DarioRFI Inserito: martedì alle 17:27 Segnala Inserito: martedì alle 17:27 Buonasera, Il frigorifero rex" fi2590en " da incasso, con il passare degli anni sta soffrendo sempre di più in estate, specie nei periodi con temperature over 30 in casa anche di notte. Si forma molta brina nella parte posteriore e sono costretto ad intervenire io manualmente per farlo sbrinare e riprendere.. Quest'anno lo sto lasciando andare perché raffredda ma sicuramente il consumo è molto alto(é in funzionerà da 3 giorni il compressore) Ora, so che sicuramente avrà perso isolamento però mi chiedo se resisterà è se avete consigli magari da darmi per rendere più efficiente possibile il funzionamento (ora ho 32 in casa, umidi di pianura padana)
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 17:46 Segnala Inserita: martedì alle 17:46 Termostato impostato a ? il mobile ha lo spacco per l’areazione sul top ?
DarioRFI Inserita: martedì alle 18:03 Autore Segnala Inserita: martedì alle 18:03 15 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Termostato impostato a ? il mobile ha lo spacco per l’areazione sul top ? Impostato a 2/3 come tutto l'anno Anche girando a 0.5 non stacca.. In effetti nella parte alta(uova) la temperatura è circa 9/10(termometro a mercurio) Si, è molto aperto dietro e sopra
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 18:15 Segnala Inserita: martedì alle 18:15 Se il frigo non stacca per giorni interi , a cosa serve tenere il termostato a 2 /3 . Gli fai fare solo una lastra di ghiaccio che ostacola al freddo di circolare nel frigorifero , mettilo a minimo possibile e vedi se riesce a fare degli sbrinamenti . . posta una foto della parete frontale di come t brinata nella sua interezza . Fa più freddo se sbrina a 1 che se non sbrina tenendo a 3
DarioRFI Inserita: mercoledì alle 16:18 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 16:18 22 ore fa, DarioRFI ha scritto: Impostato a 2/3 come tutto l'anno Anche girando a 0.5 non stacca.. In effetti nella parte alta(uova) la temperatura è circa 9/10(termometro a mercurio) Si, è molto aperto dietro e sopra Da ieri sera lho posizionato ad 1 e sta regolarmente staccando.. Ora è bello freddo Grazie mille... Non ci avevo pensato che stupido Per la brina: la parete ghiaccia fino a circa 10/15 cm dal foro di scarico(cassetto verdure)
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 21:27 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:27 🤷♂️ecco , quindi se ti va bene il freddo che produce , lascialo così . altrimenti solo per prova lo puoi spostare a 1,5 e vedere nelle 12 ore cosa succede . se non stacca mai , rimettilo a 1 . 😉
DarioRFI Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 24/06/2026 alle 23:27 , Stefano Dalmo ha scritto: 🤷♂️ecco , quindi se ti va bene il freddo che produce , lascialo così . altrimenti solo per prova lo puoi spostare a 1,5 e vedere nelle 12 ore cosa succede . se non stacca mai , rimettilo a 1 . 😉 Ora sta lavorando(con medie di 32/33 gradi nella stanza) tra 1 e 2 e devo dire che sta funzionando bene
