Tabs78 Inserito: lunedì alle 11:31 Segnala Inserito: lunedì alle 11:31 Ciao, sono entrato in questa, i vecchi proprietari non mi danno notizia utili. C'è un solo splitter in soggiorno,un tubo scarica acqua da un tubo che arriva in cucina. Ho provato ad accenderlo e la tanica si riempie ma purtroppo gocciola anche lo splitter. Mi consigliate come muovermi se posso fare da solo? Ho solo accesso al tubo e splitter
DavideDaSerra Inserita: lunedì alle 15:15 Segnala Inserita: lunedì alle 15:15 Verifica che la cassetta su cui è montato lo split sia integra e non fessurata, che lo scarico dalla vaschetta sia libero: non sia piena di schifezza (formiche, sporcizia) e che non sia montata troppo storta
Tabs78 Inserita: lunedì alle 21:01 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 21:01 5 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: Verifica che la cassetta su cui è montato lo split sia integra e non fessurata, che lo scarico dalla vaschetta sia libero: non sia piena di schifezza (formiche, sporcizia) e che non sia montata troppo storta Scusami ma il tubo di scarico potrebbe essere parzialmente intasato, se con una sonda da elettricista provo a vedere faccio danni?
DavideDaSerra Inserita: ieri dalle 08:39 Segnala Inserita: ieri dalle 08:39 11 hours ago, Tabs78 said: Scusami ma il tubo di scarico potrebbe essere parzialmente intasato, se con una sonda da elettricista provo a vedere faccio danni? Certo, con una sonda puoi verificare che sia libero... ma se dici che il canestro si riempie non dovrebbe essere otturato. Sicuramente se c'è qualcosa che blocca parzialmente puoi provare a smuoverlo
Tabs78 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Il 30/06/2026 alle 10:39 , DavideDaSerra ha scritto: Certo, con una sonda puoi verificare che sia libero... ma se dici che il canestro si riempie non dovrebbe essere otturato. Sicuramente se c'è qualcosa che blocca parzialmente puoi provare a smuoverlo Inizia a gocciolare dopo un'ora. Gocciola da una parte ma penso sia la pendenza. Gocciola lato alette, non dall'attaccatura al muro
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa È intasato lo scarico, man mano dopo un ora la vaschetta che raccoglie e fa defluire la condensa si riempie e trabocca. O che riesci ad arrivare allo sbocco del tubo di scarico, per soffiare e stoppare il tubo, o bisogna infilare una sonda dalla parte dello split, però è una operazione un pò delicata, ci sono giunzioni di tubi, fili ecc ecc, ci vuole manualità. Sarebbe molto meglio lo facesse un tecnico.
click0 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Controlla che il tubo di scarico non sia immerso nell'acqua. La tanica è libera di prendere aria o avete chiuso completamente con nastro o silicone?
