Joesatriani
Ciao a tutti ho una Indesit che mi da errore F06 e non si apre l'oblo'.
Ho tolto il coperchio superiore e vedo l'elettroserratura. Ho provato a premere da spenta e pensavo che si aprisse e invece no.
Come posso fare ad aprire l'oblo? ho tutta la roba lavata dentro da stamattina..
Stefano Dalmo
In primis bisogna capire se la serratura è del tipo a ritardo di apertura o  a apertura rapida (con elettromagnete)
in questo secondo caso ci sarebbe una leva che finisce nel vano filtro   E che tirandola sblocca la serratura .
nel primo caso invece bisogna provare a staccare la spina  e  aspettare un paio di minuti e poi tentare di aprirla  .
hai visto se ha scaricato l’acqua ?
Joesatriani
Ciao, grazie per la risposta. Da come ho visto mi sembra come questa.
La leva vicino al filtro io non l'ho trovata.
Ho tirato con forza e si e' aperto....e' che adesso non so se riprovare o no ad usarla.
Praticamente si sentiva il rumore di quando si sblocca l'oblo' continuamente...lo faceva 5-6 volte e poi iniziava a lampeggiare F06 e tutte le luci.
Secondo te mi conviene aprire una chiamata al tecnico?
PS: si aveva scaricato l'acqua.
Modificato: da Joesatriani
La leva è verde, fissata al telaio con una vite torx.
Stefano Dalmo
Se sei sicuro che la serratura abbia quella  parte che fuoriesce  , premendo quello spuntone verso il basso sblocca la serratura , ma bisogna tenerla spinta mentre si apre con la maniglia . .
attenzione . Senza mettere la spina , prova a chiudere l’oblò e ad aprirlo , vedi se funziona bene già senza tensione .
poi prova a vedere se funziona sotto tensione , ma senza brusche chiusure , se non si chiude , vediamo dove sta il problema .
Joesatriani
Mah allora io adesso l'ho chiuso e non si riapre piu'...diciamo che il problema e' rimasto.
Mi sa che chiamo l'assistenza ho urgenza di lavare roba e non so come fare.
Ma conviene chiamare un tecnico? pago 89 euro e i ricambi sono inclusi.
ok ma dove? io non la vedo...
Joesatriani
Confermo che non c'e' la leva verde o altri modi per aprire l'oblo'
Ciccio 27
Posta qualche foto, anche della zona pompa, ovviamente levando lo zoccolo.
Joesatriani
purtroppo non riesco perche' sono via. Niente devo chiamare l'assistenza non ho alternative .
Comunque e' una classica lavatrice con quell'elettroserratura di cui ho postato la foto attaccata dentro vicino alla porta
