Buonasera,
Il frigorifero rex"  fi2590en " da incasso, con il passare degli anni sta soffrendo sempre di più in estate, specie nei periodi con temperature over 30 in casa anche di notte.
Si forma molta brina nella parte posteriore e sono costretto ad intervenire io manualmente per farlo sbrinare e riprendere.. Quest'anno lo sto lasciando andare perché raffredda ma sicuramente il consumo è molto alto(é in funzionerà da 3 giorni il compressore)
Ora, so che sicuramente avrà perso isolamento però mi chiedo se resisterà è se avete consigli magari da darmi per rendere più efficiente possibile il funzionamento (ora ho 32 in casa, umidi di pianura padana)
Termostato impostato a ?
il mobile ha lo spacco per l’areazione  sul top ?
 Impostato a 2/3 come tutto l'anno
Anche girando a 0.5 non stacca.. In effetti nella parte alta(uova) la temperatura è circa 9/10(termometro a mercurio)
Si, è molto aperto dietro e sopra
Se  il frigo non stacca per giorni interi   , a cosa serve tenere il termostato a 2 /3  .  Gli fai fare solo una lastra di ghiaccio che ostacola al freddo di circolare nel frigorifero ,
mettilo a  minimo possibile e vedi se riesce a fare degli sbrinamenti . .
posta una foto della parete frontale di come t brinata nella sua interezza .
Fa più freddo se sbrina a 1 che se non sbrina tenendo a 3
Da ieri sera lho posizionato ad 1 e sta regolarmente staccando.. Ora è bello freddo
Grazie mille... Non ci avevo pensato che stupido
Per la brina: la parete ghiaccia fino a circa 10/15 cm dal foro di scarico(cassetto verdure)
