rbacchi Inserito: 29 giugno Segnala Inserito: 29 giugno Ciao gente, ho una vecchia lavatrice Kennex che ha smesso di funzionare. Predisponendo il programma risciacquo si accende la spia play, premendo il pulsante play si accende la relativa spia, passano circa 30" senza segni di vita (penso che sia normale) poi si sente scattare un rele' e dopo circa due secondi il rele' si rilascia e la spia del pulsante play inizia a lampeggiare: fine della giostra! Mi chiedo quale sia la prima operazione che tenta dopo l'attesa iniziale. Se la causa fosse banale proverei ad intervenire, altrimenti la smaltirei visto il basso valore. Grazie! rb
causicurti Inserita: 29 giugno Segnala Inserita: 29 giugno l' oblò chiude ? se lo fa controlla le spazzole motore.
Stefano Dalmo Inserita: 29 giugno Segnala Inserita: 29 giugno (modificato) L’oblò si blocca in chiusura ? se si blocca , controlla le spazzole del motore . se non si blocca devi fare un controllo alla elettro serratura , se viene alimentata , E Magari se Viene alimentata e non chiude , la sostituisci. Modificato: 29 giugno da Stefano Dalmo
piergius Inserita: 29 giugno Segnala Inserita: 29 giugno 1 ora fa, rbacchi ha scritto: Predisponendo il programma risciacquo si accende la spia play Ogni Ciclo comincia con lo Scarico iniziale . . Prima di dare l' Avvio inserisci manualmente 4÷5 litri d' acqua ; Dopodiché, dando il Via, viene scaricata , l' acqua appena immessa ? Fai sapere ! - Buona notte ! !
rbacchi Inserita: 30 giugno Autore Segnala Inserita: 30 giugno (modificato) Buongiorno e grazie per le risposte. 1 - L’oblò si blocca in chiusura ? : si non si apre 2- controlla le spazzole del motore: i due fili che partono dalla centralina hanno pochi ohm di resistenza (sia rotore che statore, mentre qualche centinaio il sensore di velocità) 3- quando si è guastata l'acqua arrivava fino a quasi l'oblò e provando con il risciacquo non si svuotava. 4- La pompa mostra una resistenza fra i contatti (ora non la so quantificare) 5- Le elettrovalvole mostrano una resistenza fra i contatti (quasi identica fra le due) Mi chiedo: come fa la lavatrice a capire se un qualche dispositivo non funziona (motore, pompa, elettrovalvole, oblo..) che tipo di feedback possiede? grazie ancora.. Modificato: 30 giugno da rbacchi
UABC80 Inserita: 30 giugno Segnala Inserita: 30 giugno @rbacchi Se non l'hai fatto, dovresti smontare le spazzole del motore, vedere quanto sono lunghe e già che ci sei verificare lo stato del collettore. Se hai dubbi posta delle foto
rbacchi Inserita: 30 giugno Autore Segnala Inserita: 30 giugno @UABC80, appena avrò modo proverò pure questa ma la prova della resisteza fra le spazzole escluderebbe questa possibilità. Ciao
Ciccio 27 Inserita: 30 giugno Segnala Inserita: 30 giugno Falso, perché magari sono le mollette che non premono a sufficienza sul collettore, proprio perché le spazzole sono consumate.
rbacchi Inserita: 30 giugno Autore Segnala Inserita: 30 giugno Ciccio 27, intendi dire che la resistenza del rotore misurata col multimetro viene falsata dalla maggiore corrente del funzionamento? Visto che sono un paio d'anni che non veniva usata sono più propenso a pensare al collettore sporco Potrei cercare di misurare con un multimetro analogico la tensione nel momento in cui sento scattare un rele' (con il digitale a pinza e con la funzione inrush non ho visto niente, però si tratta di corrente...). A questo punto dovrò smontare il motore.
