buongiorno qualcuno ha i codici di configurazione di questa macchina?
lo scorso anno si era spenta l'unita esterna dopo aver dato per giorni problema di comunicazione.
scollegata e ricollegata all'impianto elettrico dipo l'inverno scorso, l'errore è sparito l'unitá interna funziona bene ma la ventola esterna non si accende...
Ho provato questa mattina con dei codici trovari online per questa macchina ma ha perso anche alcune funzionalitá del telecomando che prima andavano bene oltre che il duono di avcensione e pressione dei varu tasti. telecomando piccolo. allego foto.
Non so se é soloun problema di confing persa o ce altro..
Se qualcuno riuscirà ad aiutarmi glienesono grato.
Gia sentito numero verde Samsug, loro mi dicevano non hanno codici, girato numero di un installatore con assistenza Samsung i quali mi hanno risposto: " i codici assolutamente no non li daremo mai". se hai bisogno di ricambi ok.
chiamato altro centro samsung, mi hanno detto boh non sappiamo quale sia il problema, l'uscita del tecnico costa 150€ e poi sarà lui a valutare se la macchina è riparabile o da buttare....
Che dire... onestá oggi sempre meno...
Non si tratta di onestà,I codici che hanno i tecnici adibiti all'assistenza non si danno a nessuno.
Dici che la macchina esterna non funziona:senza gas? scheda elettronica?compressore ko?qualche sensore? non è che con i codici risolvi.Devi chiamare un tecnico autorizzato a fare certi lavori.
Scusa ma se la macchina interna funziona  la scheda interna  non dovrebbe aver  bisogno dei codici .  In genere quando  servono i codici di programmazione , si accende un led rosso e lampeggia  nello split.
tu parli della ventola esterna che non gira , giusto?
e perché non parli del compressore ?
il compressore funziona ?
hai visto se arriva tensione  sulla morsettiera esterna ?  Prima e dopo il comando col telecomando .
Lo split ha un pulsante di attivazione   Vicino allo sportellino dei collegamenti?
il ventilatore esterno non gira. il compressore secondo me non parte. anxhe se i tubi nonostante faccia caldo sono freschi.
La macchina interna funzionava bene prima di inserire dei codici.
l'unita interna aveva dato degli errori di comunicazione lo scorso anno mentre sull'unità esterna non si accendev a nulla.
stamane sulla scheda ell'unità esterna dava errore OTP.
Per quanto riguarda i codici, aimé se uno é onesto potrebbe anche darli tanto si possono usare solo su questo modello di macchina e che ha 14anni. anxhe perche é stato il numero verde di Samsung a girarmi a loro...
poi se vogliamo fare come tanti conoscenti che fanno gli idraulici e montano i clima non conoscendo nemmeno le basi dell'elettrotecnica e figuriamoci dell'elettronica allora sí giustamente montare un clima su impianto già fatto sono 350€ per un mono e 450 per un dual pertsnto se l'uscita del tecnico costs 150 per poi ipotizzare che la scheda é probabilmente bruciata e ci vanno altri 200€ considerando che la macchina ha 14 anni. s í devo dargki ragione a loro non conviene soprattutto perche da queste parti lo scorso anno non c'erano artigiani del mestiere che non avevsnk lavoro fin sopra i capelli. e detto da un amico si fanno dalle 600€alle 900-1000 euro al giorno anche. ho voglia a cercsre qualcuno! 😂
giorgio17
Se uno è onesto i codici non li dà a nessuno.Quando sei un centro assistenza fai un contratto con la casa madre e devi osservare la linea che ti dicono. A volte i centri assistenza non sono tenuti ad avere certi codici che possono avere le agenzie.
Buona giornata
