Friggitrice ad aria Elettrolux no ventola, no resistenza
walter longo
Salve a tutti, come da titolo,  questa friggitrice  si accende, e sul display compare la ventola, ma senza girare; così pure per la resistenza, non scalda.
Per poter arrivare a liberare la scheda, c'è da fare il giro del mondo, ma dopo varie imprecazioni e sudate ce l'ho fatta.
Ora chiedo cortesemente, se qualcuno ha avuto qualche esperienza in merito.
Dal punto di vista visivo, la scheda appare in buono stato, il fusibile non è interrotto.  Vi ringrazio,  saluti
Stefano Dalmo
Scusa , ma ti lascia impostare la temperatura e il tipo di cibo devi cucinare?
o esce subito la ventola
walter longo
  grazie  Stefano, si ,  mi lascia impostare  la temperatura, poi esce la ventola, ma non parte.
Ho scollegato la scheda e testato sia la ventola che la resistenza e funzionano, la  ventola gira e la resistenza scalda
Stefano Dalmo
Controlla il sensore di inserimento cestello se funziona .
Ciao Walter, la mia esperienza con queste friggitrici risale a qualche mese fa. La friggitrice era nuova ma non funzionava né la ventola né la resistenza. Praticamente in fabbrica avevano invertito dei fili e io mi aspettavo tutto tranne questo.
Visto che la tua, se non erro, ha funzionato io andrei a verificare il relè. Quando accendi la friggitrice dovrebbe fare il click. Capita che anche se il relè scatta non chiude il contatto e quindi la tensione non arriva al carico.
Smonta il relè e provalo sul banco. Attenzione che i suoi terminali sono delicati: se non usi il succhiastagno possono rimanere attaccati sulla scheda.
walter longo
 ho smontato il relais  e funziona  benissimo  con 5 volt
Se ce l'hai ancora sul banco e non l'hai ancora fatto, provalo con un carico. Se è ok allora verifica se arrivano i comandi FAN e RLY1 sul connettore bianco dalla scheda logica.
walter longo
 Allumy grazie ,  il relais  non l'ho montato ancora , fammi capire bene cosa vuoi dire,  come provarlo con un carico?
Si scusa, a volte do per scontate tante cose.
In pratica per prova con un carico intendevo di collegarci per esempio la resistenza della friggitrice, facendo molta attenzione ai collegamenti e alla tua sicurezza, per verificare che i contatti del relè siano in buono stato, bastano pochi attimi e appena ti accorgi che la resistenza scalda (magari tieni monitorata la tensione che le arriva con un tester) stacchi tutto e lo rimonti sulla scheda. Poi si passerà a cercare il guasto in altre zone.
A dire il vero, guardando meglio le foto, mi è venuto il forte sospetto proprio ora che il guasto sia invece sulla scheda logica del prodotto, che non da il consenso ne al relè ne al triac che alimenta la ventola, per cui la prova del relè potresti anche sospenderla.
Puoi postare le foto della scheda logica?
Modificato: da ALLUMY
Ok, non sembrano esserci danni visibili, adesso seguendo le piste e i fili della piattina, riesci a vedere se escono le tensioni che abilitano relè e triac?
EDIT: forse ho visto qualcosa di strano, controlla se sono saldati tutti bene i piedini degli integrati, o nel dubbio dà loro una ripassata.
walter longo
seguendo le piste, portavano ognuna ad una resistenza e  successivamente a un transistor; dopo averli testati
e vedendo che erano ok, ho collegato la friggitrice alla rete e sono rimasto stupito al vedere che, sia la ventola che la
resistenza  stavano funzionando.
Ora non  so spiegarmi come mai, ho dissaldato e rimontato  solo il relais, non ho fatto nient'altro, eppure....... sta funzionando!
Vi ringrazio per la vostra disponibilità, e buone vacanze! Saluti.
Sono le Meraviglie dell' elettronica 😄
walter longo
che secondo me, da ignorante, non dovrebbero succedere!  O funziona o non funziona, o off, o on.........
In teoria hai ragione in pratica no.
Quando maneggi una scheda smuovi dei connettori che magari erano allentati o ossidati. Inoltre, sperando che la causa fosse nel relè o nel suo pilotaggio, hai rifatto delle saldature che forse non facevano bene contatto.
Spero che tu abbia risolto definitivamente; in alcuni casi purtroppo non si può cantare vittoria nell'immediato.
Ogni giorno di funzionamento in più è bene augurante per la risoluzione definitiva.
