ALLUMY Inserita: domenica alle 23:11 Segnala Inserita: domenica alle 23:11 @Stefano Dalmo forse conviene linkare un video, che dici? Non lo faccio io perché non è il mio campo, ma seguo con interesse questa discussione. Scusate l'intromissione, ritorno in platea... 😁👋
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 07:10 Segnala Inserita: lunedì alle 07:10 Adesso basta così , ho parlato già troppo non voglio dire e fare niente più ,parleranno i fatti . Poi ci si mette pure Ciccio e allora per me stop . 👋
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 07:46 Segnala Inserita: lunedì alle 07:46 Perché dici che altrimenti non si riesce a farla uscire a causa dei cavetti? 🤔 Vabbè, aspettiamo notizie. 😉
bellastoria84 Inserita: lunedì alle 20:36 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:36 Momento del Verdetto... taratatan.... Intanto comincio con quello che non interessa a nessuno: Tachimetrica cambiata e lavatrice funziona perfettamente dalla sonda qui sotto si vede che raggiunge temperature ben superiori a prima siamo intorno ai 28°C di picco. Ma soprattutto c'è il secondo picco dell'asciugatura che prima proprio non c'èra. quindi confermo.e ho risolto con la tachimetrica BEKO ( descrizione prodotto io ho preso su ebay: BOBINA TACHIMETRICA MOTORE LAVATRICE BEKO 372205505 4006020236 371202601) Per quanto riguarda il resto arriviamo al dunque... @Stefano Dalmo e @NovellinoXX hanno piena ragione. Perchè quello che non si vedeva da fuori e ha scritto bene @NovellinoXX è che dietro a quel carter c'è un altra parte di metallo della scocca motore. Chenon si vedeva bene da fuori quindi non sarebbe mai passata per dentro. Questo non era molto chiaro a me e @Ciccio 27 SOLUZIONE FINALE DETTAGLIATA da noi eseguita: 1) forare il carter 2) sostituire la tachimetrica e preciso che quella che ho preso io fa 89.9 Ohm di resistenza (la mia guasta segnava 252 Ohm) 3) per sostituire la tachimetrica va fatta attenzione a piegare bene le tre alette che sono abbastanza spesse e servono a tenere la tachimetrica ben salda nel carter. (si vedono nella foto) 3)limare le bave dei fori e aspirare eventuali frustoli che dovessero finire all'interno. 4)abbiamo filettato con foro da 4mm 5) messo viti corte per evitare di andare a toccare dentro e delle rondelle a spessore nel casso nostro 6) essendo soggetto a vibrazioni ci ho messo anche due gocce di blocca filetti che male non fa. ('è una foto del lavoro finito) Nota a latere: per smontare e rimontare i manicotti motore servono pinze piccole e a becchi storti. Io ho provato anche con altre ma alla fine quando ho rimontato ho comprato fascette di acciaio e non ho più rimesso le mollette nei posti difficili perchè è troppo un casino... Vi metto sotto le foto per capire come è fatto sotto il carter.. Grazie a tutti soprattutto a @Stefano Dalmo per aver condiviso la sua esperienza e @Ciccio 27 per la diagnosi e a tutti per il sostegno tecnico ed emotivo .. un'epopea si conclude e la Techa lava anccra. Abbiamo deciso Che la tachimetrica Vecchia sarà un gingillo del nostro albero di natale... Anche il piccolo di 7 anni parlava di tachimetrica oggi come se niente fosse. 🙂
ALLUMY Inserita: lunedì alle 21:58 Segnala Inserita: lunedì alle 21:58 Ottimo, e io ho imparato qualcosa in più che potrebbe servirmi 🙂 Solo per curiosità: perché hai trapanato anche il rivetto del faston di messa a terra? Non era separato dalla calotta della tachimetrica?
bellastoria84 Inserita: ieri dalle 06:34 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:34 Quello della messa a terra non è stato trapanato.
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 07:58 Segnala Inserita: ieri dalle 07:58 In effetti, a vedere le foto, non poteva essere altrimenti, perché non ci sarebbe stato modo per far appoggiare il cuscinetto. Grazie: anche io ho imparato una cosa nuova! 🙏🏼
Leone2285 Inserita: ieri dalle 12:02 Segnala Inserita: ieri dalle 12:02 Ottimo lavoro. 15 ore fa, bellastoria84 ha scritto: temperature ben superiori a prima siamo intorno ai 28°C di picco Forse intendevi scrivere 68°C?
bellastoria84 Inserita: ieri dalle 12:39 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:39 UPS non. Mi sono accorto dell’errore scusa si 68 agradi (circa perché la mia sonda non è tarata ) ma non si scosta più di un grado
