saldante Inserito: 29 giugno Segnala Inserito: 29 giugno Ho questo rubinetto che gocciola. Ho risolto altre volte con altri rubinetti cambiando il gommino alla fine della vite. Ma questo è diverso, non ha gommino. Come devo fare? Ho provato a cambiare anche l'o-ring ma non ho risolto niente.
Marco Fornaciari Inserita: 29 giugno Segnala Inserita: 29 giugno Sicuro che quel pezzo sia tutto intero e non manchi qualcosa? Senza gommino deve avere un cono che entra in una sede conica, ma anche in quel tipo di rubinetti non mi risulatano tenute coniche: ho cambiato i gommini a quei rubinetti nei sanitari dei miei genitori dal 1970 al 2000.
saldante Inserita: 29 giugno Autore Segnala Inserita: 29 giugno Quello dell'acqua calda è uguale. Anche quello inizia a cedere però quello a differenza di questo se lo stringo un po' in più si blocca.
drn5 Inserita: 29 giugno Segnala Inserita: 29 giugno l'O-ring fa solo da tenuta del corpo verso l'esterno. Se non ricordo male (quel rubinetto è nato almeno 70 anni fa) devi svitare il pezzo sul quale avviti quello che hai in mano (vedi che ci sono i due lati per usare una chiave fissa 19/22 forse) e poi togli un altro corpo dentro sul quale quel vitone si avvita.
robertice Inserita: 7 luglio Segnala Inserita: 7 luglio Hai smontato la parte sbagliata, devi svitare tutto il vitone Ma attenzione non si deve muovere la parte di sotto
saldante Inserita: 8 luglio Autore Segnala Inserita: 8 luglio Si grazie a tutti. Finalmente ho trovato un po' di tempo per rimettermi a vedere. Come mi avete suggerito ho svitato anche la parte di sotto e finalmente all'interno ho trovato il gommino rotto. L'ho cambiato ed ho risolto grazie.
robertice Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio Per una durata maggiore della guarnizione era l'ideale passare anche la fresa sulla sede
