Configurazione scheda forno Hotpoint / Whirlpool Errore F3
Buongiorno,
ho un forno Hotpoint Fi9 891 SP IX HA, è stata sostituita la scheda elettronica con una nuova programmata. Il forno in accensione ora da subito un errore F3. Immagino sia da effettuare una configurazione premendo una sequenza specifica di tasti. Ho provato a dare corrente e tenere premuto il tasto OK, ma sembra non accadere nulla.
Qualcuno sa che specifica combinazione sarebbe da usare su questo forno?
Iniziamo a  capire il perché è stata sostituita la scheda .
poi , sei certo che la scheda sia programmata ?, o magari bisogna riprogrammare , perché qualcosa non va.
accertati che tutti i collegamenti siano al posto giusto
Dunque, la scheda è stata sostituita perché all’interno del forno si era formata condensa che, colando sulla scheda, aveva creato ossidazione/corrosione biancastra su una zona del circuito.
L’assistenza ha poi montato una scheda nuova e l’ha programmata tramite computer. Tuttavia la procedura non mi ha convinto del tutto: hanno avuto difficoltà durante la programmazione e mi hanno detto che doveva essere fatta “al buio”, perché altrimenti la configurazione falliva.
Dopo la programmazione hanno ricollegato la scheda al forno; all’accensione è comparso subito l’errore F3. A quel punto hanno provato a intervenire dal pannello comandi, ma senza riuscire a risolvere.
Per quanto riguarda i collegamenti, li ho ricontrollati confrontandoli con le fotografie che avevo fatto prima dello smontaggio della vecchia scheda e, a vista, mi sembrano tutti nella stessa posizione. Non posso però escludere al 100% un falso contatto o un connettore non perfettamente innestato.
Preciso inoltre che il pannello comandi/display, prima che il forno si bloccasse definitivamente, funzionava: il forno si accendeva, mostrava gli errori e i comandi sembravano rispondere. Inoltre, a vista, sul modulo display/pannello comandi non mi sembra di vedere segni evidenti di corrosione, a differenza della scheda principale dove invece l’ossidazione era ben visibile.
Da quello che ho trovato nella documentazione tecnica Whirlpool, l’errore viene indicato come F03/F3 e sembrerebbe riferito a un problema EEPROM/configurazione. Per questo mi viene il dubbio che la scheda non sia stata configurata correttamente oppure che la configurazione non sia andata a buon fine. È possibile?
Ma se la scheda e l'intervento sono stati fatti da tecnici, e non da te, richiama e fai controllare il lavoro svolto!
Trushna88
Purtroppo l’intervento è stato eseguito nell’ambito di un piano di garanzia estesa che nel frattempo è stato cancellato. Di fatto mi è rimasto il ricambio montato, senza alcun addebito, però il lavoro è stato svolto in modo piuttosto frettoloso.
I tecnici intervenuti avevano probabilmente esaurito il tempo a disposizione, anche perché si era ormai arrivati alla pausa pranzo, e hanno quindi chiuso l’intervento dando il KO tecnico. Per questo motivo non torneranno più.
Sto quindi cercando di capire autonomamente se il problema possa dipendere dalla programmazione della scheda, da qualche collegamento non corretto o eventualmente dal pannello comandi.
