Salve a tutti. Questa TV quando viene collegata alla rete si attiva il relè che manda la 220V alla scheda di alimentazione per disattivarsi subito dopo.
Trovati degli elettrolitici gonfi sul secondario di alimentazione ma la sostituzione non ha risolto il problema. Alimentando direttamente la scheda di alimentazione mi trovo le tensioni stabili di 5V, 12V e 24V.
Che cosa posso controllare?
Sostituisci il relè, se non basta controlla/sostituisci Q4 (2SC1815).
Ciao mistertv e grazie per avermi risposto. Nel pomeriggio controllo meglio il relè anche se a me pare funzionante. In pratica se tolgo lo spinotto evidenziato, che se non erro porta i 12V alla scheda madre, il relè rimane eccitato permanentemente. Appena inserisco lo spinotto nell'arco di un secondo il relè si diseccita.
Cita sempre le posizioni circuitali di componenti e connettori altrimenti come ti si segue? Cos'è il connettore P2?
Scusami per non avere specificato, il connettore è il P4 sulla scheda di alimentazione più grande. Avevo evidenziato in arancione e messo una freccia, se riesci ad aprire l'immagine si vede meglio.
Comunque se scollego P2 che porta alimentazione alla scheda più grande il relè rimane eccitato e misuro una tensione costante di 4,8V. Il relè si diseccita solo quando inserisco il connettore P4.
Controllare se la resistenza in SMD RB5 2,2R è interrotta. I primi modelli montavano un fusibile poi sostituito dalla resistenza. Sostituisci CB7 (1000uF/16V) sulla linea dei 5V (+5VSB).
CB7 lo avevo già sostituito perché era tra quelli gonfi. RB5 posizionata sul lato opposto è siglata 2R7 e col tester misuro 3,3ohm quindi credo sia buona.
Provato ad alimentare la schedina più piccola e quella più grande separatamente il televisore si è acceso. Dopo questa prova ho collegato tutto come in origine e sembra mantenere l'accensione.
Prima di questa prova con collegamento normale ogni volta che prendevo il tasto di accensione il relè scattava e si disattiva subito.
Sembrava intervenisse una protezione. Inoltre prima vedevo, non sempre, un led rosso fisso mentre adesso vedo un led bianco quando è acceso e completamente spento quando premo Power off.
Quando spengo dal tasto di accensione il relè che manda i 220V alla scheda più grande rimane eccitato, forse si diseccita passato un certo tempo?
Sento un leggero sfrigolio provenire dalla scheda di alimentazione più grande.
Cosa faccio?
Modificato: da Leone2285
Schedina piccola? Schedina grande? Ma hanno le sigle ed un nome power supply, inverter perchè non le usi?
E' dipendente dal power on se presente o meno dalla mainboard, quindi si può supporre che la main stia lavorando male o che non gli arrivino saltuariamente, i 5V st-by magari per l'intervento saltuario del circuito di protezione dei 5V.
Lo schema ce l'hai?
E' più chiaro? Già ti avevo suggerito di controllare Q4 ed il relè (K1). Di quest'ultimo non ti fidare, a volte funziona saltuariamente a causa dei contatti interni bruciacchiati, meglio sostituirlo. Verifica quando fa il difetto il power-on se presente o meno, se è presente punta tutto tra Q4 (cambialo e basta) ed il relè. Era un difetto tipico di questi alimentatori, i condensatori comunque cambiali tutti. Cerano anche note tecniche di servizio che dovrei ritrovare, con modifiche di ponticelli sostituiti da resistenze mi sembra, ma vatti a ricordare.
Grazie sempre, purtroppo non avendo lo schema ho chiamato impropriamente le varie schede.
Lo schema che hai postato è quello che io chiamavo schedina e che dovrebbe essere uno standby power supply. Se non ho capito male questa genera i 5V e li manda alla main che rimanda il segnale power on che serve per attivare il relè che manda i 220V alla power supply principale.
Tra power-on e GND trovo 0,9V, sono corretti?
Nel pomeriggio vedo di attenzionare quanto mi hai richiesto.
Comunque ieri in quella prova la tv ha funzionato regolarmente; lasciata con lo schermo verso il tavolo ho notato che sia la main che la power supply emanano un bel calore ma magari è il normale funzionamento.
