Salve a tutti. Sono alla ricerca di macchine ECONOMICHE monosplit da far installare in casa.
Attualmente ho un solo vecchio Fer (che sarebbe Ferroli) del tipo ON OFF che funziona benissimo da circa vent' anni, ho quindi guardato i nuovo modelli e c'è una sola serie, la serie GIADA S. Ho però visto che la Ferroli attualmente da solo due anni di garanzia e la cosa mi puzza. Mi hanno detto che i Ferroli sono in realtà Midea e tra Midea e Gree a questo punto è meglio prendere i Gree.
C'è qualcuno esperto che mi sa spiegare e dare un consiglio?
Ripeto, macchine ECONOMICHE, se tenevo i soldi prendevo tutti Fujtsu o simili...
Alessio Menditto
Scusa la domanda, se funziona perché lo vuoi cambiare?
Clima nuovi che durano 20 anni non penso esistano.
Ciao Alessio. Funziona bene, ma è uno solo, ne devo mettere sette, è piccolo e consuma molta corrente essendo ON OFF e non inverter.
Sul fatto che adesso non durino vent'anni sono d'accordo, almeno non le macchine economiche, per questo chiedevo un consiglio, chi ci lavora tutti i giorni mi saprà sicuramente dire cosa conviene prendere. Cioè mi pare di aver visto Midea o Gree con garanzia di 12 anni, ma forse ho visto male oppure era solo pubblicità.
Sette in una casa sola o in altre case?Se devi montarne 7 in una casa sola pensa ad altre soluzioni pompa di calore aria -acqua per esempio
Per mia esperienza Gree da evitare.
Rieccomi qui. La soluzione pompa di calore aria -acqua non la posso implementare, non ho un locale tecnico, non ho i soldi per fare gli impianti e non la voglio nemmeno attuare, voglio utilizzare i climatizzatori. Quele esperienza negativa hai avuto con Gree?
Li montavo.
Se non hai i soldi per l'impianto aria-acqua(senza acqua calda sanitaria non serve locale tecnico,la macchina esterna con accumulo può stare all'esterno),non hai i soldi neanche per i climatizzatori.
Se non fai macchina singola esterna a flusso variabile(con i problemi della quantita'di gas) devi montare minimo 2 macchine(1 quadri e 1 trial ).La parte chiamiamola idraulica ed elettrica non cambia di molto da un tipo di impianto all'altro,o canalette in plastica o scanalature nel muro.
Ti consiglio di farti fare un preventivo da qualcuno esperto.
grazie @giorgio17 per il consiglio di farmi fare il preventivo da uno esperto, ma la mia domanda era tutt'altra. La domanda era questa:
"Mi hanno detto che i Ferroli sono in realtà Midea e tra Midea e Gree a questo punto è meglio prendere i Gree.
C'è qualcuno esperto che mi sa spiegare e dare un consiglio?"
Cioè mi consigliano i Gree invece di Ferroli o Midea.
Speravo che qui nel gruppo ci fossero installatori o CAT che mi sapessero spiegare di che qualità sono le macchine di cui sto parlando e che mi sapessero spiegare i problemi comuni delle suddette macchine, probabilmente purtroppo il mio post è passato inosservato agli esperti oppure gli stessi non hanno tempo do rispondere. L'unica risposta che ho avuto è praticamente la tua, parziale, dove mi dici di lasciar perdere i Gree ma non mi spieghi perchè.
Perchè con gree ho avuto diversi problemi con il funzionamento,non è che si rompono ma non funzionano come dovrebbero.
I problemi esistono con qualsiasi marchio,bisogna essere fortunati di imbroccare la macchina giusta.
Il funzionamento delle macchine non è tutto uguale,chi è esperto del settore sa i vari difetti che il cliente finale non sa riconoscere.
Sarò vecchio ma per me le migliori macchine (con i suoi difetti)restano quelle con gas r22 ON-OFF .
@giorgio17 Capisco, grazie mille. Pure per me i migliori sono gli on/off possibilmente Fujtsu, ma non credo siano ancora in produzione e sicuramente non costano poco quanto le marche per le quali sto chiedendo informazioni. In pratica sto cercando di capire tra i marchi citati qual'è il meno peggio, sono consapevole che sono tutti e tre una mezza schifezza...Vediamo se esce qualcuno che sa darmi altre informazioni.
Modificato: da maxmix69
Comunque io resto dell'idea che con 7 macchine vado a pompa di calore aria-acqua
E posso essere anche d'accordo, ma io spendo in tutto 6.000 euro già ivato compreso di installazione certificata e registrata, sono tutti monosplit e non ho problemi di tubi che girano per tutta la casa. Orientativamente quanto spenderei per un impianto aria-acqua? Credo che con 6.000 euro non compro nemmeno il materiale e poi devo rompere tuttta casa per passare i tubi, o sbaglio? Dammi conferma, per favore.
