Nemo1985 Inserito: ieri dalle 21:52 Segnala Inserito: ieri dalle 21:52 (modificato) Un saluto alla community, ho rimesso in uso questo frigorifero dopo un paio di anni senza mai averlo spostato. Purtroppo sono giorni che non stacca mai, rimane a consumo fisso a 125w con compressore acceso. Ho tenuto il termostato impostato ad uno, dentro è molto freddo, l'acqua quasi congela, ma l'unico modo per farlo staccare per qualche ora è impostare il termostato a zero e poi di nuovo su on (indifferente il valore). Cosa posso fare? Potrebbe essersi rotto il termostato? Ho provato ad aprire il gabbiotto dove c'è luce e termostato (con la rotella) ma non mi sono fidato a toccare troppo senza pezzi di ricambio. Guardando su internet mi vengono proposti diversi ricambi in fatto di termostati ma non sono certo di quale sia quello corretto. Ecco una foto dell'etichetta. Grazie in anticipo per ogni aiuto. Modificato: ieri dalle 21:59 da Nemo1985
Stefano Dalmo Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Fai sapere la parete frontale fin dove brina , da sopra a scendere giù . tieni come riferimento , il vetro di copertura del cassetto frutta
Nemo1985 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Grazie per le risposte più tardi carico una foto del retro rimuovendo i ripiani. Faccio anche presente che, non so se è positivo o negativo, ma il frigo è particolarmente silenzioso anche a compressore attivo Modificato: 6 ore fa da Nemo1985
Nemo1985 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Ecco la foto. La parte alta è piena di brina ma si ferma dove c'è il dislivello. È pazzesca la quantità nonostante lo abbia riacceso da poche ore. È un problema di mancanza di gas o termostato?
Stefano Dalmo Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Sta perdendo gas , non stacca perché la sonda arriva più giù e non rileva la temperatura di evaporazione , a cui reagisce . Quindi il motore va di continuo .
Nemo1985 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Grazie, quindi non è un problema di termostato, la soluzione è rottamare?
Nemo1985 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa È antieconomico reintegrare il gas? Ha i suoi anni ma è un vecchio classe a+
Stefano Dalmo Inserita: 58 minuti fa Segnala Inserita: 58 minuti fa È come rigonfiare un pneumatico bucato , visto che ka perdita al 99,9 % non si trova .