causicurti Inserita: 30 giugno Segnala Inserita: 30 giugno In tanti ti hanno detto di smontare il motore e controllare le spazzole, se dovessero esse buone potrebbe essere anche che il relè o i contatti non siano efficienti
piergius Inserita: 30 giugno Segnala Inserita: 30 giugno 9 ore fa, rbacchi ha scritto: quando si è guastata l'acqua arrivava fino a quasi l'oblò e provando con il risciacquo non si svuotava. - La pompa mostra una resistenza fra i contatti (ora non la so quantificare) Questi "sintomi", a mio avviso hanno a che fare con la Pompa di Scarico . Hai controllato : . se vi fosse qualche corpo estraneo che ne freni la rotazione ? .. Dopo aver predisposto ai capi della Pompa di Scarico una Spia 230V, ( quelle che si mettono dietro i Pulsanti) ed immesso manualmente acqua come già detto, quando premi "Avvio" si accende segnalando che arriva Tensione ? - Fai sapere
rbacchi Inserita: 7 luglio Autore Segnala Inserita: 7 luglio Scusate il ritardo con cui riprendo, ma dopo aver pulito il collettore con carta abrasiva il difetto è rimasto. Ho dedotto che il difetto fosse nella scheda elettronica (relè?). Visto anche che la lavatrice non meritava così tante attenzioni (vecchia e con ruggine) ho preferito smaltirla. La pompa comunque girava regolarmente. Grazie ancora, rb
Ciccio 27 Inserita: 7 luglio Segnala Inserita: 7 luglio Non ci hai detto quanto erano lunghe le spazzole...
rbacchi Inserita: 8 luglio Autore Segnala Inserita: 8 luglio Scusa ma mi sembrava un lavoro immane smontarle. La posizione era molto sacrificata
Ciccio 27 Inserita: 8 luglio Segnala Inserita: 8 luglio Bastava staccare il motore dalla vasca. Poi diventa facilissimo raggiungerle. Bastava chiedere come procedere, no? Altrimenti, che ci stiamo a fare? 😉
rbacchi Inserita: 9 luglio Autore Segnala Inserita: 9 luglio Certo e mi scuso, ma la lavatrice mi serviva e non potevo aspettare troppo. Comunque mi fa piacere essere tenuto così in considerazione, temevo invece di essere un "peso". Tornando alla lavatrice l'ho sostituita con un'altra ancora più vecchia (timer meccanico). Così libero un po' gli spazi e guarisco un po' dal mio male di accumulatore seriale 🙂. Ciao, e buona giornata.
UABC80 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio 1 ora fa, rbacchi ha scritto: temevo invece di essere un "peso". Qui sul forum facciamo di tutto per non fare buttare via apparecchiature che possono ancora funzionare in perfetta efficienza per tanto tempo ancora… Sfioriamo spesso e volentieri l'accanimento terapeutico 😅
Ciccio 27 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio Concordo al 100%! 👏🏼 Prima che un moderatore mi picchi perché vado fuori argomento, levaci la curiosità di che sostituta stiamo parlando. A priori, comunque, allora hai fatto bene. 😎🤪
rbacchi Inserita: 9 luglio Autore Segnala Inserita: 9 luglio Una lavatrice di nome Bianca (?) che era di mia mamma. Avevo cercato in rete il manuale ma non ho trovato riferimenti. Sicuramente una di quelle acquistate nei supermercati in occasione di offerte. Fra l'altro in un lavaggio mi ha fatto scattare il differenziale, ma temo che sia stato causato dall'acqua fuoriuscita durante l trasporto in auto. Per ora a disposizione di ospiti ma i prossimi giorni la proverò meglio e magari scatterò pure una foto. A proposito del vostro "accanimento" a che punto sono le normative sulla divulgazione dei manuali di servizio degli elettrodomestici?
borgo77 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio 2 ore fa, rbacchi ha scritto: Una lavatrice di nome Bianca sicuramente trattasi della LINEA Bianca by SILTAL, una linea che si trovava alla Coop circa 25/30 anni fa ottime macchine
Ciccio 27 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio Se apri una nuova discussione con tanto di foto, ti spieghiamo come farla funzionare. 😉
rbacchi Inserita: 10 luglio Autore Segnala Inserita: 10 luglio Perfetto grazie mille, appena avrò modo la proverò meglio e condividerò. Grazie ancora tantissimo. Rb