PS: parliamo di tre macchine da 12.000 btu e 4 macchine da 9.000 btu che staranno accese in contemporanea due alla volta, massimo tre, e dispongo di 6KW di fotovoltaico con l'accumulo.
Dipende dalle idee.Sette monosplit sono sempre 7 problemi,la pompa di calore è 1 problema solo.Vero è che se uno split non funziona vado avanti con gli altri 6.
Dopo se puoi montare le macchine dentro-fuori senza girare con i tubi il discorso cambia.
Comunque per 6000 euro chi te li monta è preso veramente male oppure ti fanno un regalo.
Guarda, tutti gli split hanno circa 4 metri di tubazione, le macchine esterne vanno poggiate a terra. Ci stanno meno di 2500 euro di macchine iva compresa spedite fino a casa e meno di 700 euro sempre iva compresa di materiale di consumo. Restano olte 328 euro + iva solo per il lavoro per ogni condizionatore, calcolando che in una giornata ne monti due non mi pare che chi li monta sia preso tanto male, si tratta tre giorni e mezzo di lavoro.
Alessio Menditto
1 ora fa, maxmix69 ha scritto:
spedite fino a casa
Quando si parla di prezzi è sempre delicato, mi ha colpito questa tua frase, suppongo che le macchine non le compri da chi te le monta, se è così va considerato nel ragionamento.
Compro tutto io. Chi viene a montare fa solo il lavoro fisico delle tracce, passaggio tubi, cartelle, vuoto e documentazione varia, per questo prende "solo" 328 euro + iva a condizionatore. C'è qualcosa che non va o di strano?
PS: le tracce le chiude poi il muratore che è già qui per altri piccoli lavori.
Alessio Menditto
No no ci mancherebbe, oddio 20 o 30 anni fa sarebbe stato non strano, stranissimo, perché se compri tu, il tecnico perde il suo naturale ricarico sui clima che ti vende, è un po’ come andare al ristorante e portare da casa le bistecche e dire che tu paghi solo la cottura.
Per quello dico che il conto è falsato.
Sono idee diverse, io vorrei i Ferroli per tutta una serie di considerazioni mie che non sto qui ad elencare. Alcuni installatori si sono rifiutati di farmi solo il lavoro, volevano per forza montare macchine di ottimo marchio ovviamente fornite da loro e già questa è una imposizione che non mi piace, parlando di ristoranti voglio scegliere cosa mangiare, se permetti, non è che devo mangiare quello he decide il ristorante, anche se di ottima qualità. Altri installatori mi hanno consigliato marchi a detta loro equivalenti ma migliori della Ferroli, quindi macchine nella stessa fascia di prezzo, però Gree o dello stesso gruppo. Poi ho trovato finalmente l'installatore che dicevo io, il quale mi ha detto che gli pago 400 euro a macchina ivato e mi monta quello che gli faccio trovare sul posto. Se ti fermi un attimo a ragionare, in un giorno ne monti due e sono 800 euro ivati al giorno, non è che l'installazione viene tanto economica, però io preferisco così e non affidarmi a chi per forza vuole vendermi quello che dice lui. Qui il problema è solo per le certificazioni e quindi di carattere legale, non è che che per fare 4 cartelle e un poco di vuoto serva uno scienziato, parliamoci chiaro.
Comunque, al di là di tutto, la mia domanda iniziale era e rimane quella di sapere se i Ferroli sono effettivamente meglio o peggio dei Midea o dei Gree nella stessa fascia di prezzo e se si è a conoscenza di problemi noti dei tre marchi. Speriamo che qualcuno in grado di rispondere si incuriosisca e legga questo post...
Alessio Menditto
Maxim va benissimo, ti ho solo detto la mia opinione, chi fa quei montaggi lo ritengo un disperato che ha talmente bisogno di lavorare che è disposto a rimetterci il ricarico sulla vendita delle macchine.
Se non sei d’accordo pazienza.
Caro @Alessio Menditto Come sempre quando si parla con te bisogna sempre stare sul chi va là, sei sempre pronto a dare risposte piccate, farne una questione personale e vai fuori tema che è una bellezza. Onestamente, fosse per me, non ti avrei mai fatto moderatore in questo forum, sei una delle persone meno adatte. 800 euro ivate al giorno senza spese e c'è bisogno pure di fare la cresta sui materiali??? MA CHE ca**o DICI, IDIOTA??? CHE CHE ca**o DICIIIIII!!! Sei solo un povero co****ne sfigato, secondo me nella vita non hai mai realizzato niente di buono e l'unico mondo dove conti qualcosa è qui, in questo forum, dove qualcuno che non ti ha pesato bene ti ha reso moderatore.
Detto questo sono sicuro che adesso mi bloccherai, perchè la verità fa male. Sappi però che ho fatto gli screenshot, quindi potrai pure cancellare il mio post, ma non potrai mai cancellerai quanto sei idiota.
