Salve, ho un mitsubishi electric
  • MSZ-SF25
Un dual che ha circa 7 anni, da un paio di giorni sento un rumore vibrante, dallo split interno solo in alcuni momenti, quando la ventilazione è bassa. Mi pare che se vado a premere sulla scocca passi... può essere solo un problema di plastiche? Oppure altro? Rullo, pulizia? La macchina funziona comunque benissimo.
Grazie mille
Alessio Menditto
20 minuti fa, LuigiC23 ha scritto:
Rullo, pulizia?
7 anni sono tanti, lo sai tu che pulizia hai fatto, se non ci hai mai fatto nulla e usato tanto, ci sta sia sporco, ma quello lo puoi vedere solo tu.
Ho acquistato casa qualche mese fa, quindi perciò chiedevo cosa potesse essere
vista la caldazza di sto periodo io un controllo sotto la carrozzeria lo darei a prescindere.
in base a come ti hanno lasciato i filtri potresti immaginare com'è messa pure la batteria.
magari solo smontanto e rimontando la carrozzeria la vibrazione si sistema
Buongiorno, ho pulito il rullo con uno spazzolino e è un po di schiuma, ed è risultato essere abbastanza pulito. Ho fatto la pulizia anche della batteria...
Dopo un paio di giorni è tornato fuori questo tintinnio che credo provenga da sinistra..
Potreste aiutarmi?
Grazie!
ma è un rumore metallico?
a sinistra di solito la ventola finisce con un alberino che si infila in una bronzina/cuscinetto, magari è sballato..
devi individuare per bene la fonte le rumore
Ma è un tintinnio/vibrazione... e lo fa a basso regime e mi sa che si ferma quando premo sulla scocca, almeno così ricordo. È fastidioso..
per me tintinnio si riferisce a rumore metallico.. è possibile che la ventola sia leggermente sboccolata e vibra a bassi regimi trasmettendo la vibrazione alla scocca.
non devi far altro che aprire il coperchio e cercar di incastrare qualche pezzo di cartone più o meno dove tieni premuto per far smettere e vedi se funziona. Si va per tentativi una volta capito il punto da dove parte la vibrazione
