Friggitrice ad aria Elettrolux no ventola, no resistenza
walter longo
Salve a tutti, come da titolo,  questa friggitrice  si accende, e sul display compare la ventola, ma senza girare; così pure per la resistenza, non scalda.
Per poter arrivare a liberare la scheda, c'è da fare il giro del mondo, ma dopo varie imprecazioni e sudate ce l'ho fatta.
Ora chiedo cortesemente, se qualcuno ha avuto qualche esperienza in merito.
Dal punto di vista visivo, la scheda appare in buono stato, il fusibile non è interrotto.  Vi ringrazio,  saluti
Stefano Dalmo
Scusa , ma ti lascia impostare la temperatura e il tipo di cibo devi cucinare?
o esce subito la ventola
walter longo
  grazie  Stefano, si ,  mi lascia impostare  la temperatura, poi esce la ventola, ma non parte.
Ho scollegato la scheda e testato sia la ventola che la resistenza e funzionano, la  ventola gira e la resistenza scalda
Stefano Dalmo
Controlla il sensore di inserimento cestello se funziona .
