tino6604 Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa (modificato) buonasera, ho un problema con un piano induzione IKEA da una piastra Sempre funzionato senza problemi, ora non sente più la pentola. Siccome non amo buttare ma provo a riparare, può essere il sensore di temperatura o l'interruttore a induzione? Credo che il pezzo da sostituire sia questo che si trova al centro delle spire di rame della piastra: ma dove lo trovo? o dove posso trovare i pezzi per poterli poi saldare? Grazie 1000000000000 Modificato: 13 ore fa da tino6604
ALLUMY Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa 4 minuti fa, tino6604 ha scritto: non sente più la pentola. Non credo che sia un sensore di temperatura a rilevare le pentole, ma la spirale stessa. Secondo me è la spirale (e tutto ciò che la alimenta) che non genera più il campo magnetico.
Leone2285 Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Se non sbaglio quello che hai in mano è una sonda ntc e un termofusibile che potresti comunque provare per escluderlo.
tino6604 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa grazie 10000000000 alla community se non è quello cerco in giro se si trova la spirale ...che poi mi costa meno prenderlo nuovo ma mi da fastidio buttare e non aggiustare grazie
Leone2285 Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 23 minuti fa, tino6604 ha scritto: ...che poi mi costa meno prenderlo nuovo ma mi da fastidio buttare e non aggiustare Purtroppo hai proprio ragione. Per piastre economiche la riparazione non conviene.
ALLUMY Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 58 minuti fa, tino6604 ha scritto: se si trova la spirale Con un multimetro puoi controllare se è interrotta (ma non se è in corto), comunque penso che non sia lei il punto debole ma l'elettronica che le sta dietro (oscillatore e finale di potenza). Se vuoi tentare di ripararla, ma servono le foto delle schede lato componenti e lato piste.
tino6604 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa credo anch'io che non sia la spirale ma l'elettronica, comunque l'ho trovata (cinese arriva fra 3 settimane) si prova e si vede cosa succede ...al massimo faccio il reso poi nel caso l'elettronica e qui casco malissimo , ho fatto elettrotecnica Grazie 1000000000000 per il supporto aggiungo: non sente la pentola... ...continua a staccare e riattaccare, tenta continuamente di intercettarla ma non riesce
