Turgon Inserita: 7 luglio Autore Segnala Inserita: 7 luglio Allora mi sa che è la crociera, perché all'inizio il problema era limitato ad un segmento del bordo, poi pian piano si è allargato. Inoltre il rumore in centrifuga non era costante. Che tipo di danno potrebbe esserci? C'è modo di verificarlo ora con l'albero a vista ed il cestello libero?
Ciccio 27 Inserita: 7 luglio Segnala Inserita: 7 luglio (modificato) Ma non puoi fare un video che link da YouTube? Fosse la crocera, devi sfilare la vasca dall'alto e levare il "tappo" interiore a forma di corona circolare. Modificato: 7 luglio da Ciccio 27
Turgon Inserita: 7 luglio Autore Segnala Inserita: 7 luglio Come ho scritto un paio di post più su, adesso ho la parte posteriore smontata (puleggia e crociera vasca) in attesa di cuscinetti e guarnizione di ricambio. A questo punto però, visto quanto hai scritto tu Ciccio, sono quasi certo che così non risolverò il problema. La cui causa va invece cercata nella crociera del cestello. La situazione si complica gravemente, perché non credo di essere in grado di portare a termine un lavoro del genere. Tra l'altro dovrei tenere ferma la lavatrice per un tempo indefinito, senza alcuna certezza di riuscire.
Ciccio 27 Inserita: 8 luglio Segnala Inserita: 8 luglio Prima di tutto vedi se trovi il pezzo disponibile. Ma non ti prendere paura, che il lavoro non è impossibile. 😉
Lockeid Inserita: 8 luglio Segnala Inserita: 8 luglio Bastano 15 minuti per rimontare la crociera con i vecchi cuscinetti e verificare l'integrità del cestello. Proprio questa mattina sto collaudando una meccanica uguale alla tua montata su ab636TX. Per sostituire la crociera interna c'è da lavorare ma è un lavoro alla portata. Da non dimenticare i dadi in acciaio + dadi autobloccanti https://pucericambi.com/ultimi/1042796-crociera-indesit-8056321324129.html
Ciccio 27 Inserita: 8 luglio Segnala Inserita: 8 luglio E poi la vasca la sfili facilmente sdraiando la macchina su un fianco una volta che hai interposto un vecchio piumino tra la vasca e la scocca. Meglio se lasci sul timer tutti i collegamenti, se questi sono attaccati uno per uno al corpo del timer stesso.
Turgon Inserita: 9 luglio Autore Segnala Inserita: 9 luglio Posso rimontare la crociera per testare il cestello, però la guarnizione di tenuta, che è incollata, si è danneggiata tentando di rimuoverla (senza riuscirci). Altro particolare: quell'anello metallico elastico collocato sul cuscinetto interno, tenuto in posizione dal grasso, dovrei rimetterlo, o posso farne a meno?
Lockeid Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio 41 minuti fa, Turgon ha scritto: però la guarnizione di tenuta, che è incollata Devi testare il cestello a mano non in moto. la guarnizione non è importante. Meglio aggiungere un foto. 41 minuti fa, Turgon ha scritto: anello metallico elastico collocato sul cuscinetto interno Meglio aggiungere qualche foto
Turgon Inserita: 9 luglio Autore Segnala Inserita: 9 luglio Nella foto si vede l'anello in basso. Era posto tra il cuscinetto e la guarnizione.
causicurti Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio quell' anello elastico è importante sta all' interno del labro para-acqua. devi metterlo.
Ciccio 27 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio Ma tanto comunque va cambiato tutto il para acqua.
Turgon Inserita: 10 luglio Autore Segnala Inserita: 10 luglio Sì, sicuramente nel rimontaggio definitivo andrà reinserito, visto che, a quanto ho capito, migliora l'isolamento. Ma ora chiedevo se fosse necessario farlo in un montaggio provvisorio, finalizzato unicamente alla verifica delle condizioni della crociera del cestello.
Ciccio 27 Inserita: 10 luglio Segnala Inserita: 10 luglio Ci vorrà un para acqua nuovo. Ma tanto, per provare, potresti anche non montarlo proprio.
Turgon Inserita: 26 luglio Autore Segnala Inserita: 26 luglio Come pensavo, va cambiata la crociera del cestello. Per sicurezza, avendo a disposizione i ricambi, ho comunque sostituito cuscinetti e guarnizione, e testato il cestello: continua a ballare all'interno della vasca. Come procedo per l'estrazione della vasca? Ciccio ha suggerito di coricarla su un lato: meglio da quello del cassetto? Prima di sdraiarla devo smontare qualcosa? Ad esempio la zavorra. Il vano del cassetto va levato?
