rbacchi Inserito: ieri dalle 19:04 Segnala Inserito: ieri dalle 19:04 Ciao gente, ho una vecchia lavatrice Kennex che ha smesso di funzionare. Predisponendo il programma risciacquo si accende la spia play, premendo il pulsante play si accende la relativa spia, passano circa 30" senza segni di vita (penso che sia normale) poi si sente scattare un rele' e dopo circa due secondi il rele' si rilascia e la spia del pulsante play inizia a lampeggiare: fine della giostra! Mi chiedo quale sia la prima operazione che tenta dopo l'attesa iniziale. Se la causa fosse banale proverei ad intervenire, altrimenti la smaltirei visto il basso valore. Grazie! rb
causicurti Inserita: ieri dalle 20:02 Segnala Inserita: ieri dalle 20:02 l' oblò chiude ? se lo fa controlla le spazzole motore.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 20:02 Segnala Inserita: ieri dalle 20:02 (modificato) L’oblò si blocca in chiusura ? se si blocca , controlla le spazzole del motore . se non si blocca devi fare un controllo alla elettro serratura , se viene alimentata , E Magari se Viene alimentata e non chiude , la sostituisci. Modificato: 23 ore fa da Stefano Dalmo
piergius Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa 1 ora fa, rbacchi ha scritto: Predisponendo il programma risciacquo si accende la spia play Ogni Ciclo comincia con lo Scarico iniziale . . Prima di dare l' Avvio inserisci manualmente 4÷5 litri d' acqua ; Dopodiché, dando il Via, viene scaricata , l' acqua appena immessa ? Fai sapere ! - Buona notte ! !
rbacchi Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Buongiorno e grazie per le risposte. 1 - L’oblò si blocca in chiusura ? : si non si apre 2- controlla le spazzole del motore: i due fili che partono dalla centralina hanno pochi ohm di resistenza (sia rotore che statore, mentre qualche centinaio il sensore di velocità) 3- quando si è guastata l'acqua arrivava fino a quasi l'oblò e provando con il risciacquo non si svuotava. 4- La pompa mostra una resistenza fra i contatti (ora non la so quantificare) 5- Le elettrovalvole mostrano una resistenza fra i contatti (quasi identica fra le due) Mi chiedo: come fa la lavatrice a capire se un qualche dispositivo non funziona (motore, pompa, elettrovalvole, oblo..) che tipo di feedback possiede? grazie ancora.. Modificato: 11 ore fa da rbacchi
UABC80 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa @rbacchi Se non l'hai fatto, dovresti smontare le spazzole del motore, vedere quanto sono lunghe e già che ci sei verificare lo stato del collettore. Se hai dubbi posta delle foto
rbacchi Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa @UABC80, appena avrò modo proverò pure questa ma la prova della resisteza fra le spazzole escluderebbe questa possibilità. Ciao
Ciccio 27 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Falso, perché magari sono le mollette che non premono a sufficienza sul collettore, proprio perché le spazzole sono consumate.
rbacchi Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Ciccio 27, intendi dire che la resistenza del rotore misurata col multimetro viene falsata dalla maggiore corrente del funzionamento? Visto che sono un paio d'anni che non veniva usata sono più propenso a pensare al collettore sporco Potrei cercare di misurare con un multimetro analogico la tensione nel momento in cui sento scattare un rele' (con il digitale a pinza e con la funzione inrush non ho visto niente, però si tratta di corrente...). A questo punto dovrò smontare il motore.
causicurti Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa In tanti ti hanno detto di smontare il motore e controllare le spazzole, se dovessero esse buone potrebbe essere anche che il relè o i contatti non siano efficienti
piergius Inserita: 16 minuti fa Segnala Inserita: 16 minuti fa 9 ore fa, rbacchi ha scritto: quando si è guastata l'acqua arrivava fino a quasi l'oblò e provando con il risciacquo non si svuotava. - La pompa mostra una resistenza fra i contatti (ora non la so quantificare) Questi "sintomi", a mio avviso hanno a che fare con la Pompa di Scarico . Hai controllato : . se vi fosse qualche corpo estraneo che ne freni la rotazione ? .. Dopo aver predisposto ai capi della Pompa di Scarico una Spia 230V, ( quelle che si mettono dietro i Pulsanti) ed immesso manualmente acqua come già detto, quando premi "Avvio" si accende segnalando che arriva Tensione ? - Fai sapere
