Nemo1985 Inserito: 26 giugno Segnala Inserito: 26 giugno (modificato) Un saluto alla community, ho rimesso in uso questo frigorifero dopo un paio di anni senza mai averlo spostato. Purtroppo sono giorni che non stacca mai, rimane a consumo fisso a 125w con compressore acceso. Ho tenuto il termostato impostato ad uno, dentro è molto freddo, l'acqua quasi congela, ma l'unico modo per farlo staccare per qualche ora è impostare il termostato a zero e poi di nuovo su on (indifferente il valore). Cosa posso fare? Potrebbe essersi rotto il termostato? Ho provato ad aprire il gabbiotto dove c'è luce e termostato (con la rotella) ma non mi sono fidato a toccare troppo senza pezzi di ricambio. Guardando su internet mi vengono proposti diversi ricambi in fatto di termostati ma non sono certo di quale sia quello corretto. Ecco una foto dell'etichetta. Grazie in anticipo per ogni aiuto. Modificato: 26 giugno da Nemo1985
Stefano Dalmo Inserita: 27 giugno Segnala Inserita: 27 giugno Fai sapere la parete frontale fin dove brina , da sopra a scendere giù . tieni come riferimento , il vetro di copertura del cassetto frutta
Nemo1985 Inserita: 27 giugno Autore Segnala Inserita: 27 giugno (modificato) Grazie per le risposte più tardi carico una foto del retro rimuovendo i ripiani. Faccio anche presente che, non so se è positivo o negativo, ma il frigo è particolarmente silenzioso anche a compressore attivo Modificato: 27 giugno da Nemo1985
Nemo1985 Inserita: sabato alle 18:13 Autore Segnala Inserita: sabato alle 18:13 Ecco la foto. La parte alta è piena di brina ma si ferma dove c'è il dislivello. È pazzesca la quantità nonostante lo abbia riacceso da poche ore. È un problema di mancanza di gas o termostato?
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 18:20 Segnala Inserita: sabato alle 18:20 Sta perdendo gas , non stacca perché la sonda arriva più giù e non rileva la temperatura di evaporazione , a cui reagisce . Quindi il motore va di continuo .
Nemo1985 Inserita: sabato alle 18:34 Autore Segnala Inserita: sabato alle 18:34 Grazie, quindi non è un problema di termostato, la soluzione è rottamare?
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 19:16 Segnala Inserita: sabato alle 19:16 Per quanto hai riferito , si .
Nemo1985 Inserita: sabato alle 19:24 Autore Segnala Inserita: sabato alle 19:24 È antieconomico reintegrare il gas? Ha i suoi anni ma è un vecchio classe a+
Nemo1985 Inserita: sabato alle 20:35 Autore Segnala Inserita: sabato alle 20:35 Grazie per l'assistenza
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 21:25 Segnala Inserita: sabato alle 21:25 È come rigonfiare un pneumatico bucato , visto che ka perdita al 99,9 % non si trova .
Nemo1985 Inserita: lunedì alle 00:39 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 00:39 Ho fatto una verifica delle temperature, vicino alla ventola in alto essa misura 2,2 gradi. Mentre nel cassettone più basso sopra a quello per la verdura la temperatura sale addirittura fino a 7,9. Come intuito correttamente probabilmente la sonda si trova lì e non arrivando ad una temperatura adeguata il compressore non stacca mai.
Ciccio 27 Inserita: martedì alle 13:03 Segnala Inserita: martedì alle 13:03 (modificato) A me lascia perplesso il fatto che il bordo inferiore della brina è molto regolare, quindi deduco che la superficie di raffreddamento è corretta. 🤷🏻♂️ Personalmente, non escludo l'ipotesi del termostato, visto che comunque sta raffreddando quasi a congelare. Modificato: martedì alle 13:03 da Ciccio 27
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 07:31 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:31 Ma, scusa, un frigo "spompato", non dovrebbe riuscire a raffreddare, o no? 🤔 Ho letto anche del Rex di Dario, che solo quando fa caldo va un pochino in sofferenza... 🤷🏻♂️
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 12:45 Segnala Inserita: mercoledì alle 12:45 Da quel che ho capito più che spompato è sgasato.
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 16:20 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:20 Certo, volevo intendere questo. Il mio dubbio sorge perché ora c'è molta umidità e quindi è normale che si formi molta brina. Ma se fosse alta solo pochi centimetri, massimo una ventina circa, darei ragione a Stefano. In altri termini, misurerei l'altezza della parte non brinata a partire dalla tramoggia in basso a salire. Forse qualche altra foto senza ripiani può aiutare.
Lockeid Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Una prova gratuita potrebbe essere installare un orologio giornaliero dell'albero di Natale sul filo di alimentazione impostato a 15 minuti acceso e 15 spento. Se funziona con regolarità = termostato guasto. In alternativa la perdita di gas è plausibile. Ciao Modificato: 1 ora fa da Lockeid
