La resistenza inferiore del forno, montata esattamente un anno fa, ha fatto saltare la rete e si è interrotta. La corrente ha bruciato e squarciato l'involucro esterno però non crea dispersione verso massa visto che alla riaccensione il forno parte; ovviamente funziona solo la parte superiore.
Adesso mi stavo chiedendo se la causa fosse della scarsa qualità della resistenza o ad un errore di montaggio.
Stefano Dalmo
non ci può essere un errore di montaggio , l’unica cosa che può determinare una cosa del genere è il termostato che non stacca a temperatura  .
Una volta risostituita la resistenza accertati che il termostato stacchi a temperatura e non vada ad oltranza .
non puoi fare altro .
magari è un difetto di costruzione  , nella dilatazione termica  l’elemento riscaldante interno è venuto a contatto con la parte metallica esterna .
Non so se le resistenze siano protette da garanzia anche se credo di no. Più che altro non vorrei incappare in un altro guasto così repentino. Effettivamente la resistenza non è costata molto.
Preferisco spendere qualcosa in più pur di evitare il lavoraccio.
Sicuramente terrò conto del consiglio di verificare il funzionamento del termostato.
Stefano Dalmo
Immagino che l’hai inserita nel modo la staffa anteriore , oltre non si può sbagliare .
non credo esista una garanzia sulla resistenza . Tutto sta al rivenditore .
proprio perché ci possono essere altre cause che fanno fondere la resistenza , come ti avevo anticipato .
L'inserimento credo di averlo fatto correttamente anche perché ho tolto la vecchia resistenza e rimesso la nuova allo stesso modo.
In casi precedenti la Resistenza,  in uno o più punti, rimasta in contatto con l'Isolamento Termico,
 si surriscaldava  e si era deformata o  fusa, oppure spezzata in più tronconi .
Rimontando la nuova , bisogna accertarsi
.   che resti stabilmente vicino alla lamiera soprastante ,
..  ma soprattutto a debita distanza dal " cappotto" isolante, in particolare se è stato tagliato
per lavorare  sulla Resistenza .
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Ortografia
La resistenza, come si vede dalla foto, ha una staffa di fissaggio e una base di appoggio anteriore. Quindi il posizionamento è costretto da questi punti di appoggio.
Per "cappotto isolante" intendi la lana di vetro? Essendo vecchio il forno questa risulta sfaldata.
Inserendola quindi non deve toccare la lana di vetro?
2 ore fa, Leone2285 ha scritto:
cappotto isolante" intendi la lana di vetro  [si]
Inserendola quindi non deve toccare la lana di vetro....
... deve stare il più vicino possibile alla lamiera e distante dal " cappotto",
[" la cui resistenza al calore in continuo è generalmente limitata a circa 200-230"]
Osservando la foto ingrandita, presumo che il contatto si sia verificato proprio in quel punto .
A tal fine  conviene interporre, ad esempio  :
.  un ritaglio rettangolare di "Rete Zincata Elettrosaldata Maglia Quadrata 12,5x12,5 mm Filo 0,9 mm",
..  oppure un lamierino in ferro  ( no alluminio che fonde prima ! ) da 0,3÷0,5 mm , o simili ,
che tenga a distanza la lana di vetro  in virtù del proprio peso (ed eventuale sagomatura  o fissaggio  ).
Buona serata !
La resistenza io l'ho sfilata da dietro. Per assicurarmi di quanto mi hai detto forse dovrei aprire il fondo del forno da dentro lo sportello? Infilandola da dietro non posso assicurarmi che la lana di vetro non tocchi la resistenza. In un altro forno in cui avevo tolto il fondo avevo messo della carta stagnola nuova visto che era presente della stagnola danneggiata.
Comunque ho ordinato la nuova resistenza, appena arriva vedrò di applicare i vostri consigli.
Oltre quanto già detto, assicurati che quando il Forno  sarà Alimentato, ma non in Uso,
.  la Polarità sia corretta,  quindi la Fase arrivi sul filo  Marrone del Cordone di Alimentazione  ,
..  il Cercafase non si accenda sui vari Terminali delle Resistenze
[ se in più viene anche tolta Tensione  a Temperatura Raggiunta, sarebbe  la condizione ideale  ]
 affinché possano durare qualche decennio .
...  Altrimenti, restando sotto Tensione verso Terra ad oltranza, in presenza di aria umida della Cucina,
le Resistenze sarebbero oggetto di una Dispersione Anomala, causa di precoce degrado .
Fai sapere gli aggiornamenti !
Buona serata !
Ortografia
Arrivata la resistenza e montata.
Prima di inserirla ho assestato la lana di vetro nei punti in cui si era alzata assicurandomi che non toccasse la resistenza. La polarità era corretta e viene tolta tensione al raggiungimento della temperatura.
Non appena trovo un foglio di alluminio o ferro dello spessore indicatomi andrò ad inserirlo.
Dimenticavo un particolare  :
È capitato che il lamierino , alle variazioni di Temperatura, si incurvasse emettendo una specie di "schiocco",
tipo colpetto di clacson .
In caso questa evenienza possa disturbare, meglio optare per un pezzo di rete da pollaio o voliera ,
con pellicola di alluminio lato  lana di vetro .
Buona giornata !
