Caldaia Savio 624CM/A non funziona correttamente
buongiorno ai tutti,
con le temperature piu alte dei 30 gradi la mia caldaia ha iniziato dare i numeri, se fuori e menno dei 30 gradi va benissimo. se superano i 30 gradi parte, accende la fiamma e subito dopo 2 o 3 seconde si spegne e dopo riparte e altri 2'3 secondi e si spegne. la mattina quando e piu fresco fuori funziona benissimo.
aggiungo che la caldaia e stata sempre pulita e sempre fatta la manutenzione
vorrei chiedere se qualcuno ha gia avuto o ha riscontrato stesso problemma
grazie
Fa questi scherzi da ferma o durante produzine acqua calda?Dove è montata?
caldaia montata nel bagno, da 18 anni mai dato problemi.
ho provato cambiare l'eletrodo controllo fiamma e nessun risultato.
ho provato cambiare il pressostatò preso da un'altra caldaia funzionante, sempre nessun risultato.
Ho agganciato il tester sul sensore fiamma e si vede che sono 198 volt, quando parte la fiamma si abbassa
fino 185 volt. allego il link a video:
controllo sensore fiamma
non ho provato su riscaldamento con questo caldo da 38 gradi, solo si ACS e come ho scritto prima se la temperatura
esterna e sotto i 30 gradi la caldaia parte e funziona perfetto.
ho notato che la fiamma la sera e di colore un po gialla, invece la mattina e normale.
quindi ho chiesto ai vicini se hanno riscontrato i problemmi con il funzionamento delle caldaie,
risultato negativo, tutto funziona a tutti.
pablitomac
Prova a fare questi controlli nella sequenza:
Controlla sonde NTC sanitario e riscaldamento (visto che usi tester)
Controlla termostato di sicurezza (durante funzionamento anomalo se apre e chiude).
Controlla se scheda ha saldature fredde e/o elettrolitici andati.
Modificato: da pablitomac
kamikadze
Ci provo stasera togliere la scheda e fare una controllata, forse qualche condensatore e gonfio. L'unico dubbio è che sono i 198/199 volt al posto 220/230, proprio adesso con il caldo e che tutti hanno attaccato i condizionatori. Vi aggiornerò stasera o domani. Grazie
giorgio17
A parte che il sensore fiamma non si misura in volt,io ti ho chiesto se questo malfunzionamento si presenta durante produzione acqua calda o da ferma?
Se è durante acqua calda può essere anche una taratura non fatta bene.
