Buonasera,
Il frigorifero rex"  fi2590en " da incasso, con il passare degli anni sta soffrendo sempre di più in estate, specie nei periodi con temperature over 30 in casa anche di notte.
Si forma molta brina nella parte posteriore e sono costretto ad intervenire io manualmente per farlo sbrinare e riprendere.. Quest'anno lo sto lasciando andare perché raffredda ma sicuramente il consumo è molto alto(é in funzionerà da 3 giorni il compressore)
Ora, so che sicuramente avrà perso isolamento però mi chiedo se resisterà è se avete consigli magari da darmi per rendere più efficiente possibile il funzionamento (ora ho 32 in casa, umidi di pianura padana)
Stefano Dalmo
Termostato impostato a ?
il mobile ha lo spacco per l’areazione  sul top ?
 Impostato a 2/3 come tutto l'anno
Anche girando a 0.5 non stacca.. In effetti nella parte alta(uova) la temperatura è circa 9/10(termometro a mercurio)
Si, è molto aperto dietro e sopra
Stefano Dalmo
Se  il frigo non stacca per giorni interi   , a cosa serve tenere il termostato a 2 /3  .  Gli fai fare solo una lastra di ghiaccio che ostacola al freddo di circolare nel frigorifero ,
mettilo a  minimo possibile e vedi se riesce a fare degli sbrinamenti . .
posta una foto della parete frontale di come t brinata nella sua interezza .
Fa più freddo se sbrina a 1 che se non sbrina tenendo a 3
Da ieri sera lho posizionato ad 1 e sta regolarmente staccando.. Ora è bello freddo
Grazie mille... Non ci avevo pensato che stupido
Per la brina: la parete ghiaccia fino a circa 10/15 cm dal foro di scarico(cassetto verdure)
Stefano Dalmo
🤷‍♂️ecco ,
quindi se ti va bene il freddo che produce , lascialo così .
altrimenti solo per prova  lo puoi spostare a 1,5 e vedere nelle 12 ore cosa succede .
se non stacca mai  , rimettilo a 1  .
Il 24/06/2026 alle 23:27 , Stefano Dalmo ha scritto:
🤷‍♂️ecco ,
Ora sta lavorando(con medie di 32/33 gradi nella stanza) tra 1 e 2 e devo dire che sta funzionando bene
  • 3 weeks later...
Diomede Corso
Il caldo atomico moderno non permette piu ai vecchi frigo di lavorare correttamente.
Inoltre, tipico dri frigo incasso, le cerniere dell'anta trascinano quelle delle porte e la chiusura col tempo si lasca
Ahimè secondo me è arrivato....
Ieri l'ho tirato fuori dall'incastro e:
Vaschetta raccolta acqua completamente disintegrata (acqua quindi che va giù liberamente), porta storta e vedo che comincia a non ghiacciare più la parte in basso dove invece prima si ghiacciava fino alla parte vicino alla verdura mentre in alto fa molto ghiaccio (termostato al minimo)
Per la vaschetta, la sostituisci con una di alluminio di quelle che si usano per cucinare.
Per il resto, non so...
Vedo che non sono l'unico a usare le vaschette di alluminio come ricambio 😅!
Per il resto si può provare a rimettere in squadra la porta che non chiude bene e monitorare la situazione, ma temo anch'io che il frigo sia a fine carriera. Però tentare non nuoce; al limite si separa per qualche giorno la porta del frigo da quella del mobile e si vede
Stefano Dalmo
Ecco , il dado è tratto 🤷‍♂️
Però i suoi 4 gradi a metà frigo li fa(termometro a mercurio) ed è impostato a 0.5 (minimo disponibile) da manopola
Stefano Dalmo
Perché il motore sta  sempre in moto .
Ok.. Quindi secondo voi ho fatto tutto il possibile ed è inutile aspettare?
I Siemens del 2008/2010 come sono? Devo tamponare due/tre anni almeno perché poi sicuro anche io freezer cederà (96 anche quello)
