mariomultimedia Inserito: 22 giugno Segnala Inserito: 22 giugno Salve a tutti.. 15 giorni fa siete stati preziosi per sistemare un frigo Bosch che voleva abbandonarmi.. vediamo se potete aiutarmi anche con il mio clima Mitsubishi Max-Ge50Va. Praticamente sì accende normalmente, le spie non danno codici di errore, ma in qualunque modalità lo metto non parte né il motore esterno né il ventilatore interno. Dal manuale di servizio che ho trovato sembra un problema di scheda interna e guardandola mi è sembrato di vedere un grosso condensatore un po’ gonfio.. volevo smontare la scheda ma non riesco a scollegare un connettore a pettine con i fili rossi.. mi date una dritta?
mariomultimedia Inserita: 22 giugno Autore Segnala Inserita: 22 giugno non sono riuscito a scollegarlo quindi alla fine ho sganciato anche la scheda dall'altra estremità del cavo.. adesso mi tocca capire il problema
giorgio17 Inserita: 22 giugno Segnala Inserita: 22 giugno E' un pò difficile capire il problema seduti davanti ad un computer.Controllato i fusibili?Gas?I led macchina esterna segnano qualcosa? https://www.manualslib.com/products/Mitsubishi-Msz-Ge50va-E1-15175509.html
mariomultimedia Inserita: 22 giugno Autore Segnala Inserita: 22 giugno 20 minuti fa, giorgio17 ha scritto: E' un pò difficile capire il problema seduti davanti ad un computer.Controllato i fusibili?Gas?I led macchina esterna segnano qualcosa? https://www.manualslib.com/products/Mitsubishi-Msz-Ge50va-E1-15175509.html Fusibili ok.. tensione arriva sulla scheda.. gas ci dovrebbe essere perchè l'altro giorno sono riuscito a farlo ripartire e raffreddava bene.. macchina esterna non ancora aperta.. mi sto concentrando sul ventilatore interno che non parte con nessuna modalità
Nik-nak Inserita: 22 giugno Segnala Inserita: 22 giugno Inizia con il verificare se sono presenti queste tensioni quando la macchina non parte:
mariomultimedia Inserita: 23 giugno Autore Segnala Inserita: 23 giugno Buongiorno.. mistero della fede.. stamattina rimonto la scheda dopo aver controllato i condensatori e magicamente torna a funzionare.. quindi il gas c’è altrimenti non partiva.. è un qualcosa di elettrico che a volte va e a volte no
