Nemo1985 Inserito: 26 giugno Segnala Inserito: 26 giugno (modificato) Un saluto alla community, ho rimesso in uso questo frigorifero dopo un paio di anni senza mai averlo spostato. Purtroppo sono giorni che non stacca mai, rimane a consumo fisso a 125w con compressore acceso. Ho tenuto il termostato impostato ad uno, dentro è molto freddo, l'acqua quasi congela, ma l'unico modo per farlo staccare per qualche ora è impostare il termostato a zero e poi di nuovo su on (indifferente il valore). Cosa posso fare? Potrebbe essersi rotto il termostato? Ho provato ad aprire il gabbiotto dove c'è luce e termostato (con la rotella) ma non mi sono fidato a toccare troppo senza pezzi di ricambio. Guardando su internet mi vengono proposti diversi ricambi in fatto di termostati ma non sono certo di quale sia quello corretto. Ecco una foto dell'etichetta. Grazie in anticipo per ogni aiuto. Modificato: 26 giugno da Nemo1985
Stefano Dalmo Inserita: 27 giugno Segnala Inserita: 27 giugno Fai sapere la parete frontale fin dove brina , da sopra a scendere giù . tieni come riferimento , il vetro di copertura del cassetto frutta
Nemo1985 Inserita: 27 giugno Autore Segnala Inserita: 27 giugno (modificato) Grazie per le risposte più tardi carico una foto del retro rimuovendo i ripiani. Faccio anche presente che, non so se è positivo o negativo, ma il frigo è particolarmente silenzioso anche a compressore attivo Modificato: 27 giugno da Nemo1985
Nemo1985 Inserita: 27 giugno Autore Segnala Inserita: 27 giugno Ecco la foto. La parte alta è piena di brina ma si ferma dove c'è il dislivello. È pazzesca la quantità nonostante lo abbia riacceso da poche ore. È un problema di mancanza di gas o termostato?
Stefano Dalmo Inserita: 27 giugno Segnala Inserita: 27 giugno Sta perdendo gas , non stacca perché la sonda arriva più giù e non rileva la temperatura di evaporazione , a cui reagisce . Quindi il motore va di continuo .
Nemo1985 Inserita: 27 giugno Autore Segnala Inserita: 27 giugno Grazie, quindi non è un problema di termostato, la soluzione è rottamare?
Nemo1985 Inserita: 27 giugno Autore Segnala Inserita: 27 giugno È antieconomico reintegrare il gas? Ha i suoi anni ma è un vecchio classe a+
Stefano Dalmo Inserita: 27 giugno Segnala Inserita: 27 giugno È come rigonfiare un pneumatico bucato , visto che ka perdita al 99,9 % non si trova .
Nemo1985 Inserita: 29 giugno Autore Segnala Inserita: 29 giugno Ho fatto una verifica delle temperature, vicino alla ventola in alto essa misura 2,2 gradi. Mentre nel cassettone più basso sopra a quello per la verdura la temperatura sale addirittura fino a 7,9. Come intuito correttamente probabilmente la sonda si trova lì e non arrivando ad una temperatura adeguata il compressore non stacca mai.
Ciccio 27 Inserita: 30 giugno Segnala Inserita: 30 giugno (modificato) A me lascia perplesso il fatto che il bordo inferiore della brina è molto regolare, quindi deduco che la superficie di raffreddamento è corretta. 🤷🏻♂️ Personalmente, non escludo l'ipotesi del termostato, visto che comunque sta raffreddando quasi a congelare. Modificato: 30 giugno da Ciccio 27
Ciccio 27 Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio Ma, scusa, un frigo "spompato", non dovrebbe riuscire a raffreddare, o no? 🤔 Ho letto anche del Rex di Dario, che solo quando fa caldo va un pochino in sofferenza... 🤷🏻♂️
Leone2285 Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio Da quel che ho capito più che spompato è sgasato.
Ciccio 27 Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio Certo, volevo intendere questo. Il mio dubbio sorge perché ora c'è molta umidità e quindi è normale che si formi molta brina. Ma se fosse alta solo pochi centimetri, massimo una ventina circa, darei ragione a Stefano. In altri termini, misurerei l'altezza della parte non brinata a partire dalla tramoggia in basso a salire. Forse qualche altra foto senza ripiani può aiutare.
Lockeid Inserita: 3 luglio Segnala Inserita: 3 luglio (modificato) Una prova gratuita potrebbe essere installare un orologio giornaliero dell'albero di Natale sul filo di alimentazione impostato a 15 minuti acceso e 15 spento. Se funziona con regolarità = termostato guasto. In alternativa la perdita di gas è plausibile. Ciao Modificato: 3 luglio da Lockeid
