franck976 Inserito: 28 giugno Segnala Inserito: 28 giugno ciao a tutti, ho un problema sui cui chiedo aiuto per la risoluzione: da diversi mesi ho la ricezione del DVB T che va a singhiozzo. All'inizio (non era ancora caldo!) andava tutto ok poi sparivano quasi tutti i mux per alcune settimane. Questo avveniva su tutte le prese di casa, quando mi decidevo a chiamare un tecnico, ricompariva tutto senza problemi. Ora, dopo un periodo ok, è scomparso quasi tutto (solo un mux RAI molto instabile), con andamento giorno/notte: la mattina ritornano quasi tutti i canali mentre di notte scompaiono quasi tutti. Il problema dovrebbe essere tra l'amplificatore sul palo e alimentatore nella scatola di derivazione, il dispositivo sul palo miscela ed amplifica il segnale di due antenne: una per UHF solo per TV e una log-periodica dedicata al DAB. Il segnale dei canali scomparsi è molto sporco (qualità scarsa) e quando scompare va giù sia l'intensità che la qualità. Di giorno, quando si vedono quasi tutti i mux, sia qualità che intensità del segnale sono molto buoni (tendono a 100). Posso fare delle misure sull'alimentatore in casa per capire se si è compromesso lui o l'amplificatore/miscelatore? Avete altri suggerimenti per misure o test che posso fare per capire da cosa dipende? grazie mille in anticipo!
snipermosin Inserita: 28 giugno Segnala Inserita: 28 giugno 5 minuti fa, franck976 ha scritto: Posso fare delle misure sull'alimentatore in casa per capire se si è compromesso lui o l'amplificatore/miscelatore? Un eventuale gusto di uno dei due componenti sarebbe permanente e non solo ad orario... Piuttosto, ci fai sapere che sigla ha l'amplificatore sul palo e da dove ricevi, senza specificare l'indirizzo, ma solo il comune ?
franck976 Inserita: 28 giugno Autore Segnala Inserita: 28 giugno Ricevo da Pisa, zona sud-ovest, vedo i ripetitori del Monte Serra, per 6 anni dalla costruzione dell'impianto mai avuto problemi, da questa primavera l'impianto ha cominciato ad impazzire. L'Alimentatore è un GESER GE10295 Alimentatore per Antenna Miniaturizzato 12V 250mA, l'amplificatore/miscelatore purtroppo non ve lo so dire in quanto non sono attrezzato per salire sul tetto, so solo che chi mi ha fatto l'impianto usava solitamente componenti Offel.
snipermosin Inserita: 28 giugno Segnala Inserita: 28 giugno E' probabile che si possa trattare di interferenze dovute a qualche BTS 5G che è stata attivata in zona; e se affermi che l'impianto è stato realizzato 6 anni fa, quando ancora non era stato attuato il secondo dividendo del digitale terrestre e le frequenze si fermavano a 790 MHz, allora la centralina da palo è sicuramente tarata per filtrare solo quella frequenza (LTE); mentre dal 2022 è stato attivato il 5G che in questi anni ha avuto il tempo di espandersi e di problemi ne sta creando parecchi in impianti non aggiornati e con centraline non schermate e non filtrate a 698 MHz Rimane solo da conoscere quella centralina, e se non sei in grado di salire sul tetto non vedo altra soluzione che non interpellare un'antennista.
franck976 Inserita: 28 giugno Autore Segnala Inserita: 28 giugno grazie mille. Domani provo a vedere se riesco a capire il modello di centralina montata sul palo, direi che nel peggiore dei casi posso inviarvi una foto delle due antenne. Però, sul discorso interferenza da telefonia mobile, mi viene in mente una domanda "da ignorante": io ho due cellulari, uno che supporta il 4G e uno il 5G. Il primo ha per la maggior parte del tempo solo "una tacca" di segnale, spesso va in Edge (esiste ancora?), quello 5G, da quello che vedo, non va mai in zona 5G, come se la mia area non fosse coperta da questo tipo di segnale. Sarebbe questa un'indicazione significativa, oppure potrebbe comunque creare interferenza sull'antenna VHF?
snipermosin Inserita: 29 giugno Segnala Inserita: 29 giugno Il fatto di affidarsi alle tacche del cellulare lascia il tempo che trova, perchè non è una prova affidabile; semma iandrebbe fatta con strumentazione professionale che solo (alcuni, non tutti) gli antennisti posseggono. il particolare del segnale che si degrada ad orari ben definiti è (quasi) certamente dovuto ad interferenze da telefonia mobile i quali hanno la caratteristica di avere un andamento dinamico, e di solito questo sbalzo lo si nota aumentare negli orari serali quando la richiesta di banda aumenta a seguito di una maggiore richiesta utenti; e chi ha uno strumento dotato di test LTE/5G settato in modalità spettro, puo' verificare come questi segnali oscillano in modo repentino. Se vuoi inviare foto delle antenne ok, ma non dice nulla, occorre conoscere la sigla del centralino per capire che caratteristiche ha.
