rbacchi Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa Ciao gente, ho una vecchia lavatrice Kennex che ha smesso di funzionare. Predisponendo il programma risciacquo si accende la spia play, premendo il pulsante play si accende la relativa spia, passano circa 30" senza segni di vita (penso che sia normale) poi si sente scattare un rele' e dopo circa due secondi il rele' si rilascia e la spia del pulsante play inizia a lampeggiare: fine della giostra! Mi chiedo quale sia la prima operazione che tenta dopo l'attesa iniziale. Se la causa fosse banale proverei ad intervenire, altrimenti la smaltirei visto il basso valore. Grazie! rb
causicurti Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa l' oblò chiude ? se lo fa controlla le spazzole motore.
Stefano Dalmo Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) L’oblò si blocca in chiusura ? se si blocca , controlla le spazzole del motore . se non si blocca devi fare un controllo alla elettro serratura , se viene alimentata , E Magari se Viene alimentata e non chiude , la sostituisci. Modificato: 14 ore fa da Stefano Dalmo
piergius Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa 1 ora fa, rbacchi ha scritto: Predisponendo il programma risciacquo si accende la spia play Ogni Ciclo comincia con lo Scarico iniziale . . Prima di dare l' Avvio inserisci manualmente 4÷5 litri d' acqua ; Dopodiché, dando il Via, viene scaricata , l' acqua appena immessa ? Fai sapere ! - Buona notte ! !
rbacchi Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Buongiorno e grazie per le risposte. 1 - L’oblò si blocca in chiusura ? : si non si apre 2- controlla le spazzole del motore: i due fili che partono dalla centralina hanno pochi ohm di resistenza (sia rotore che statore, mentre qualche centinaio il sensore di velocità) 3- quando si è guastata l'acqua arrivava fino a quasi l'oblò e provando con il risciacquo non si svuotava. 4- La pompa mostra una resistenza fra i contatti (ora non la so quantificare) 5- Le elettrovalvole mostrano una resistenza fra i contatti (quasi identica fra le due) Mi chiedo: come fa la lavatrice a capire se un qualche dispositivo non funziona (motore, pompa, elettrovalvole, oblo..) che tipo di feedback possiede? grazie ancora.. Modificato: 2 ore fa da rbacchi
UABC80 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa @rbacchi Se non l'hai fatto, dovresti smontare le spazzole del motore, vedere quanto sono lunghe e già che ci sei verificare lo stato del collettore. Se hai dubbi posta delle foto
