Salve piccola l diatriba con ascensoristi che dopo un intervento del mtd (per differenziale) a loro dedicato di classe ac 30 mA nel quadro condominiale pretendeveno come soluzione del guasto un montaggio a spese condominiali di un differenziale classe b da 300 mA,per prima cosa il problema non era nel differenziale ma di un guasto verso terra di qualche loro apparato che giorni dopo hanno risolto sempre rimanendo come protezione della colonna montante in ac, ora la normativa cosa prevede:elettricista condominiale deve solo proteggere la colonna montante come termico e come come correnti alternate in dispersione ,tutto quello che riguarda correnti disperse in continua etc non deve uscire dalla cabina per cui  immagino che spetta agli ascensoristi montare protezioni adeguate nei loro quadri,poi la storia della protezione classe b perche c'e inverter ..non mi e tanto chiara ,impianto abbastanza vecchio,salita che parte a mazzetta ,arresto con quel tipico "sobbalzello" di tanti non moderni ascensori,qualcuno ha avuto a che fare con queste.diciamo incomprensioni condominiali?
grazie
Gli interruttori differenziali dell'impianto di sollevamento dell'ascensore con la più recente norma deve stare nella sala macchine dell'ascensore e ed di competenza della ditta installatrice o/e che ne cura la manutenzione.
Essendo l'impianto di sollevamento con inverter alimentato in trifase il differenziale è bene sia di tipo B 300 mA (il 30 mA equivaleva ad andarsela a cercare anche 30 anni fa).
Poi bisogna vedere l'anno di prima installazione dell'impianto e se nel tempo è stato adeguato alle varie norme, e come.
Qui valgono gli accordi tra ascensorista a condominio, nonché le delibere dell'assemblea condominiale
Va da se che in differenziale tipo AC 30 mA per alimentare un inverter non è adeguato.
L'elettricista del condominio ora, in caso di modifiche o deguamenti, deve portare solo l'alimentazione elettrica prelevata dal contatore e protetta da interruttore solo magnetotermico,
Il differenziale posto a monte deve avere un classe superiore o uguale alla protezione differenziale di quello che si trava a valle
Se hanno differenziali classe b in locale macchine devi proteggere con un classe b
Modificato: da click0
Concordo su quanto dici..grazie per la risposta
be insoma mettere due classe b stiamo quasi a 1000 euro (poco ci manca)non so quanti condomini stanno su questi livelli
Le norme ci sono.
Poi ognuno in casa sua è libero di andarsela a cercare; nel condominio vale la stessa regola con la differenza che è l'assemblea a decidere.
Solo in pochi casi l'amministratore può decidere d'ufficio.
I condomini che non sono d'accordo con le decisioni dell'assemblea hanno  mezzi e diritti sanciti dal Codice Civile per farsi valere o/e deresposabilizzare, ovvero fare annullare o rendere nulla la delibera.
Poi se capita il problema i 1000 magari diventano 2.000.000.
Maurizio Colombi
Ordinato nei giorni scorsi un magneto-termico B40 15kA con il suo blocco differenziale A 30mA 63A abbinabile (quindi nettamente superiore alle caratteristiche di quello che prevedi) per un costo (a me) molto inferiore a quello che hai previsto. Se poi ci vuoi marciare dentro sono affari tuoi.
Il sostituire un automatico ti porta via più tempo a piazzarti che a fare il lavoro..
P.S. ABB me lo rende disponibile ai primi di settembre, Hager non sanno nemmeno cosa sia, BTicino come Hager, ho dovuto ricadere su Schneider disponibile in 10 giorni.
il termine marciare te lo potevi risparmiare ,come esordio di risposta essendo tu anche un moderatore mi sembra poco educato,comunque ,mostrami la fattura  o preventivo di quello che hai comprato o forse comprerai che io ti scannerizzo la mia ,pero' te la riassumo.
n1 abb B273292 blocco differenziale 63 A/03 euro  310,20000
n1 abb s529259 interruttore automatico c40 6KA euro 88,29000
tot ivato  euro 486,16 con extra sconto 10%(ps io non ho previsto nulla mi sono attenuto alle direttive degli ascensoristi) e non ho dovuto aspettare tre mesi per averlo dato che ci forniamo da rivenditori su scala nazionale  ..resto a disposizione se vuoi la copia scannerizzata della fattura e resto molto dubbioso sul tuo molto inferiore (anche se scheneider non e' abb) ,poi scusa sostituire un mtd tu gia sai che non devo fare modifiche al quadro per lo spazio?sai gli orari che posso agire senza creare disagio al condominio?sai se devo lavorare sotto tensione o meno? la  stranezza che hai scritto sui tempi di lavoro la trovo campata in aria come i prezzi dei mtd  buonaserata
Modificato: da kniko2
Maurizio Colombi
In tutta sincerità non mi interessa nulla di vedere la tua bolla, ma se l'apparecchio serve, lo si compra e basta. Tu l'hai fatto sotto consiglio dell'ascensorista, io l'ho fatto per seguire un progetto, che mi sembrano due cose diverse.
In ogni modo, non ti devi stupire del fatto di "marciarci" sono le regole di mercato. Non puoi comprare a 10 e rivendere a 10. C'è chi rivende a 11 e chi rivende a 20 e questo non voglio nemmeno saperlo, ma ci marciano tutti, anche io. Perchè rima di essere un moderatore, sono un artigiano.
P.S. il motivo dell'attesa per ricevere il materiale richiesto è semplice: c'è un po' di differenza tra il mio apparecchio ed il tuo, non a livello di differenziale, quanto di termico. Anche se ormai questi prodotti non si comprano più dal piccolo rivenditore, il mio "spacciatore" con quaranta filiali in tutta Italia non ha potuto fare di meglio!
Il 26/6/2026 alle 20:19 , kniko2 ha scritto:
insomma mettere due classe b stiamo quasi a 1000 euro
motivo per cui di solito ci si risparmia l'installazione di quello a valle (quello del locale macchine) e si demanda la protezione differenziale a quello della colonna montante
altrimenti sei un po' costretto a montarne due di classe B (se devi avere protezione differenziale sulla colonna), perché, se no, la tua parte non è che sia propriamente "a regola d'arte"
PS non è che poi l'ascensorista lo regala il differenziale, lo metterà nel conto...
no sotto consiglio..sotto direttive( dell'ingegnere ) degli ascensoristi ho scritto cosa ben diversa e sinceramente non vedo cosa cambi..progetto non progetto se in quel sito ci vuole quell apparecchiatura ..punto,poi come ben sai negli spacciatori ci sono determinati personaggi negli uffici acquisti che sanno muoversi magari piu scaltramente di altri se vuoi ti faccio sapere un articolo simile al tuo se non il tuo stesso il mio fornitore  in che tempi lo da,magari o molto probabilmente no ti  faccio un favore e cambi spacciatore
saluti
mrgianfranco
Che essendo quello che ci mette il cu...cuore re nel fare le cose che lo compri a 1000 o a 100 quello che dice devi fare!
esattamente
rimango sempre dubbioso su la protezone differenziale di   una colonna montante a se stante con prorie cassette di passaggio e non derivazione,in corrugato murato fino al locale tecnico
