Ciao gente,
ho una vecchia lavatrice Kennex che ha smesso di funzionare.
Predisponendo il programma risciacquo si  accende la spia play, premendo il pulsante play si accende la relativa spia, passano circa 30" senza segni di vita (penso che sia normale) poi si sente scattare un rele' e dopo circa due secondi il rele' si rilascia e la spia del pulsante play inizia a lampeggiare: fine della giostra!
Mi chiedo quale sia la prima operazione che tenta dopo l'attesa iniziale.
Se la causa fosse banale proverei ad intervenire, altrimenti la smaltirei visto il basso valore.
Grazie! rb
l' oblò chiude ? se lo fa controlla le spazzole motore.
Stefano Dalmo
L’oblò si blocca in chiusura ?
se si blocca , controlla le spazzole del motore .
se non si blocca devi fare un controllo alla elettro serratura  ,  se viene  alimentata    , E Magari  se   Viene alimentata e non chiude  , la sostituisci.
Modificato: da Stefano Dalmo
