Turgon Inserito: 27 giugno Segnala Inserito: 27 giugno Dopo aver sostituito diversi componenti alla mia lavatrice, è arrivato il turno dei cuscinetti. Finora si è trattato di intervenire su parti abbastanza facilmente accessibili, mentre per i cuscinetti le cose si complicano non poco. Per questo cerco da voi rassicurazioni sul fatto che il lavoro possa essere affrontato da una persona non esperta. Questa vecchia Ariston (va per i 30 ormai) di suo ha il grosso vantaggio di non necessitare dell'estrazione della vasca e nemmeno di attrezzatura particolare o specifica, però rimane sempre un intervento tutt'altro che facile. Non avendolo mai fatto non so come devo procedere, a cominciare dalla posizione della lavatrice: meglio tenerla in piedi o sdraiarla su un lato, o sul davanti? E poi: è consigliabile levare il contrappeso in cemento o non è necessario? Grazie in anticipo a chi mi vuole dare una mano.
Ciccio 27 Inserita: 28 giugno Segnala Inserita: 28 giugno Meglio non levare le zavorre perché ti vengono utili per tenere la vasca bassa. Caso limite, la inclini in avanti con molta attenzione, per poter sfilare la crocera da dietro, una volta levata cinghia e puleggia.
Turgon Inserita: 28 giugno Autore Segnala Inserita: 28 giugno Io pensavo che la procedura migliore consistesse nel coricarla sul fronte, dopo aver rimosso la zavorra e lo sportello dell'oblò, visto che farebbe da spessore. Meglio così. meno passaggi, anche se in effetti inclinarla e tenerla inclinata qualche complicazione ce l'ha. Per allentare la cinghia basta scollegare il tirante tra il motore e il braccio di destra della crociera (quello nella seconda foto)?
UABC80 Inserita: 28 giugno Segnala Inserita: 28 giugno La cinghia la puoi togliere semplicemente facendo girare la puleggia del cesto con una mano mentre la tiri verso l'esterno con l'altra
Ciccio 27 Inserita: 28 giugno Segnala Inserita: 28 giugno ...e al contrario quando la rimonterai. La calzi prima sul motore, e poi in parte sull'altra puleggia, prima di ruotarla.
Turgon Inserita: 28 giugno Autore Segnala Inserita: 28 giugno Grazie del suggerimento. In ogni caso mi sa che quel tirante lo dovrò svitare in ogni caso, essendo connesso alla crociera.
Stefano Dalmo Inserita: 28 giugno Segnala Inserita: 28 giugno In vita mia lavorativa non ho mai visto un tirante del genere per regolare il motore . avranno fatto un accrocco 🫣
Turgon Inserita: 28 giugno Autore Segnala Inserita: 28 giugno Ora mi viene il dubbio se ci fosse quando l'ho acquistata, perché in effetti sembra posticcio. Ma allora mi chiedo chi ce lo ha montato, quando e perché, visto che non è mai stata in riparazione.
Turgon Inserita: 29 giugno Autore Segnala Inserita: 29 giugno (modificato) Qualcuno è in grado di indicarmi il modello esatto dei cuscinetti e della guarnizione di tenuta? O per lo meno suggerirmi come scoprirlo? Inserendo il codice al748tx nei siti di ricambi, escono almeno tre cuscinetti diversi: 6203, 6204, 6205, ognuno poi in diverse varianti. Anche per la guarnizione, ne risultano due o tre, con dimensioni 65/35/10 e 64/25/10,5. Lo chiedo perché se li avessi a disposizione già quando la smonto, rimarrebbe ferma per poco (salvo complicazioni...), mentre se devo verificare le dimensioni degli originali, trovare i ricambi corrispondenti, ordinarli e aspettare la consegna, rischio che passi anche una settimana o più. In casa ci sarebbe un'insurrezione con i panni che si accumulano (il caldo di questi giorni poi certo non aiuta). Una soluzione sarebbe rivolgermi ad un negozio fisico, ma dubito che ne troverei uno con disponibilità immediata di tutto l'occorrente. Grazie Modificato: 29 giugno da Turgon
causicurti Inserita: 29 giugno Segnala Inserita: 29 giugno Invece è la prima cosa che dovrai fare, smontare perchè non sai le sorprese che puoi trovare. Così facendo controlli che l' anello in ottone che sta sull' asse è buono.
Turgon Inserita: 29 giugno Autore Segnala Inserita: 29 giugno In questo spaccato che ho trovato sul sito Hotpoint Ariston per la mia lavatrice (stranamente manca la crociera del cestello), l'anello di cui parli è forse il 65? o il 66? che però mi sembra più un cilindro.
Ciccio 27 Inserita: 30 giugno Segnala Inserita: 30 giugno Il 66 mi pare un distanziale tra i cuscinetti 5 e 41, mentre il paraacqua mi sembra il 42.
