Buongiorno,
Il climatizzatore in oggetto, posto la foto della targhetta, non ho mai capito se funziona anche da pompa di calore oppure no
Spiego:  ho provato, in inverno, ad attivare la funzione Heat e l'unità interna si accende (ma non va il  ventilatore) poi dopo poco si sente il gas freon circolare all'interno dell'unità però anche dopo vari minuti non succede niente se non questo continuo gorgogliare di gas. Ho poi sempre lasciato perdere però volevo capire se potrebbe essere che funziona anche da pompa di calore (ed eventualmente c'è qualche anomalia) oppure no
Alessio Menditto
Io aspetterei che calino un pò le temperature per fare la prova se funziona in riscaldamento.
Hai letto tutta la descrizione?
Ho scritto che
La prova l'avevo fatta in pieno inverno (temperature tra - 2/+5)
si, fa anche riscaldamento
funziona correttamente; ne dubito
PS ne metti uno nuovo e siamo tutti più felici
Alessio Menditto
Avevo letto bene ma evidentemente il mio cervello ha rimosso la frase, visto che hai postato adesso che fa un caldo bestiale.
Sarebbe utile fare una verifica con i manometri per capire cosa succede.
In base a cosa dovrei metterne uno nuovo?
É una prova che va fatta d'inverno o anche adesso?
è una macchina che oramai è prossima hai 30anni...
le tecnologie del frangente riscaldamento, sono un tantino migliorate
ma, ognuno è sempre libero di fare come meglio crede
Alessio Menditto
Ripeto io aspetterei che ci sia la temperatura che giustifichi il riscaldamento, anche perché adesso sarebbero sfalsate tutte le misure.
Sul fatto come dice Click che la macchina è vecchia, sono d’accordo a metà, se il clima è arrivato a 30 anni, cosa che i clima attuali vedono col binocolo, lo trovo un motivo in più per vedere almeno cosa è successo.
Se poi il guasto non giustifica la riparazione per carità si cambia, ma se è una sciocchezza io lo riparerei.
Ok allora dovrò rifare il post in inverno immagino.
Tenete presente che io ho riscaldamento classico a termosifoni e quindi non sento necessità di una pdc però siccome mi incuriosiva la cosa.. Sai ad avere una cosa funzionante potrebbe essere un'alternativa
Ma io l'ho sempre usata come raffreddamento d'aria.. Che funziona molto bene
Modificato: da DarioRFI
