paoloangelo Inserito: 24 giugno Segnala Inserito: 24 giugno buongiorno , ho un impianto vrv , molto esteso , tipo ml 120-130 di tubazione. Per fare il vuoto vorrei mettere due pompe in parallelo , perchè con una , abbiamo difficoltà , non scendono i Mtorr. Ci sono controindicazioni nel mettere due pompe in parallelo per fare il vuoto? Grazie .
Alessio Menditto Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno Sarebbe meglio metterne una da una parte e una all’estremità opposta della linea, se le metti tutte da una parte non vorrei ci fosse un contro circuito tra una e l’altra. In questo momento, Alessio Menditto ha scritto: contro circuito Corto circuito non elettrico, dí tubature ovviamente.
click0 Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno Almeno 24 ore di vuoto in impianti del genere e togliere lo spillo all'attacco (se c è)
paoloangelo Inserita: 24 giugno Autore Segnala Inserita: 24 giugno la pompa è di 300 litri , l'abbiamo tenuta più di 24 ore ma non scende .
stebar1 Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno (modificato) Se è nuovo e fai il vuoto solo alle tubazioni, se non scende un'altro controllo con azoto, o azoidro, lo farei. Se è una riparazione, e fai il vuoto anche alla macchina esterna, verifica che tutte le valvole siano aperte. Modificato: 24 giugno da stebar1
paoloangelo Inserita: 24 giugno Autore Segnala Inserita: 24 giugno grazie , è un impianto nuovo , l'azoto ha tenuto benissimo per almeno una settimana , nessuna perdita.
Alessio Menditto Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno State usando il vacuometro elettronico come strumento di misura?
Alessio Menditto Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno Ma dal valore che dici, spenta la pompa risale o sta fermo?
Marco Fornaciari Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno Per esperienza su altri tipi di impianti che usano il vuoto. Da qualche parte entra aria (ma la prova con azzoto dice di no nell'impianto), spesso entra dalla pompa: basta un passaggio micrometrico. Tra la pompa e il circuito c'è una valvola di intercettazione? Se si chiudila a ferma la pompa e vedi cosa succede. Diversamente mettila.
click0 Inserita: 24 giugno Segnala Inserita: 24 giugno 3 ore fa, paoloangelo ha scritto: risale è una situazione strana, da come la racconti se fai il vuoti in contemporanea a mandata e aspirazione e non va in vuoto anche se hai fatto azoto o hai qualche problema sugli strumenti o hai del liquido nei tubi altro non mi viene in mente
paoloangelo Inserita: 25 giugno Autore Segnala Inserita: 25 giugno ancora non ho fatto la prova con due pompe , non appena la faremo , vi farò sapere , grazie
Alessio Menditto Inserita: 25 giugno Segnala Inserita: 25 giugno Ma prima di fare la prova, io escluderei che alla chiusura della pompa, non vi siano rientri di aria da questa che fanno risalire il vacuometro. Sarebbe interessante sapere come sono collegati La pompa Il vacuometro al gruppo manometrico, perché se è tutto collegato come si deve, se il vacuometro risale c’è una perdita. È vero avete fatto la prova con azoto, ma in realtà la vera prova di tenuta con azoto va fatta pressurizzando con azoto e poi passando tutte le giunzioni con schiuma. Esistono rare perdite “a becco di flauto” che non si notano in pressione ma solo in vuoto.
paoloangelo Inserita: 25 giugno Autore Segnala Inserita: 25 giugno si si grazie , sapevo di queste perdite a becco di flauto. Sembra tutto ok ,nei collegamenti , e non ci sono perdite nelle fruste o altro. Vi aggiorno presto.
Alessio Menditto Inserita: 25 giugno Segnala Inserita: 25 giugno Eh allora perde qualcosa. Ma dal “camino” della pompa del vuoto, vedete uscire vapore continuamente? Fa rumore che fa intuire non si riesce a fare il vuoto?
click0 Inserita: 6 agosto Segnala Inserita: 6 agosto Il 24/6/2026 alle 15:19 , paoloangelo ha scritto: grazie , è un impianto nuovo , l'azoto ha tenuto benissimo per almeno una settimana , nessuna perdita. oramai avrai risolto in ogni caso, fresca fresca di "oggi" impianto vrv messo e tenuto in pressione azoto (stima 10 m3 di azoto) 10 giorni, nessuna perdita fatto vuoti settimana scorsa, ma, non scende in vuoto... dopo un po' di santi e madonne, riscontrato un collettore con un crepo !!!
