DarioRFI Inserito: 23 giugno Segnala Inserito: 23 giugno Buonasera, Il frigorifero rex" fi2590en " da incasso, con il passare degli anni sta soffrendo sempre di più in estate, specie nei periodi con temperature over 30 in casa anche di notte. Si forma molta brina nella parte posteriore e sono costretto ad intervenire io manualmente per farlo sbrinare e riprendere.. Quest'anno lo sto lasciando andare perché raffredda ma sicuramente il consumo è molto alto(é in funzionerà da 3 giorni il compressore) Ora, so che sicuramente avrà perso isolamento però mi chiedo se resisterà è se avete consigli magari da darmi per rendere più efficiente possibile il funzionamento (ora ho 32 in casa, umidi di pianura padana)
Stefano Dalmo Inserita: 23 giugno Segnala Inserita: 23 giugno Termostato impostato a ? il mobile ha lo spacco per l’areazione sul top ?
DarioRFI Inserita: 23 giugno Autore Segnala Inserita: 23 giugno 15 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Termostato impostato a ? il mobile ha lo spacco per l’areazione sul top ? Impostato a 2/3 come tutto l'anno Anche girando a 0.5 non stacca.. In effetti nella parte alta(uova) la temperatura è circa 9/10(termometro a mercurio) Si, è molto aperto dietro e sopra
Stefano Dalmo Inserita: 23 giugno Segnala Inserita: 23 giugno Se il frigo non stacca per giorni interi , a cosa serve tenere il termostato a 2 /3 . Gli fai fare solo una lastra di ghiaccio che ostacola al freddo di circolare nel frigorifero , mettilo a minimo possibile e vedi se riesce a fare degli sbrinamenti . . posta una foto della parete frontale di come t brinata nella sua interezza . Fa più freddo se sbrina a 1 che se non sbrina tenendo a 3
DarioRFI Inserita: 24 giugno Autore Segnala Inserita: 24 giugno 22 ore fa, DarioRFI ha scritto: Impostato a 2/3 come tutto l'anno Anche girando a 0.5 non stacca.. In effetti nella parte alta(uova) la temperatura è circa 9/10(termometro a mercurio) Si, è molto aperto dietro e sopra Da ieri sera lho posizionato ad 1 e sta regolarmente staccando.. Ora è bello freddo Grazie mille... Non ci avevo pensato che stupido Per la brina: la parete ghiaccia fino a circa 10/15 cm dal foro di scarico(cassetto verdure)
Stefano Dalmo Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno 🤷♂️ecco , quindi se ti va bene il freddo che produce , lascialo così . altrimenti solo per prova lo puoi spostare a 1,5 e vedere nelle 12 ore cosa succede . se non stacca mai , rimettilo a 1 . 😉
DarioRFI Inserita: 27 giugno Autore Segnala Inserita: 27 giugno Il 24/06/2026 alle 23:27 , Stefano Dalmo ha scritto: 🤷♂️ecco , quindi se ti va bene il freddo che produce , lascialo così . altrimenti solo per prova lo puoi spostare a 1,5 e vedere nelle 12 ore cosa succede . se non stacca mai , rimettilo a 1 . 😉 Ora sta lavorando(con medie di 32/33 gradi nella stanza) tra 1 e 2 e devo dire che sta funzionando bene
Diomede Corso Inserita: 14 luglio Segnala Inserita: 14 luglio Il caldo atomico moderno non permette piu ai vecchi frigo di lavorare correttamente. Inoltre, tipico dri frigo incasso, le cerniere dell'anta trascinano quelle delle porte e la chiusura col tempo si lasca
DarioRFI Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Il 14/07/2026 alle 23:33 , Diomede Corso ha scritto: Il caldo atomico moderno non permette piu ai vecchi frigo di lavorare correttamente. Inoltre, tipico dri frigo incasso, le cerniere dell'anta trascinano quelle delle porte e la chiusura col tempo si lasca Ahimè secondo me è arrivato.... Ieri l'ho tirato fuori dall'incastro e: Vaschetta raccolta acqua completamente disintegrata (acqua quindi che va giù liberamente), porta storta e vedo che comincia a non ghiacciare più la parte in basso dove invece prima si ghiacciava fino alla parte vicino alla verdura mentre in alto fa molto ghiaccio (termostato al minimo)
Ciccio 27 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Per la vaschetta, la sostituisci con una di alluminio di quelle che si usano per cucinare. Per il resto, non so...
UABC80 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Vedo che non sono l'unico a usare le vaschette di alluminio come ricambio 😅! Per il resto si può provare a rimettere in squadra la porta che non chiude bene e monitorare la situazione, ma temo anch'io che il frigo sia a fine carriera. Però tentare non nuoce; al limite si separa per qualche giorno la porta del frigo da quella del mobile e si vede
Stefano Dalmo Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 7 ore fa, DarioRFI ha scritto: e vedo che comincia a non ghiacciare più la parte in basso dove invece prima si ghiacciava fino alla parte vicino alla verdura mentre in alto fa molto ghiaccio (termostato al minimo) Ecco , il dado è tratto 🤷♂️
DarioRFI Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 7 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ecco , il dado è tratto 🤷♂️ Però i suoi 4 gradi a metà frigo li fa(termometro a mercurio) ed è impostato a 0.5 (minimo disponibile) da manopola
DarioRFI Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 4 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Perché il motore sta sempre in moto . Ok.. Quindi secondo voi ho fatto tutto il possibile ed è inutile aspettare? I Siemens del 2008/2010 come sono? Devo tamponare due/tre anni almeno perché poi sicuro anche io freezer cederà (96 anche quello)