Lockeid Inserita: 30 giugno Segnala Inserita: 30 giugno (modificato) Salve. Mi baso sui ricordi e quindi spero di non portarti fuori strada. I ricambi devi cercarli obbligatoriamente con il codice commerciale e non con il modello perchè queste macchine montavano diverse meccaniche di crociera in base a vari fattori. Alcune montavano un unico cuscinetto cilindrico grande che poi era il cuscinetto ruota anteriore della Fiat Uno e compagne. Altre avevano i classici 2 cuscinetti ai quali più spesso siamo abituati.(La tua dovrebbe essere così) Oltre questo, bisogna verificare il tipo di tenuta. Al tuo posto smonterei prima, anche perchè la maggior parte dei commercianti spedisce in fretta. Purtroppo per te non ho altri suggerimenti perchè ho buttato al recupero ferro (per errore) 2 scatole piene di ricambi di questa serie. Oltre questo posso dirti che si tratta di un lavoro alla portata di tutti tranne di coloro che martellano l''albero. La macchina basta inclinarla leggermente in avanti , basta poggiarla su una parete e la crociera viene fuori senza smontare nulla tranne lei stessa. Come dice Stefano il tirante è una modifica. Come dice Ciccio puoi lasciare il peso. Ciao (anche in zona pressostato / orologio c'è un accrocco) Modificato: 30 giugno da Lockeid
Turgon Inserita: 30 giugno Autore Segnala Inserita: 30 giugno Grazie Lockeid del tuo prezioso contributo. Il codice commerciale intendi quello della lavatrice? Se così, dove lo trovo? Oppure intendi il codice riportato sui singoli componenti smontati? Per quanto riguarda il tirante quindi secondo te è stato aggiunto post vendita? In questi giorni continuo a pensarci, ma non riesco risalire alla sua origine. In quanto al secondo accrocco, si tratta di una staffa che ho inserito alla prima sostituzione degli ammortizzatori 11-12 anni fa, per spostare in una zona sicura il pressostato ed evitare che venisse urtato inclinando in avanti la lavatrice. Per la seconda sostituzione invece, eseguita qualche mese fa, l'ho sdraiata sul lato.
Lockeid Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio Salve. Il codice commerciale lo trovi sempre in etichetta; dovrebbe essere di 11 cifre. Quando hai cercato l'esploso sul sito della Hotpoint, hai fatto caso che erano presenti più al748tx? Le stesse Al748tx differiscono da un codice commerciale/industriale iniziale es. 80084240000. Il codice lungo identifica con precisione la tua macchina. Per quanto riguarda gli acrocchi lascia correre. Continuo a suggerirti di smontare prima la macchina perchè la Ariston (Merloni elettrodomestici) ha cambiato 2 o 3 proprietari ed in questo percorso sono accadute tante cose tipo confusione con i ricambi sopratutto con i vecchi modelli. Buon lavoro
Turgon Inserita: 2 luglio Autore Segnala Inserita: 2 luglio Ok, ho levato la cinghia, ma sono già bloccato sulla vite di testa dell'albero. E' stretta a morte, sembra incollata, tanto che mi viene il dubbio se non si debba svitare al contrario... Avete suggerimenti su come tenere ferma comodamente la puleggia mentre si agisce sulla vite?
Ciccio 27 Inserita: 2 luglio Segnala Inserita: 2 luglio Forse è "colpa" del frenafiletti, forse ha anche l'accoppiamento conico. Ma la vite dovrebbe comunque essere destrorsa. Io di solito metto un manico di martello tra puleggia e crocera.
Turgon Inserita: 6 luglio Autore Segnala Inserita: 6 luglio Sono riuscito a smontare puleggia e crociera. Da notare che su tutte le viti era applicato il frenafiletti rosso (a quanto pare il più forte). La puleggia l'ho sfilata a mano, senza ricorrere ad un estrattore, però è stata una lunga lotta. Sono rimasto impressionato dallo stato di cuscinetti e guarnizione di tenuta, ottimamente conservati: non dimostrano affatto i quasi trent'anni di utilizzo continuo. Tanto che sto cominciando a dubitare del fatto che fossero la causa dei movimenti anomali del cestello e dello strano rumore in centrifuga. In ogni caso ho ordinato i ricambi, per la precisione un 6204zz ed un 6205zz come cuscinetti, ed un paraacqua con diametro interno da 35mm ed altezza 10mm. Speriamo di risolvere, perché l'alternativa rimane la crociera del cestello... non voglio neanche pensarci. Due particolari: - la guarnizione è stata incollata. Infatti sto ammattendo per toglierla (si accettano suggerimenti in merito); - sul cuscinetto interno ho trovato un sottile anello metallico elastico, semisommerso nel grasso. Immagino che serva ad aumentare la tenuta. Mi chiedo se le notevoli condizioni dei componenti non siano merito anche di questi due accorgimenti.
Ciccio 27 Inserita: 6 luglio Segnala Inserita: 6 luglio Ma che tipo di rumore e di oscillazioni faceva?
Turgon Inserita: 6 luglio Autore Segnala Inserita: 6 luglio Normalmente se si cerca di smuovere il cestello dall'interno, questo incomincia ad oscillare in maniera solidale con la vasca, come fossero un corpo unico. Nel mio caso invece ultimamente, spingendo con la mano il bordo del cestello, si muoveva all'interno della vasca fino a toccarne il lato posteriore. Memore di alcuni video in cui questo fenomeno veniva indicato come segno del degrado dei cuscinetti, non ho avuto dubbi nel procedere con la loro sostituzione, visto che la cosa stava peggiorando ad ogni lavaggio.
Ciccio 27 Inserita: 7 luglio Segnala Inserita: 7 luglio Ferma tutto!!! Se sollevi il bordo del cestello con il pollice su qualunque punto del bordo, si solleva? Allora sono i cuscinetti. Se afferri il bordo solo in corrispondenza di ciascuna delle tre pale, e solo su una o due di esse il cestello si muove rispetto alla vasca quando lo scuoti avanti e indietro in maniera energica, è la crocera. In centrifuga: senti un suono costante come fosse una smerigliatrice? Sono i cuscinetti.. Senti suoni irregolari come un martellamento? È la crocera.