Montata nuovamente e messo in prova la TV rimane accesa normalmente. Fatto la ricerca dei canali ne ha trovati quasi 300 però riesco a sentire solo l'audio pur mostrandomi le informazioni del canale. Cosa potrebbe essere?
Esatto.
Il segnale power on lavora in negativo quindi corretto per accendere il tv. (P_ON) il trattino basso sta per livello basso.
L'inverter che non lavora o qualche lampada esaurita. Comincia con il controllo del fusibile d'ingresso dell'inverter e poi eventualmente i transistor finali.
Questa scheda è vecchia ed è dell' era dei condensatori con meteorismo.. se non hai uno strumento fidato con cui provarli cambiali tutti e metti roba seria.. se prima  non si avviava e ora si può darsi sia solo il calore che fa riprendere un attimo la funzione dell' elettrolita che è secco,
elettronifantasia...
Però cercando sul web il televisore in questione supporta un formato MPEG2. Forse è per questo che non riesco a vedere il video e sentire solo l'audio.
Per quanto riguarda i condensatori ho cambiato quelli che avevano evidenti segni di usura. Dalla misura è emerso che hanno una capacità ridotta. Ho uno strumento non professionale per la misura dell'esr che non ho usato perché già davano scarsa capacità quindi li ho sostituiti.
Comunque tutta la notte la TV è rimasta scollegata dalla rete ed oggi al primo collegamento è partita subito.
Se è mpeg2 non vedrai i canali è esatto ma mi riesce difficile  che li senti, ma poi almeno i menu dovresti vederlli, e avrai una sorgente che non sia antenna da provare, se il tv ti serve a niente visto che non becca il segnale allora è inutile ripararlo, quanto agli elettrolitici hai dato una risposta che non è una risposta..
Modificato: da 3kek1
Allora ti compare il messaggio "formato non supportato". Il menù è presente? Giusto per scongiurare problematiche di inverter perchè non ho ben capito a che ti riferisci.  Comunque collega una fonte esterna e ti togli il dubbio.
Il messaggio non compare però esce il menu e si vedono anche i sottotitoli dei dialoghi quando cambio canale.
Vedo se riesco a collegare una fonte esterna e vi faccio sapere.
Nelle prime prove, quando ancora non riuscivo ad accenderlo perché subito il relè tagliava l'alimentazione, ho scollegato la scheda madre e simulato il segnale che accende i neon dando 3,3V con alimentatore da banco e questi si sono accesi regolarmente.
Collegato una fonte esterna le immagini si vedono. Quindi credo di poter confermare che il video non si vede perché non supportato dal TV.
Con telecomando universale ho spento la TV e a differenza del tasto laterale, che spegne il led di stato, rimane acceso lo standby con led rosso fisso.
Sento un leggero fischio provenire dalle schede anche quando in standby ma al momento funziona bene.
Chi mi ha dato il TV ricorda che funzionava l'ultima volta che lo ha usato; quindi è rimasto per anni senza essere accesa.
Forse le accensioni che ho fatto associate al cambio dei condensatori evidentemente danneggiati hanno smosso l'elettronica.
A @mistertv: entrando sul tuo profilo noto che oggi è il tuo compleanno, tanti auguri.
Grazie.
Scusami ma la tua risposta non l'avevo letta. Posso assicurarti che si sente.
Gli elettrolitici cambiati sicuramente non funzionavano. Non li ho cambiati tutti perché non ne avevo quanti me ne servivano.
Per adesso la TV ha funzionato perfettamente nel senso che si avvia e non si spegne come prima. Vorrei usarla come monitor per un vecchio PC che uso saltuariamente in magazzino. Comunque con un vecchio decoder potrei anche usarlo come TV.
Noto che questi vecchi monitor non hanno una regolazione della retroilluminazione.
Secondo me gli elettrolici li hai cambiati ma ancora non avevano causato nessun difetto, hai solo interpretato male la filosofia di accensione del tv che a seconda che si intervenga da telecomando o da interruttore è diversa. Dall'interruttore si isola la tv dalla rete e riattivandolo esso va in st-by dopo qualche secondo di "check", non è solo Philips che usa questa filosofia, ad esempio anche i Panasonic pre Vestel. Dal telecomando invece si parte già dalla condizione di st-by. Per audio e video si è già detto tutto e se il tv non è predisposto full HD dovrai tenere una risoluzione più bassa seppur qualitativamente ottima.
