Alessio Menditto Inserita: 29 giugno Segnala Inserita: 29 giugno Per non parlare delle coperture, delle tettoie, degli ostacoli davanti alla ventola ecc ecc.
alighi Inserita: 29 giugno Segnala Inserita: 29 giugno se si ferma e il radiatore esterno è pulito potrebbe essere il ventolone che gira piano per guasto o altre cause bisognerebbe sapere a che temperatura aspira dietro e che temperatura espelle.
click0 Inserita: 29 giugno Segnala Inserita: 29 giugno (modificato) 11 ore fa, omandar ha scritto: Di conseguenza se ad esempio un impianto si ferma per me si ferma non vuol dire nulla si ferma nel buttare aria fredda si ferma completamente l'unita interna (si spegne come senza energia elettrica) si ferma il solo motore fuori Modificato: 29 giugno da click0
omandar Inserita: 1 luglio Autore Segnala Inserita: 1 luglio Il 29/06/2026 alle 20:32 , click0 ha scritto: per me "si ferma" non vuol dire nulla Lo capisco bene. Anche per me vuol dire poco, di per sé. Io parlo di macchina che puntualmente si ferma quando la temperatura esterna, come rilevata dalla macchina stessa, supera un certo valore. Si ferma nel senso che smette semplicemente di funzionare, per poi ripartire spontaneamente non appena la temperatura esterna scende sotto un certo valore. Come se dicesse "è troppo caldo per me, aspetto che la temperatura cali". Pensavo che questo si capisse dal contesto della discussione e dai vari messaggi. E allora, da ignorante, mi chiedevo appunto se e quanto può essere "normale" un comportamento del genere. Anzi, per meglio dire: dando per scontato che esistano senz'altro delle soglie di temperatura oltre le quali le macchine si fermano per salvaguardare la... propria salute, mi chiedevo se tali temperature potessero corrispondere a 36-38° o dovessero essere parecchio più alte. E ho capito, credo, che se il suddetto comportamento si verifica già a 36-38° (in condizioni di installazione ragionevolmente corretta) la cosa non è affatto normale; e che se un impianto si comporta in quel modo bisogna, dopo aver escluso le cause facilmente verificabili come ostruzioni o altro, rivolgersi a un tecnico perché con ogni probabilità c'è qualcosa che non funziona a dovere.
click0 Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio 1 minuto fa, omandar ha scritto: Si ferma nel senso che smette semplicemente di funzionare e ... continuo non capire come si comporti...
Alessio Menditto Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio Si effettivamente non ho mai sentito che una macchina “si ferma” o meglio un caso c’è, quando nel frigorifero interviene la protezione termica, il “clixon”, che toglie la fase al compressore. Non so se in un clima questo non lascia errori, però per contestualizzare, questo “spegnimento” avviene nella TUA macchina, o è un tuo pensiero? Perchè se succede a te si può cercare di capire se effettivamente interviene la protezione termica, se è un tuo pensiero allora è un altro discorso.
omandar Inserita: 2 luglio Autore Segnala Inserita: 2 luglio 21 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: ... questo “spegnimento” avviene nella TUA macchina, o è un tuo pensiero? ... Tutto nasce da un colloquio che ho avuto tempo fa con qualcuno che, tra le altre cose, mi raccontava che la sua PdC (impianto a pavimento) si era fermata, appunto, senza alcun codice di errore (nessuna notifica via "app" sul cellulare, a differenza dei casi di errori con codice). Lui se ne era accorto solo perché aveva notato che l'unità esterna nel primo pomeriggio di una giornata molto calda era stranamente muta, senza il consueto rumore della ventol[on]a. Allora era andato a controllare e la "app" presentava, come "stato di servizio", non il solito "raffrescamento" ma una dicitura del tipo "raggiunto limite impiego PdC"; la "temperatura esterna" era pari a 36.5°. Qualche ora più tardi, quando la macchina era ripartita, lo stato di servizio era tornato "raffrescamento", la "temperatura esterna" era 33° e tutto funzionava normalmente. Nel frattempo, appunto, non c'era stato alcun tipo di avvertimento, e poi nessun errore in memoria, nessuna traccia dell'evento; come se si trattasse di normale amministrazione. Se lui non avesse fatto caso alla ventola ferma, non si sarebbe neanche accorto; e aveva quindi il fondato sospetto che la cosa fosse avvenuta anche altre volte. Mi chiedeva un parere e io, non abbastanza esperto in materia, non sapevo cosa dire; gli consigliai di consultare chi gli aveva venduto e installato l'impianto. Ovviamente non so quanto rigoroso e attendibile fosse quel racconto, ma nelle recenti giornate di gran caldo mi è tornato in mente e allora ho pubblicato il mio quesito su questo forum, che so frequentato da persone molto esperte in merito a tante questioni tecniche, per capire se in generale una cosa del genere può essere verosimile e quali potrebbero essere le cause.
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio Segnala Inserita: 2 luglio 1 ora fa, omandar ha scritto: ma una dicitura del tipo "raggiunto limite impiego PdC"; È questo l’errore, che poi non sia arrivata la notifica sul cellulare poco importa, cioè queste macchine o come dicevo, caso raro (ma frequentissimo nei frigoriferi) interviene il clixon e allora il compressore semplicemente si ferma perché non arriva più corrente al motore elettrico, oppure si ferma per altri motivi e allora da un errore, o spie come nel caso del mio amico che ho raccontato, o come nel tuo caso una dicitura, è difficile non rilasci nessun errore e soprattutto si fermi così senza nemmeno avvisare.
reka Inserita: 3 luglio Segnala Inserita: 3 luglio il problema non erano i 36,5 esterni ma quelli che la macchina sentiva dentro 😁 diciamo che con quella temperatura aria, un flusso non ottimale, pulizia non recentissima, posizione sotto il sole diretto da ore, ci sta che all'interno ci fossero anche 50 gradi e passa per i sensori.
omandar Inserita: 6 luglio Autore Segnala Inserita: 6 luglio (modificato) Il 03/07/2026 alle 09:44 , reka ha scritto: il problema non erano i 36,5 esterni ma quelli che la macchina sentiva dentro 😁 E poi qualcuno dice che le macchine non hanno sentimenti... :] In effetti, non di rado, riuscire a "capirle" è abbastanza difficile. :] Ringrazio ancora tutti per le utilissime spiegazioni. Modificato: 6 luglio da omandar
