Mancanza Sinconismi Videoregistratore JVC HR-J325
Buonasera a tutti, una settimana fa circa mi è stato regalato un Videoregistratore JVC HR-J325, siccome da poco ho acquistato una videocamera VHS avevo intenzione di sistemarlo. Vi espongo il mio problema inserendo la VHS nel VCR il caricamento sembra avvenire correttamente, ma purtroppo a video si vede l'immagine molto disturbata come se il video non riuscisse ad agganciare il tracking del nastro, ovviamente testine sia audio, video e testina CTL pulite correttamente (operazione già fatta su altri video senza problemi) ma purtroppo la situazione non migliora. L'unico modo per riuscire a vedere un qualcosa è solo quando faccio l'avanzamento frame to frame o quando metto in pausa, aggancia sia l'immagine che il colore, ovviamente sempre con qualche distrubo. Le prove le ho fatte con una cassetta di Titanic Originale (cassetta che in altri VCR viene riprodotta correttamente), inoltre se provo con una cassetta registrata in LP il videoregistratore non la riconosce e si sente l'audio ovviamente velocizzato. Nelle Foto ho fatto le prove utilizzando un TV abbastanza moderno, ma onde evitare problemi di conversione Analogico-Digitale ho preferito utilizzare un Mivar da 14 pollici CRT non vedendo miglioramenti. La mia domanda finale è cosa potrei controllare? Se fosse un problema di testine o di traccia CTL l'audio non si dovrebbe sentire correttamente? Se fosse un problema di Tamburo come mai in pausa qualcosa lo riseco a vedere?
Ringrazio Anticipatamente chiunque mi dedicherà qualche minuto del proprio tempo.
In un mondo digitale e frenetico siamo rimasti in pochi a saper apprezzare il fascino dell'analogico.
Distinti Saluti a Tutti
Ciao @Simon04, nell'attesa di risposte dai più esperti, riesci a capire se la velocità di scorrimento del nastro è corretta? L'audio come lo senti?
29 minuti fa, Simon04 ha scritto:
Se fosse un problema di Tamburo come mai in pausa qualcosa lo riesco a vedere?
Questo mi ha fatto pensare alla velocità di scorrimento, che quando è zero... è giusto, mentre in play non è quella che si aspetta.
Modificato: da ALLUMY
Le cinte non sembravano in cattive condizioni o slittare, anche se glie le ho cambiate, l’audio per quanto purtroppo non ho un oscilloscopio con la cassetta originale si sente correttamente e non sembra avere fluttuazioni o slittamenti
Modificato: da Simon04
Riccardo Ottaviucci
sembrerebbe una delle testine danneggiata o sporca
patatino59
Certi difetti un po nascosti potrebbero dipendere anche dall'alimentazione sporca.
Verifica o scalda gli elettrolitici di filtro e vedi se migliora.
Per altre verifiche ci vuole un oscilloscopio e il service manual.
Un esperto può provarci a occhio ma è impossibile descrivere in un post tutti i passaggi necessari.
Essendo un tre testine, il fermo immagine è realizzato con il cambio di segnale dalla seconda alla terza testina (quelle accoppiate)
Verifica con una lente di ingrandimento che una delle tre testine non sia rotta.
Ogni testina è composta da due avvolgimenti e quello più piccolo è molto facile romperlo.
960px-Medion_MD8910_-_VHS_Helical_scan_t
Buonasera e grazie per la risposta esaustiva, il service manual purtroppo non l’ho trovato, ho trovato solo quello di modelli simili, per i condensatori invece ho un multimetro con la funzione in Farad, ed ho provato sia quelli sul secondario, che quelli sulla linea CTL non riscontrando valori errati, domani verificherò con lente alla mano l’integrità della testina e vedrò la situazione. Di nuovo grazie e buona serata
Attenzione che non basta la misura della capacità degli elettrolitici, un altro parametro molto importante è l'ESR.
Non molti anni fa ho sostituito centinaia di elettrolitici su schede fallate, che alla misura dei farad erano perfetti, mentre l'ESR era completamente fuori specifiche.
Incredulo, ne avevo aperto uno e dentro era secco e annerito.