La mia domanda era circa la qualità delle macchine, ma tu che sei un co****ne già dalla prima risposta sei andato fuori tema.
Alessio Menditto
Pensa che non ti blocco, non tolgo nemmeno gli insulti, io do le risposte che mi pare come le lascio (assieme agli altri moderati) dare a TUTTI, purché rispettino il Regolamento.
Pensa che quando mi hanno chiesto di fare il Moderatore (perché ti viene chiesto) prima di accettare questo onore, chiesi a chi mi ha proposto se potevo continuare a dire la mia opinione.
Nel caso non avessi potuto (come tu vorresti succedesse) non avrei MAI accettato.
Quando mi è stato detto che potevo continuare a dire la mia, ho accettato.
Tornando a noi, io semplicemente commento quello che voglio, tu hai chiesto un parere sui prezzi? Ognuno dice il suo, io ti ho detto PER ME il perché questo è falsato, in quanto il tecnico perde la sua percentuale sulla vendita, che è un dato di fatto, non è fuori dal tema, È il tema.
Se tu ti senti bersagliato mi dispiace, non ti conosco non ce l’ho con te e se avesse scritto mia madre avrei detto le stesse cose.
Quindi non ti blocco, non ti cancello, ti ho lasciato sfogare, ci siamo chiariti, ma ovviamente ancora un insulto e sarò costretto a chiudere la discussione, penso che mi capirai, non siamo in Vietnam qui.
Lascio pure continuare nelle risposte gli altri, vedo che le mie osservazioni non ti piacciono.
Marco Fornaciari
Dico la mia perché certi modi fare mi danno fastidio fin dalle prime ore di vita.
Se si vuole il salario o lo stipendio ogni mese, queste deve valere per tutti: per il lavoratore dipendende e per il lavoratore della sua ditta (che sia individuale, s.a.s., s.n.c., S.r.l., S.p.A, non ha nessuna importanza), il meccanismo è sempre lo stesso per tutti e i contributi e le imposte devono pagarli tutti a favore di tutti.
E siccome sono stato lavoratore dipendente e titolare e amministratore di varie forme di società/ditte, certi discorsi mi danno fastidio (ci discuto anche con mia moglie che è dipendente e si lamenta in continuo).
Quindi confermo la tesi di Alessio, chi fa solo installazione (quindi mette solo mano d'opera) a privati di apparecchiature o/e impianti che abbisognano di dichiarazioni di conformita o/e certificazion di collaudo: non è un imprenditore nel senso del significato, e tanto meno ha rispetto dei diritti altrui.
In ultimo
Se una di quelle macchine ha bisogno di assistenza in garanzia o meno: di fatto si è piedi, dato che che non le ha installate chi le ha comprate.
Ma contento che ha aperto il portafogli, contenti tutti.
Modificato: da Marco Fornaciari
giorgio17
Non per difendere il buon Alessio,ma ho detto " chi te li monta è preso veramente male oppure ti fanno un regalo".Non riesco a capire perché ti comporti in questo modo.
Quando lavoravo a quei prezzi non ci si muoveva neanche dal magazzino.
Per fare due cartelle come dici tu non serve uno scienziato.No serve un buon tecnico,perche' se fai la cartella troppo larga si rompe,se la fai piccola non copre tutto il raccordo,e per stringere i raccordi un buon tecnico adopera la chiave dinanometrica perché ogni marchio serio ti dice sul manuale la coppia di serraggio.Il vuoto,vuoi farlo seriamente?Precarichi l'impianto con azoto.
La certificazione:prima devi fare i corsi e un esame per ottenere il patentino (che va rinnovato)e se per disgrazia ti succede un problema con qualche impianto sei in penale non una semplice richiamo o multa,parliamo anche di carcere.
Avevi chiesto dei consigli ma vedo dalle tue risposte che sai già tutto.
Mi dispiace aver perso del tempo a risponderti, buona giornata
@Marco Fornaciari @giorgio17 purtroppo la discussione ha preso una brutta piega, quindi direi di terminarla qui. Si è andati molto fuori dalla mia domanda, vi invito a rileggere il post iniziale. Nemmeno perdo tempo a rispondere circa la garanzia, lo stipendio mensile, il rispetto del lavoro altrui eccetera, anche perchè non voglio alimentare ulteriormente il fuori tema. Vi faccio però gentilmente notare che riguardo ai consigli che cercavo tutto ho avuto salvo i consigli stessi, abbiamo solo saputo genericamente che è meglio evitare i climatizzatori Gree, detto però da una sola persona, quindi chissà se è vero che bisogna evitarli. Grazie per il tempo che mi avete comunque dedicato, grazie anche al moderatore @Alessio Menditto che nonostante tutto aveva deciso di non chiudere la discussione e di non bannarmi.
Alessio Menditto
Non preoccuparti Maxmix, importante che  scegli al meglio.
