salve vi chiedo la compatibilita tra questo che e il compressore originale
eq questi 3 che mi consiglia il ricambista ?
tt41114y
tt41117y
HLY95AA
quale serebbe piu adatto per avere un buon raffreddamento visto che anche il suo originale quando era nuovo non era un gran che di raffreddamento
grazie
Stefano Dalmo
La prima cosa che ti voglio dire è che il compressore di ricambio non lo puoi mettere a modo tuo , deve rispettare le stesse caratteristiche del compressore originale altrimenti non te ne esci più .
quindi
oltre allo stesso gas , ovviamente , cilindrata e watt  .
quindi scarica i dati di questo compressore o compra lo stesso compressore se è in vendita ,
altrimenti compra anche un compressore di altra marca , ma che abbi le stesse caratteristiche del tuo . Devi fare riferimento solo alla sigla sulla boccia  , la terghetta del frigo lasciala perdere .
Perché lo devi cambiare ?
il compressore si e grippato e rimasto troppo acceso senza gas
l NE1114Y Caratteristiche principali: originale
  • Refrigerante: R600a
  • Alimentazione: 220–240 V, 50 Hz
  • Applicazione: LBP (Low Back Pressure), adatto a frigoriferi e congelatori domestici
  • Campo di evaporazione: da -35 °C a -10 °C
  • Cilindrata: circa 9,5–9,6 cm³
  • Potenza nominale: circa 1/5 HP
Il TT1114Y
  • Potenza: circa 1/5 HP
  • Cilindrata: 9,6 cm³
  • Capacità frigorifera: circa 168 W (a condizioni standard)
  • Campo di lavoro: evaporazione da -35 °C a -10 °C
  • Tipo motore: RSIR (avviamento con relè PTC)
  • Assorbimento: circa 0,85 A
  • Relè di avviamento: PTC, senza condensatore di avviamento
  • Applicazione: frigoriferi e congelatori domestici da circa 350–450 litri.
Il TT1117Y è un compressore ermetico per frigoriferi e congelatori con una capacità superiore rispetto al TT1114Y. Le caratteristiche principali sono:
  • Refrigerante: R600a (isobutano)
  • Potenza frigorifera: circa 196–198 W (ASHRAE)
  • Cilindrata: 11,2–11,3 cm³
  • Potenza indicativa: circa 1/4 HP
  • Motore: RSIR (avviamento con PTC) su molte versioni, alcune varianti utilizzano RSCR
  • Campo di lavoro: evaporazione fino a circa −23,3 °C (applicazioni a bassa pressione di aspirazione)
Il HLY95AA è un compressore ermetico (prodotto da Cubigel/Huayi, a seconda della versione) per frigoriferi e congelatori domestici. Le caratteristiche principali sono:
  • Cilindrata: 9,0–9,5 cm³ (a seconda della versione)
  • Capacità frigorifera: circa 148–167 W (in base alle condizioni di prova)
  • Assorbimento nominale: circa 0,8 A
  • Campo di evaporazione: da circa −35 °C a −15 °C
Jiaxipera NE1114Y R600a 9,6 cm³ 167–170 W RSIR Originale
Jiaxipera TT1114Y R600a 9,6 cm³ 168–170 W RSIR ⭐ Equivalente diretto
Secop HMK95AA R600a 9,6 cm³ 167 W RSIR
⭐  Equivalente  diretto                             non se secondo voi ?
Stefano Dalmo
Tutti quelli 1/5  - 9,6 dì cilindrata vanno bene .
che significa ha funzionato senza gas ?
scusa , ma chi lo deve montare questo compressore ?
 Per fare questo tipo di domanda , non credo tu  ,
lo sai che questo gas è infiammabile ?
Vuoi gentilmente raccontare qualcosa per poterti aiutare a non fare danni ?
scusa  , ma mi preoccupo .
Modificato: da Stefano Dalmo
A montare il compressore lo fa il frigorista ,e venuto a vedere ed mi ha tagliato il tubo ed non c'era gas nel impianto il compressore e andato giorni senza mai fermarsi perché non c'era nessuno a casa , devo comprare io il compressore per non sbagliare vichiedo un consiglio perche se poi e troppo piccolo non va bene mi diceva
Modificato: da martin1984
Stefano Dalmo
E tu fai montare un compressore nuovo su un frigo trovato scarico !!!?
ma tutt’appost!!
poi butti il frigo con tutto il compressore  nuovo !.
L’ha trovata la perdita ?
Stefano Dalmo
E il frigorista lascia comprare a te il compressore ?!
ma roba da matti .
Così se non riesce a fare la riparazione , i soldi li hai cacciati tu .
Ha pressurizzato con azoto ed  sembra esserci , tra tubi rame ed alluminio proviamo a montare il compressore ed vediamo forse era la saldatura tra rame ed alluminio a perdere
Stefano Dalmo
Rifletti bene , perché rischi di spendere bei soldini e poi butti tutto .
volevo aggiornavi che abbiamo cambiato il compressore ed adesso sembra andare bene però bisogna provare alcuni giorni per vedere il risultato ,
Poi volevo chiedere siccome abbiamo avuto problema nel saldare il tubo in alluminio al tubo in rame del compressore , lo abbiamo saldato col cannello con una bacchetta in alluminio , rischiando di rovinare il tubo in alluminio che si distrugge col calore  , vi chiedo c'e una qualche lega da usare per fare meglio tipo pasta saldante in alluminio ?
Stefano Dalmo
Ma il terminale del tubo di ritorno è sempre in rame  , come fai ad avere solo il tubo di alluminio .!!?
ma  io non riesco proprio a capire  , ma chi lo sta facendo questo lavoro , ?non credo un frigorista .
Il terminale del frigo in rame però il tubo del frigo in alluminio ,
Si il frigorista salda solo tubi in rame di solito. Negli impianti frigo professionali sono tutti in rame
Stefano Dalmo
Non so se non hai capito o cosa .
 Nel cambio del compressore  di un frigo  il tubo di ritorno dell’evaporatore ha il terminale  (gli ultimi 10cm )di  rame già saldato  sul tubo di alluminio .
quindi il frigorista estrae il teminale  dal compressore , ovviamente col cannello e lo risalda sul compressore nuovo .  ,
il condensatore è di ferro , per cui non ci sino saldature tra  tubi di alluminio e la boccia .
mi spieghi dove avete dovuto fare sta saldatura sul tubo di alluminio ?
questo impianto aveva il tubo di alluminio saldato direttamente sul compressore
adeso il frigorifero sembra andare bene non vedo problemi
