bellastoria84 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Ciao alla fine smontato il motore e quindi posso anche pensare di aprire il motore a metà ? O è problematico aprirlo? Ci vogliono accortezze ? Queste corone lunghe le posso aprire e togliere la tachimetrica sostituendola e rimontare ? Non ho mai fatto ma ora che ho smontato mi pare apparentemente più semplice che forare e rivettare nuovamente. Cosa dite ?
E685X Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Ad aprire si apre, ma prima rimuovi tutto il gruppo girante e svita la chiocciola Quando lo rimonti, prima di serrare completamente le viti, dai qualche colpo leggero con un martello di gomma lungo tutta la circonferenza del motore affinchè si allinei correttamente Prima di tutto, comunque, misura la tachimetrica con il tester: dovrebbe avere una certa resistenza e facendo poi girare l'asse a mano dovresti vedere una tensione alternata di qualche volt
Stefano Dalmo Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Ma perché la tachimetrica ti è arrivata con la il carter posteriore del motore ?
bellastoria84 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 31 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma perché la tachimetrica ti è arrivata con la il carter posteriore del motore ? È arrivata così. Se apro il motore ho paura di non rimontarlo se smonto il carter idem. Sul carter se lo forassi con il trapano mi è venuto in mente che ho una saldatrice per pacchi batterie non so se potrei fare con quella! Ma una volta puntato non si toglierebbe più, sempre che basti la potenza della scarica dwlla batteria perché non è nuovissima. Ho un bel dilemma … anche se il problema più grosso sarà rimettere su quei manicotti. Grazie dei vostri preziosi consigli
Stefano Dalmo Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Io vedo che devi trapanare , tu dici di no . E voglio vedere come la monti questa bobina
Stefano Dalmo Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) Va fermato con viti e rivetti . E se lo devi forare per mettere viti o rivetti , fallo prima di smontarlo . Questo deve essere rimontato al decimo , manco al millimetro e attenzione che si rompe il magnete sull’albero motore , se smonti il motore . Che devi fare con la puntatrice delle batterie . Modificato: 13 ore fa da Stefano Dalmo
Ciccio 27 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Secondo me basta levare i prigionieri (le viti lunghe) e sfili tutto il guscio posteriore. Poi spingi fuori la tachimetrica verso l'interno, forse ruotandola, per far passare i cavi. 🤷🏻♂️ Modificato: 11 ore fa da Ciccio 27
michpao Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Prima di fare sostituzioni … , prova quella che c’è! Con il tester in Ohm misura i due fili gialli ed indica il valore? Confrontala con il valore di quella nuova. Modificato: 11 ore fa da michpao
bellastoria84 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa La mia idea era quella di @Ciccio 27 di togliere da dentro dopo aver mollato la coclea e smollato i vitoni incarnati di bloccafiletti sono riuscito a smollarli. Ma non ancora a separare le due parti ahimè. Nel frattempo @michpao ho misurato quella installata misura 0.252kOhm mentre quella nuova misura 89.9 Ohm mi consigli di cambiarla o il problema non è quello? Considera che il cambio è empirico perché diversi hanno riferito di utilizzare questa beko per le Electrolux ma senza riferimento al mio specifico motore. Quando poi compr sui siti con indicazione lavoro facile tempo di esecuzione 15 minuti …. Mi verrebbe da commissionare un attacco hacker a qualche sito e mettere una bomba nella lavastoviglie.. JJJ
Leone2285 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Sulla rete ho trovato una foto in cui hanno mangiato i rivetti e poi fissato con delle viti. Purtroppo però il tizio che ha cambiato la tachimetrica non ha risolto. Spero non sia il tuo caso.
bellastoria84 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Spero proprio lo stesso… altrimenti mi tocca cambiare tutto il motore e sperare? Io non ho ben compreso come questa tachimetrica possa essere la componente in causa ma mi sono fidato degli esperti di questo forum xhe mi hanno già salvato dalla discarica sia lavatrice che lavastoviglie e molti altri elettrodomestici… se fosse giunta la sua ora amen almeno ci ho provato. Attendo di sapere cosa fare di questa tachimetrica in relazione ai due valori di OHM grazie
Ciccio 27 Inserita: 21 minuti fa Segnala Inserita: 21 minuti fa Io di solito "incolpo" la tachimetrica per la poca esperienza che ho avuto, e ho usato come ricambio quella delle Beko perché così ho trovato scritto ed ha funzionato. 🤷🏻♂️
