Jorian Inserito: 30 giugno Segnala Inserito: 30 giugno Salve a tutti, premetto che non sono un esperto, volevo sapere se qualcuno può darmi una mano di come collegare il Ring Audio di Amazon nuovo (quello coi cavi che iniziano per C) a un vecchio citofono Siemens Auso 52-5C. Ho trovato una vecchia discussione sulla configurazione di apertura porta col Ring su un citofono molto simile al mio (Siemens 42-12C) ma credo si riferisse anche ad un modello più vecchio di Ring (quello coi cavi che iniziano con A). Ho ricavato dalla vecchia discussione che il Siemens (di cui allego entrambi i modelli) dovrebbe avere: RONZATORE 10; ALTOPARLANTE 2; MICROFONO 9; COMUNE 5,6,7; SERRATURA 8; mentre cercando per internet ho trovato che il Ring: C1=Massa Apertura C2=Altoparlante C3=Microfono C4=Massa Fonia C5=Apertura C6=Chiamata. Ho provato a fare questo abbinamento Ring-Siemens C1-5, C2-2, C3-9, C4-10, C5-8 (basandomi sui fili del Ring che vedevo sul Siemens 42-12C) e utilizzando prima il profilo dell'App del Ring consigliata (Siedle HTA811-0) al primo test (suonare il campanello) non accadeva nulla, mentre mettendo Urmet 1113d allo stesso test suonando il campanello si apriva il portone (cosa che non mi dispiace: cambiando il profilo all'occorrenza posso dire al corriere che mi chiama al cellulare di citofonare che gli si apre il portone). Ora da ulteriori mie ricerche sembrerebbe che C1 e C4 vanno entrambi su 5 mentre C6 andrebbe su 10. Siccome però ho problemi a staccare la corrente dell'impianto centralizzato (che rimuove anche la lampada interna dell'ascensore comune), vorrei essere sicuro che sia la cosa giusta e se si possono mettere due cavi del Ring insieme senza provocare danni (ho operato finora senza staccare la corrente del citofono). Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 30 giugno Segnala Inserita: 30 giugno Ciao Jorian, 3 ore fa, Jorian ha scritto: ........sembrerebbe che C1 e C4 vanno entrambi su 5 mentre C6 andrebbe su 10. Ma, non ho capito se funziona tutto correttamente, oppure c'è qualcosa che non va. Se funziona tutto bene lascia tutto così com'è, i fili C1 e C4 servirebbero solo se l'impianto avesse due o tre comuni, mentre da come mi sembra di vedere il vostro impianto condominiale ne ha solo uno con il filo rosso sui morsetti 5-6-7 che sono in ponte tra loro. 3 ore fa, Jorian ha scritto: Siccome però ho problemi a staccare la corrente dell'impianto centralizzato........ vorrei essere sicuro che sia la cosa giusta e se si possono mettere due cavi del Ring insieme senza provocare danni (ho operato finora senza staccare la corrente del citofono). E perché mai? Anche mettendo il caso che tu debba collegare i fili C1 e C4 del Ring, cosa ti impedirebbe di collegarli in tensione come hai fatto finora? Comunque non combineresti guai e nemmeno prenderesti la scossa
Jorian Inserita: 1 luglio Autore Segnala Inserita: 1 luglio 16 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Jorian, Ma, non ho capito se funziona tutto correttamente, oppure c'è qualcosa che non va. Se funziona tutto bene lascia tutto così com'è, i fili C1 e C4 servirebbero solo se l'impianto avesse due o tre comuni, mentre da come mi sembra di vedere il vostro impianto condominiale ne ha solo uno con il filo rosso sui morsetti 5-6-7 che sono in ponte tra loro. E perché mai? Anche mettendo il caso che tu debba collegare i fili C1 e C4 del Ring, cosa ti impedirebbe di collegarli in tensione come hai fatto finora? Comunque non combineresti guai e nemmeno prenderesti la scossa Grazie almeno posso fare delle prove. Comunque, per rispondere alla tua prima domanda, come va ora non va bene.
