Ciao, sono entrato in questa, i vecchi proprietari non mi danno notizia utili.
C'è un solo splitter in soggiorno,un tubo scarica acqua da un tubo che arriva in cucina.
Ho provato ad accenderlo e la tanica si riempie ma purtroppo gocciola anche lo splitter.
Mi consigliate come muovermi se posso fare da solo?
Ho solo accesso al tubo e splitter
DavideDaSerra
Verifica che la cassetta su cui è montato lo split sia integra e non fessurata, che lo scarico dalla vaschetta sia libero: non sia piena di schifezza (formiche, sporcizia) e che non sia montata troppo storta
Scusami ma il tubo di scarico potrebbe essere parzialmente intasato, se con una sonda da elettricista provo a vedere faccio danni?
DavideDaSerra
Certo, con una sonda puoi verificare che sia libero... ma se dici che il canestro si riempie non dovrebbe essere otturato.
Sicuramente se c'è qualcosa che blocca parzialmente puoi provare a smuoverlo
Inizia a gocciolare dopo un'ora.
Gocciola da una parte ma penso sia la pendenza. Gocciola lato alette, non dall'attaccatura al muro
Alessio Menditto
È intasato lo scarico, man mano dopo un ora la vaschetta che raccoglie e fa defluire la condensa si riempie e trabocca.
O che riesci ad arrivare allo sbocco del tubo di scarico, per soffiare e stoppare il tubo, o bisogna infilare una sonda dalla parte dello split, però è una operazione un pò delicata, ci sono giunzioni di tubi, fili ecc ecc, ci vuole manualità.
Sarebbe molto meglio lo facesse un tecnico.
Controlla che il tubo di scarico non sia immerso nell'acqua.
La tanica è libera di prendere aria o avete chiuso completamente con nastro o silicone?
  • 4 weeks later...
È venuto un tecnico ma ha solo pulito lo splitter.
Mi.ha.detto di Provare a cambiare pendenza al tubo e ho messo una pentola e in effetti non si è presentato il problema.
Ora vi chiedo dove potrei mettere un raccordo allo scarico perché se vedete in foto lo scarico non ha pendenza, lavandino e lavastoviglie hanno acqua potente mentre la condensa del condizionatore credo che se non ha pendenza potrebbe avere lo stesso problema della tanica.
Metto foto.
Ricordatevi che sono abbastanza imbranato quindi consigli semplice.
Marco Fornaciari
Devi spostate l'attacco del tubo dello split più in basso del punto da dove esce nel muro: non hai alternative, non lo mettre dopo il sifone se non vuoi odore di fogna in casa.
Diversamente ha due possibilità:
1- mettere un serbatoi da un paio di litri con la pompa di rilancio
2- rompere il muro e intercettare il tubo 10 cm più in alto dell'attacco al tubo verso la fogna, quindi mettere il flessibile tutto in discesa.
Chiama un idraulico e così ti mette a posto quello scarico fatto da "mio cugino"
Alessio Menditto
Il problema è che il tubo andrebbe messo dopo il sifone, nel tratto orizzontale che entra nel muro, ma dopo dallo split esce odore di fogna.
Se fosse casa mia, lascerei nel secchio, quando si riempie lo vuoti, tempo 10 secondi, e non hai problemi.
Marco Fornaciari
Io li ho collegati a monte del sifone con continuità della pendenza: problemi zero.
Capisco.mi ha chiesto 150€, ho tante spese
scusa la domanda banale ma quindi la pompa di rilancio se ne frega della pendenza, cioè in teoria potrei mettere un sifone a y dove ora c'è la lavastoviglie e collare la pompa?
Marco Fornaciari
Le pompe di rilancio per rivolvre quei tipi di problemi sono costruite così:
- c'è un serbatoio in aria libera cioè non in pressione, dove nel tuo caso scarica lo split
- al sergatio e collegata una poma che pesca acqua dal fondo
- tramite un galleggiante o sensori di livello è comandata la pompa quando il livello nel serbatoi è alto
- il tubo di uscita della pompa si collega poi al tubo di scarico del lavandino.
Per le pompe la pendenza è insignificane, il loro dato importante è la prevalenza.
Ti basta leggere le prime tre righe del sito https://it.wikipedia.org/wiki/Prevalenza_(fisica)
Però è un attimo che costi di più dell'intevento dell'idraulico, e magari ti serve pure l'elettricista per portare corrente sotto il lavello; sorvolando sul fatto che quella pompa li sotto non la voglia.
Ma in verità per fare qul lavoro basta un po di manualità con mazzetta e scalpello e un seghetto: intervento a costo zero, che può fare anche un muratore in meno di un'ora.
Poi con un po di scagliola (gesso per intonaci) o stucco si chiude si risistema il muro, costa di più andare dal ferramenta o brico a comprarlo.
Ho preso appuntamento con idraulico. Spero faccia in lavoro come si deve.
Credo che non voglia bucare da quanto ho capito, ma in questo caso ho un dubbio: ma se mette il tubo a monte sifone non c'è rischio che la condensa mi resta nella curva e quindi poi mi fa il problema che faceva la tanica?
no perche il tubo a monte è vuoto se piu alto anche di pochi centimetri dello scarico del muro, unico fastidio sara forse ma non certo un gorgoglio che sentirai nel clima quando scarica la lavostoviglie ma non influisce ne sul funzionamento del clima ne nello scarico condensa
