Nuovo condizionatore in sala, 12000 o 18000 BTU?
del_user_330419
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
sono in procinto di installare un nuovo impianto climatizzazione da usare in estate per fare fresco ma soprattutto deumidificare una sala con soppalco. Non utilizzerò la funziona di calore. La sala non è grande, 24mq, ma è molto alta, riporto qui sotto quote piantine ed esposizione.
La casa è indipendente ed è coibentata classe A (cappotto, tetto ventilato).
Attualmente la sala presenta un soppalco di circa 10mq posto a 240 cm di altezza, come da immagine soppalco 1. E' probabile che un domani il soppalco venga ampliato come da immagine e quote soppalco 2.
Ho predisposizione impianto in tutta la casa, nelle due camere matrimoniali metterò un 9000 BTU, il mio dubbio è per la sala se mettere un 12000 o 18000 BTU, marca sarà LG (per varie convenienze), un trio. Impianto presenta in tutte le sale tubo gas da 3/8 di pollice (diametro esteno circa 10mm).
E' sufficiente un 12000 data la presenza del soppalco? Anche un domani con eventuale ampliamento andrebbe bene ugualmente?
Ubicazione Emilia prima collina
Misure:
Sala: 6m x 4m
H minima: 365cm
H massima 525cm
H soppalco: 240cm circa
Posizione condizionatore: in alto sopra soppalco, vedi immagine rettangolo nero
Spero di aver fornito tutte le info necessarie
Grazie mille
Modificato: da Manucspt
del_user_330419
Ps, ho anche impianto radiante a pavimento che uso per scaldare in inverno, ma non ho motore per fare acqua fredda e non ho termoventilazione o deumidficazione, solo serpentine collegate a caldaia a condensazione, se optassi per raffrescamento a pavimento temo forte condensa e scarsi risultati.
secondo me col soppalco ampliato sotto non raffreschi più salvo funzionamento molto prolungato durante la giornata.
Marco Fornaciari
Qui prima ancora della paotenza delle macchine bisogna prendere in esame, e bene, la circolazione dell'aria nel locale e tutti vortici che si possono formare, anche per convenzione naturale.
Direi che quel locale ha bisogno di una macchina indipendene con due split da 12000 BTU, senza fare tanti calcoli, ma faccio il paragone con il mio soggiorno che è 25 mq e dove per vari motivi (avrei bisogno dell'anemometro) si creano vortici con la cucina e il reparto notte anche a porte chiuse (porte che hanno pure le guarnizioni).
Poi bisogna posizionare bene i due split:
- uno per il soppalco
- uno per il sotto soppalco.
Ma vanno posizionati bene per vitare che raffreddino entrambi la stessa area, considerando che poi aumenterai il soppalco.
Potrebbe essere necessaria una ventola per distribuire l'aria in tutto il volume, che avendo soffitto spiovente crea dei vortici ben precisi: l'aria fredda va semre in basso.
Ah, i due split dovranno funzionare sempre entrambi.
Io metterei due splita a terra: rendono il 20% in più e fanno fresco a livello della persona, e anche in riscaldamento rendono di più; se scopri, e usi bene, la funzione riscaldamento non la molli più
del_user_330419
Grazie mille! difatti il mio dubbio è relativo al ricircolo dell'aria, pensavo erroneamente di poterlo gestire con più potenza.L'espansione del soppalco non è detto che sia con le dimensioni riportate, potrebbe essere più piccola la nuova superficie, in modo da allargare il "buco" che scende verso pavimento sala.
Nemmeno spostando il condizionatore il più possibile verso destra e orientando le alette in modo opportuno riuscirei a rinfrescare entrambi gli ambienti sopra e sotto?
Eventualmente potrei dividere i lavori in due step, montare split in alto (già predisposto da termo tecnico a suo tempo) con soppalco attuale, e vedere come si comporta un domani con nuovo soppalco ed intervenire dove più opportuno.
Un'altra idea potrebbe essere macchina di condizionamento canalizzata, ma temo aumento considerevole dei costi
Simone Baldini
Diciamo che l'aria fradda scende, quindi con l'attuale soppalco non dovresti aver priblemi. Chiudendo il soppalco in parte potrebbe ristagnarti aria sotto, ma potrebbe anche essere sufficiente a darti un confort adeguato. L'unica è provare. Per la potenza tieni conto che il 12000 btu ha attacchi 1/4 - 3/8 mentre i 18000 solitamente hanno attacchi 1/4 - 1/2. Se la casa è isolata e non hai finestre esposte al sole dove entra direttamente o comunque hai le schermature, il 12000 va bene.
del_user_330419
Grazie mille, sì al momento son convito che sia sufficiente, 24000 BTU totali con due split mi sembrano davvero eccessivi dato l'ambiente, soprattutto montati a terra. Non li utilizzerei per il riscaldamento.
Confermo ho tubi a muro già predisposti da 3/8. Casa ben isolata, in questi giorni torridi gestendo le chiusure automatiche tende dei Velux e scuri ho 28 gradi in casa, con molta umidità dato il periodo.
Sui numeri: per 24 mq in classe A, anche tenendo conto dell'altezza, il fabbisogno di raffrescamento resta basso. Facendo il conto con isolamento buono e altezza ~4 m vengono circa 8.400 BTU/h (classe 9.000): un 12.000 copre con ampio margine anche il volume extra del soppalco, mentre un 18.000 su 24 mq in classe A è quasi il doppio del necessario. E qui c'è il punto proprio per il tuo obiettivo: se ti serve soprattutto deumidificare, il sovradimensionato è controproducente, perché raggiunge il set in pochi minuti, cicla corto e deumidifica peggio; un'unità ben dimensionata (o l'inverter che modula in basso) lavora più a lungo e asciuga molto meglio. Quindi 12.000, non 18.000. Il conto sul tuo caso esatto (inserendo la tua esposizione reale) lo trovi qui: https://calcolobtu.com/?mq=24&iso=buono&h=4 . L'unica accortezza vera col soppalco è la mandata: l'aria fredda scende e la calda ristagna sopra, quindi contano più posizione e portata dello split che i BTU in più.
