bellastoria84 Inserito: 21 giugno Segnala Inserito: 21 giugno Ciao, Non più tardi di due mesi fa avevo avuto il problema che la lavastoviglie non scaldava l'acqua e avevo cambiato la resistenza tutto riprende a funzionare... Ora già da una decina di giorni La lavastoviglie Non sciuga e non è nemmeno molto pulita la roba al suo interno secondo voi è un problema di scheda o cosa può essere? a dire il vero con queste resistenze in linea non mi sono nepure mai chesto come fanno ad asciugare... hanno un'atra resistenza? QUI IL MODELLO DI LAVASTOVIGLIE. Modello (Mod.): RSF66040S PNC: 911916303 / 01 Numero di serie (S.N.): 73730121 Type: 911D91-2T
Stefano Dalmo Inserita: 21 giugno Segnala Inserita: 21 giugno Hai già una discussione bella lunga sul caso della resistenza . Il problema è lo stesso . rileggilo e fai i controlli .
bellastoria84 Inserita: 21 giugno Autore Segnala Inserita: 21 giugno Ahimè non è lo stesso problema perche la resistenza di prima era bruciata ed è stata sostituita con una nuova. Per un mese tutto bene e ora qui non asciuga e lava male per di più io temo sia altro …
bellastoria84 Inserita: 22 giugno Autore Segnala Inserita: 22 giugno Faccio presente che non è la resistenza che ho cambiato perché se apro la lavastoviglie dopo 10 minuti dal inizio del ciclo l’acqua è calda. Qui il problema è diverso e non so quale possa essere. Grazie
bellastoria84 Inserita: 24 giugno Autore Segnala Inserita: 24 giugno Perdonami Ciccio ma non capisco.
Ciccio 27 Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno (modificato) Ci sono state alcune generazioni di modelli nelle quali era difettoso il lettore della velocità del motore. La scheda leggeva questa difettosità come il segnale del motore fermo, anche se in realtà funziona. Di conseguenza, la programmazione entrava in una fase di protezione escludendo in automatico il riscaldamento dell'acqua, ma facendo comunque procedere il ciclo fino al suo termine naturale. A me è capitato un caso nel quale ho cambiato la sonda tachimetrica comprandone una identica a quella che si usa sui motori Beko di lavatrice. Modificato: 24 giugno da Ciccio 27
bellastoria84 Inserita: 25 giugno Autore Segnala Inserita: 25 giugno Okay ora comprendo meglio ma questo come è collegato al fatto che non asciuga a fine ciclo? Non dovrebbe essere un problema del sistema di asciugatura? (Che non so ben come funzioni ) comunque cerco di capire dove si trova questo sensore per provare a cambiarlo grazie non farò immediatamente perché sarò via un paio di mesi ora ma a fine agosto tornerò alla carica Grazie Ciccio27
Ciccio 27 Inserita: 26 giugno Segnala Inserita: 26 giugno E come fa ad asciugare, se non riscalda l'acqua dell'ultimo risciacquo? 😉
Stefano Dalmo Inserita: 26 giugno Segnala Inserita: 26 giugno Guarda che l’asciugatura avviene attraverso il calore che rimane l’acqua Nell’ultimo riscaldamento , dopo lo scarico della stessa . non c’è un corpo riscaldante solo per l’asciugatura .
bellastoria84 Inserita: 27 giugno Autore Segnala Inserita: 27 giugno Grazie Stefano ora quindi comprendo meglio il senso di tutto. Sostanzialmente la lavastoviglie scalda ma non fino alla temperatura adeguata e questo provoca la non asciugatura completa delle stoviglie.
Ciccio 27 Inserita: 28 giugno Segnala Inserita: 28 giugno Se infatti la tachimetrica manda segnali a singhiozzo, di conseguenza la resistenza è alimentata a tratti mentre il tempo prosegue. Quindi è chiaro che alla fine l'acqua resta tiepida, e questo è insufficiente per asciugare.
bellastoria84 Inserita: martedì alle 17:39 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:39 Riprendo questo topic (e non è un accodamento) ma proprio lo stesso argomento perchè sono riuscito finalmente a mettere una sonda di temperatura con letture frequenti e vorrei sapere se secondo voi il grafico qi allegato è compatibile con una funzione normale della lavastoviglie. Effettivamente non vedo una fase finale in cui la temperatura sale nuovamente per asciugare come si diceva... é forse questo il motivo? (questo è il ciclo Intensivo) farò anche quello normale e rapido se può aiutare la diagnosi. grazie molte
Ciccio 27 Inserita: martedì alle 20:54 Segnala Inserita: martedì alle 20:54 Esattamente. 😉 Tra l'altro, nel ciclo intensivo, dovrebbe raggiungere i 70° nel lavaggio principale...
bellastoria84 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Ho fatto il test anche con il ciclo normale e la temperatura anche qui si ferma attorno ai 44-45 °C per poi scendere e non risalire più. Inoltre sono entrato con delle combinazioni di tasti in un menù service che mi ha dato le seguenti sigle sugli errori: Alla luce di queste informazioni Mi suggerisci comunque di sostituire la tachimetria o potrebbe essere anche la sccheda ? o altro? Capisco che non sia facile oterl deciidere a priori ma solo per capire se forniscono indizi aggiuntivi seppur puramente probabilistici. Ricordo che pochi mesi prima avevo cambiato la resistenza e montato una compatibile che funziona scalda ma poco dopo ho avuto quest'altro problema. Grazie
Ciccio 27 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Io passo la palla solo perché non ti so decifrare al momento i codici.
Stefano Dalmo Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa I60 si riferisce ad un problema di riscaldamento dell’acqua . Se la giocano il sensore di temperatura e la tachimetrica . oltre alle false saldature sul relè che alimenta la resistenza . Se prima funziona , come si vede dal grafico e poi no bisogna controllare il valore della tachimetrica a freddo e poi compararla quando sta facendo l’ultimo risciacquo . Con il motore che sta alla massima temperatura di funzionamento . Se è diverso va sostituita .
E685X Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa id0 codice errore relativo alla tachimetrica, devi sostituirla
bellastoria84 Inserita: 49 minuti fa Autore Segnala Inserita: 49 minuti fa Va bene grazie per le spiegazioni. Ci proverò !
