Manucspt Inserito: mercoledì alle 14:23 Segnala Inserito: mercoledì alle 14:23 (modificato) Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum. sono in procinto di installare un nuovo impianto climatizzazione da usare in estate per fare fresco ma soprattutto deumidificare una sala con soppalco. Non utilizzerò la funziona di calore. La sala non è grande, 24mq, ma è molto alta, riporto qui sotto quote piantine ed esposizione. La casa è indipendente ed è coibentata classe A (cappotto, tetto ventilato). Attualmente la sala presenta un soppalco di circa 10mq posto a 240 cm di altezza, come da immagine soppalco 1. E' probabile che un domani il soppalco venga ampliato come da immagine e quote soppalco 2. Ho predisposizione impianto in tutta la casa, nelle due camere matrimoniali metterò un 9000 BTU, il mio dubbio è per la sala se mettere un 12000 o 18000 BTU, marca sarà LG (per varie convenienze), un trio. Impianto presenta in tutte le sale tubo gas da 3/8 di pollice (diametro esteno circa 10mm). E' sufficiente un 12000 data la presenza del soppalco? Anche un domani con eventuale ampliamento andrebbe bene ugualmente? Ubicazione Emilia prima collina Misure: Sala: 6m x 4m H minima: 365cm H massima 525cm H soppalco: 240cm circa Posizione condizionatore: in alto sopra soppalco, vedi immagine rettangolo nero Spero di aver fornito tutte le info necessarie Grazie mille Modificato: mercoledì alle 14:24 da Manucspt
Manucspt Inserita: mercoledì alle 14:45 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 14:45 Ps, ho anche impianto radiante a pavimento che uso per scaldare in inverno, ma non ho motore per fare acqua fredda e non ho termoventilazione o deumidficazione, solo serpentine collegate a caldaia a condensazione, se optassi per raffrescamento a pavimento temo forte condensa e scarsi risultati.
reka Inserita: mercoledì alle 15:24 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:24 secondo me col soppalco ampliato sotto non raffreschi più salvo funzionamento molto prolungato durante la giornata.
Marco Fornaciari Inserita: mercoledì alle 16:34 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:34 Qui prima ancora della paotenza delle macchine bisogna prendere in esame, e bene, la circolazione dell'aria nel locale e tutti vortici che si possono formare, anche per convenzione naturale. Direi che quel locale ha bisogno di una macchina indipendene con due split da 12000 BTU, senza fare tanti calcoli, ma faccio il paragone con il mio soggiorno che è 25 mq e dove per vari motivi (avrei bisogno dell'anemometro) si creano vortici con la cucina e il reparto notte anche a porte chiuse (porte che hanno pure le guarnizioni). Poi bisogna posizionare bene i due split: - uno per il soppalco - uno per il sotto soppalco. Ma vanno posizionati bene per vitare che raffreddino entrambi la stessa area, considerando che poi aumenterai il soppalco. Potrebbe essere necessaria una ventola per distribuire l'aria in tutto il volume, che avendo soffitto spiovente crea dei vortici ben precisi: l'aria fredda va semre in basso. Ah, i due split dovranno funzionare sempre entrambi. Io metterei due splita a terra: rendono il 20% in più e fanno fresco a livello della persona, e anche in riscaldamento rendono di più; se scopri, e usi bene, la funzione riscaldamento non la molli più
Manucspt Inserita: ieri dalle 06:45 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:45 Grazie mille! difatti il mio dubbio è relativo al ricircolo dell'aria, pensavo erroneamente di poterlo gestire con più potenza.L'espansione del soppalco non è detto che sia con le dimensioni riportate, potrebbe essere più piccola la nuova superficie, in modo da allargare il "buco" che scende verso pavimento sala. Nemmeno spostando il condizionatore il più possibile verso destra e orientando le alette in modo opportuno riuscirei a rinfrescare entrambi gli ambienti sopra e sotto? Eventualmente potrei dividere i lavori in due step, montare split in alto (già predisposto da termo tecnico a suo tempo) con soppalco attuale, e vedere come si comporta un domani con nuovo soppalco ed intervenire dove più opportuno. Un'altra idea potrebbe essere macchina di condizionamento canalizzata, ma temo aumento considerevole dei costi
Simone Baldini Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Diciamo che l'aria fradda scende, quindi con l'attuale soppalco non dovresti aver priblemi. Chiudendo il soppalco in parte potrebbe ristagnarti aria sotto, ma potrebbe anche essere sufficiente a darti un confort adeguato. L'unica è provare. Per la potenza tieni conto che il 12000 btu ha attacchi 1/4 - 3/8 mentre i 18000 solitamente hanno attacchi 1/4 - 1/2. Se la casa è isolata e non hai finestre esposte al sole dove entra direttamente o comunque hai le schermature, il 12000 va bene.
Manucspt Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Grazie mille, sì al momento son convito che sia sufficiente, 24000 BTU totali con due split mi sembrano davvero eccessivi dato l'ambiente, soprattutto montati a terra. Non li utilizzerei per il riscaldamento. Confermo ho tubi a muro già predisposti da 3/8. Casa ben isolata, in questi giorni torridi gestendo le chiusure automatiche tende dei Velux e scuri ho 28 gradi in casa, con molta umidità dato il periodo.
