Buongiorno a tutti,ho una stirella con caldaia Tefal Easy che quando la accendo si scalda il ferro ma non la caldaia. La spia di accensione è spenta quella del ferro è accesa. La caldaia l'ho smontata,la resistenza mi da continuità, il filo dhe porta corrente l'ho provato e c'è continuità  sia all'arrivo all'interruttore che ovviamente se attivato mi da il circuito chiuso alrimenti no . perciò funziona , dall'interruttore all'elettrovalvola arriva corrente perchè se schiaccio il pulsante del ferro sento il tac dell'elettrovalvola stessa. Non ho trovato nessun termofusibile per provare se fosse quello. Elettrovalvola smontata e pulita. Non so più cosa provare. Ogni elemento dove passa corrente mi da continuità .
Qualcuno potrebbe aiutarmi? Se serve posso rismontarla e mandare delle fotografie
Per il momento grazie
Stefano Dalmo
E quindi hai visto il perché ?
Ho provato a vedere se l'interruttore funziona e funziona perchè attivandolo mi chiude il circuito. Il filo che da corrente ho provato con fase e neutro per vedere se c'è interruzione ma non c'è. Tutti i fili che arrivano all'interruttore sono a posto. Mi puoi dare un consiglio per altre prove? Piuttosto provo con il cavo attaccato alla rete per vedere se arriva corrente
Stefano Dalmo
Scusa , ma le prove con cosa le stai facendo ?
tester  o cosa ?
quindi vuoi dire che in concomitanza con il guasto della caldaia che non riscalda ,  si è fulminato pure il pisellino luminoso dell’interruttore ?
Penso sarebbe il caso che tu postassi delle foto dei cavi che vanno alla resistenza che non funziona .
tutti i passaggi che fanno  , attraverso i termostati .
Con il tester.....ora ti mando delle foto cosi è meglio.  L'interruttore con spia spenta comanda anche l'accensione del ferro,cioè quando lo aziono mi accende tutti e due,ora solo il ferro
Modificato: da Gumin65
Hai controllato se c'è continuità nei due termostati?
Stefano Dalmo
Quindi la caldaia viene alimentata dal blu e dal marrone  ,  devi andare indietro seguendo questi due fili e trovare dove non misuri più la 220
Dove entra la fase dall altra non misuro più 220
Ho provato a ponticellare tra l'entrata della fase e l'uscita dal termofusibile e la caldaia scalda. Cercanto nei ricambi però ho solamente trovato tutta la resistenza completa e non il termofusibile. L'interruttore lo cambio perchè la lampadina è bruciata. con 25 euro risolvo tutto
Grazie a tutti per avermi supportato e sopportato. Buon weekend
Stefano Dalmo
Per saltare il termo fusibile , molto probabilmente il termostato non funziona , oppure la  caldaia è piena di calcare e va decalcificata .
Si ,ma infatti ho fatto che prendere tutto il pezzo comprendente termofusibile,resistenza e termostato. Dove ho tolto l'elettrovalvola ho già messo del liquido decalcificante almeno quando la rimonto rimane tutto a posto.
