Ciao a tutti,
il clima Mitsubishi DXK09Z5-S funziona, esce aria, il telecomendo è ok, il componente esterno funziona bene, ma dal clima esce aria a temperatura ambiente.
Il clima è' stato spento per almeno 5 anni, ho quindi pulito il filtro, ho pulito le prese d'aria del componente esterno, ho tolto la corrente al clima x 10 minuti, ma nulla è cambiato.
Avete suggerimenti ?
Carlo
Alessio Menditto
In che senso?
Devi capire se il compressore sta funzionando, lo puoi vedere dall’assorbimento di corrente del contatore digitale.
Perché se non fa freddo o il compressore è fermo, o si muove ma è scarico di gas.
Ho misurato e all'accensione consuma 220W, un pò poco x un condizionatore .....
Alessio Menditto
Eh allora ti sei già dato la risposta…
Quindi chiamo l'assistenza o posso provare ad intervenire ?
Alessio Menditto
Più che togliere l’alimentazione del tutto al clima per qualche minuto e poi ridargliela, non è che si può fare tanto.
beh 220W non è nemmeno pochissimo potrebbe essere un inverter che lavora al minimo.
non riesci a sentire l'unità esterna se gira qualcosa?
magari è solo un problema di sensori.
comunque sì, direi che è da assistenza
Alessio Menditto
Sì ma subito deve andare al massimo, cioè 220 watt ci può stare in mantenimento, ma quando deve portare giù la temperatura nella stanza calda deve pompare di brutto.
Ma queste cosa sono?
Il ventolone dell'unità esterna, gira bene
le prese d'aria del componente esterno ..... cosa sono ?
La parete dietro al ventolone dell'unità esterna, è tutta di lamelle, che ho pulito perchè erano piene di polvere
Alessio Menditto
Sei sicuro ti avere tolto tutta la polvere?
Accendi la torcia del telefono, lo metti tra il muro e le lamelle, tu dal foro della ventola devi vedere, muovendo la torcia dappertutto, la luce.
confermo, luce su tutta la parete posteriore
Dubbio: Se chiamo l'assistenza, tra uscita, lavoro, componenti e gas, mi costano almeno 200 euro. Conviene l'intervento su un clima di 11 anni, fermo da 5? sono andato a vedere quanto costa questo clima e il suo prezzo è intorno ai 500 euro.
Alessio Menditto
io ho visto clima a R22 che vanno da oltre 30 anni e probabilmente seppelliranno tutti i clima nuovi montati recentemente.
Dipende dal guasto, la valutazione se tenere o cambiare.
un mitsubishi HI di 11 anni che è fermo da 5 se non riparte per qualche stupidata è sicuramente da sistemare, anche perchè a 500 trovi i fondi di magazzino dello stesso modello.
l'equivalente a catalogo oggi credo che costi parecchio di più
