Turgon Inserito: 17 ore fa Segnala Inserito: 17 ore fa Dopo aver sostituito diversi componenti alla mia lavatrice, è arrivato il turno dei cuscinetti. Finora si è trattato di intervenire su parti abbastanza facilmente accessibili, mentre per i cuscinetti le cose si complicano non poco. Per questo cerco da voi rassicurazioni sul fatto che il lavoro possa essere affrontato da una persona non esperta. Questa vecchia Ariston (va per i 30 ormai) di suo ha il grosso vantaggio di non necessitare dell'estrazione della vasca e nemmeno di attrezzatura particolare o specifica, però rimane sempre un intervento tutt'altro che facile. Non avendolo mai fatto non so come devo procedere, a cominciare dalla posizione della lavatrice: meglio tenerla in piedi o sdraiarla su un lato, o sul davanti? E poi: è consigliabile levare il contrappeso in cemento o non è necessario? Grazie in anticipo a chi mi vuole dare una mano.
Ciccio 27 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Meglio non levare le zavorre perché ti vengono utili per tenere la vasca bassa. Caso limite, la inclini in avanti con molta attenzione, per poter sfilare la crocera da dietro, una volta levata cinghia e puleggia.
Turgon Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Io pensavo che la procedura migliore consistesse nel coricarla sul fronte, dopo aver rimosso la zavorra e lo sportello dell'oblò, visto che farebbe da spessore. Meglio così. meno passaggi, anche se in effetti inclinarla e tenerla inclinata qualche complicazione ce l'ha. Per allentare la cinghia basta scollegare il tirante tra il motore e il braccio di destra della crociera (quello nella seconda foto)?
UABC80 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa La cinghia la puoi togliere semplicemente facendo girare la puleggia del cesto con una mano mentre la tiri verso l'esterno con l'altra
Ciccio 27 Inserita: 37 minuti fa Segnala Inserita: 37 minuti fa ...e al contrario quando la rimonterai. La calzi prima sul motore, e poi in parte sull'altra puleggia, prima di ruotarla.
Turgon Inserita: 5 minuti fa Autore Segnala Inserita: 5 minuti fa Grazie del suggerimento. In ogni caso mi sa che quel tirante lo dovrò svitare in ogni caso, essendo connesso alla crociera.
