phantomfruitz Inserito: 30 giugno Segnala Inserito: 30 giugno Buonasera a tutti, l’asciugatrice in questione all’improvviso ha un problema con il cestello che non gira, tutto il resto sembra ok, nessun errore. aprendo il fianco destro trovo la molla che tende il motore e quindi la cinghia completamente sganciata. Riposizionandola appena si avvia un ciclo per via delle vibrazioni si sgancia di nuovo, quindi da una verifica approfondita direi che sul perno del motore forse prima vi era un fermo che però non trovo da nessuna parte. Nella foto trovate il perno e la molla, cosa posso usare per evitare che esca? Una rondella starlock sulla parte del perno più piccolo (credo sia da 5 o 6 mm)? Oppure meglio rondella normale e rondella starlock dietro? vorrei fare una riparazione il più possibile duratura. grazie a chi mi saprà aiutare!!
phantomfruitz Inserita: 30 giugno Autore Segnala Inserita: 30 giugno 25 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Grazie non riesco però a capire cosa dovrei mettere…
Stefano Dalmo Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio Nel caso non la riesci a vedere , c’è questa altrimenti , devi lavorare sull’appendice e creare un fermo . Magari bucando e mettendo una spina , un bulloncino . a piacere tuo .
Lockeid Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio Oltre il suggerimento di Stefano meglio verificare l'integrità anche la ruota nera che tende la cinghia.
phantomfruitz Inserita: 9 luglio Autore Segnala Inserita: 9 luglio Rapido aggiornamento. Fissata rondella starlock come suggerito, rimane in posizione. fatto ciclo di asciugatura breve tutto ok. ho fatto un carico di asciugamani e l’ho ritrovata ferma, apro e la starlock è al suo posto, il dubbio quindi è sulla reale tenuta della molla visto che era di nuovo sul fondo del pannello laterale. La trovo sempre in quella zona ovvero appoggiata sul fondo del pannello laterale, ora ho provato a chiudere leggermente le U della molla sopra e sotto e rifissata. Vi allego due foto della parte superiore dove ho messo rondella e di quella inferiore in plastica che noto leggermente deteriorata. Rimesso tutto al suo posto, speriamo duri…(foto)
Ciccio 27 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio Premessa la mia ignoranza in materia, ma non è che qualcosa sforza, il motore inizia a "ballare" e quindi la molla arriva a saltare? 🤷♂️
Stefano Dalmo Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio La vedi la cinghia sul millerighe del motore . Sta troppo fuori la devi portare sul penultimo dente , in modo che anche il tendi cinghia arretri sta troppo fuori . e accertati che il cesto giri senza punti dí difficoltà , a mano . anche accumuli di polvere possono creare ostacoli e far saltare la cinghia . Se salta la cinghia è normale che salta la molla . non è la molla ad avere problemi .
