Probabile micro perdita gas da raccordo caricamento - come risolvere?
Buongiorno, il tecnico che mi è venuto a ripristinare una modica quantità di gas R 32 dopo due anni di regolare funzionamento, ha imputato il problema ad una micro perdita nella valvola di caricamento ed ha risolto, a suo dire, mettendo un oring nel tappo di ottone che prima ne era privo.
Chiedo se, senza sostituire tutto il gruppo valvolare non vi sia una soluzione più sicura come ad esempio inserire al posto dell'oring quei mini piattelli di rame che si trovano in commercio.
Forse però per inserire tale oggetto dovrei sostituire anche il tappo ceco che ora al suo interno è piatto e magari serve concavo?
Ringrazio chiunque saprà darmi un consiglio in merito.
Stefano Dalmo
C’è un apparecchio estrattore che fa sostituire la valvolina presente nella presa per il carico , senza svuotare e senza sostituire tutto il gruppo rubinetto.
mi meraviglio , questo tecnico non sia al corrente !
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie, magari non era sicuro della microperdita ed ha pensato di risolvere così...non so che dire!
Ad ogni modo sarebbe comunque gradito un consiglio, nell'attesa di un eventuale lavoro definitivo per chiudere meglio il tutto.
Alessio Menditto
Ma in teoria quello che ha fatto DEVE essere il lavoro definitivo, sorvolo pietosamente perché c’è caldo sul fatto che
che è una cosa assolutamente inutile e per giunta illegale, non si possono fare cicchettini a casaccio, avrebbe dovuto fare tutta un’altra procedura complessa.
Questo è il solito lavoro che non ha nessun senso, ovviamente non ti avrà rilasciato neppure nessun certificato di intervento, dopo aver messo il tappo si spera abbia verificato col cercafughe elettronico che lui chiuda perfettamente.
Facciamocelo andare bene così, in una sterminata prateria dove non si riesce a leggere un intervento fatto a norma di legge e a regola d’arte, a volte è meglio accontentarsi.
Che dire? comprendo il tuo disappunto ma in questo periodo è anche difficile trovare qualcuno che venga, qualificato o meno!
nessuna ricevuta e nessuna verifica con il cercafughe.
Oltretutto prima di ieri, quando non funzionava o funzionava male, notavo valvola e tubo rame piccolo con ghiaccio.
Ora che sta funzionando e facendo freddo, noto solito ghiaccio sul tubo grande sempre in corrispondenza dell'uscita dal motore....è normale?
Alessio Menditto
Si è normale nella tristezza dell’operazione compiuta.
Se come dici
la mia risposta è sempre la stessa:
