galone Inserito: mercoledì alle 05:15 Segnala Inserito: mercoledì alle 05:15 Buongiorno a tutti, ho acquistati Rig intercom e vorrei collegarlo a questo videocitofono URMET 1204-006. Vi allego delle foto. Inizialmente volevo montarlo su uno dei citofoni che sono localizzati su 3 locali sono urmet cs 1130-007c il montaggio su uno di questi non è andato a buon fine perche come da foto che vi allego sono modificati con 3 diodi connessi tra i vari punti della morsettiera. Per farla breve ho eseguito i collegamenti in questo modo C4 SU MORSETTO 1, C6 SU MORSETTO CA, C3 SU MORSETTO 2, C2 SU MORSETTO 6, C1 SU MORSETTO 10, C5 SU MORSETTO 9. Funziona tutto tranne la la fonia tra pulsantiera e telefono. si attiva se alzo la cornetta del citofono. Visto ciò ho pensato di eseguire il collegamento sul videocitofono, ho chiamato assistenza ma non trovano il mio videocitofono. Potete aiutarmi in questo collegamento e se conviene collegarlo al citofono o al videocitofono. Dimenticavo il circuito del citofono apre un cancello ingresso mentre un tasto supplementare apre un 2 cancello. A me interessa aprire il cancello d'ingresso quello gestito dal circuito del citofono. Grazie e spero di essere stato chiaro
galone Inserita: giovedì alle 12:29 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 12:29 Ciao a tutti , qualcuno sa dirmi se è compatibile con il ring. Anche se sul citofono URMET CS 1130-007C si riesce ad eseguire quasi tutto tranne la fonia da post esterno e telefono si risolve sollevando la cornetta del citofono. Ho scoperto che sul video citofono CS 1204-006D il morsetto A e B fanno RX e TX fonica la chiamata la fa il CA mentre R1 R2 alimentazione che arriva dal post esterno e Y1 e Y2 Citofoni ausiliari. Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi Grazie
Roberto Garoscio Inserita: ieri dalle 08:15 Segnala Inserita: ieri dalle 08:15 Non mi intendo di Ring ma posso dirti che: AeB sono il segnale video(noterai che nei citofoni non sono presenti), R1 R2 rispettivamente - e + 18Vdc alimentazione monitor, CA con R1 nel monitor e CA con 6 nei citofoni sono: chiamata, audio in/out e apertura, Y1 e Y2 sono un pulsante NO che potrebbe essere per un cancello carraio. Detto ciò sono a farti notare che; i due citofoni sono universali e possono funzionare in 1+n semplicemente spostando i jumper su 2, chi li ha collegati con l’inserimento dei diodi si è complicato la vita inutilmente.
galone Inserita: ieri dalle 08:22 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:22 Grazie Roberto mi sono solo adeguato ai citofoni vecchi cs1130/1 che erano collegati così. infatti se noti i fili che arrivano al citofono sono solo 2 morsetto 1 filo bianco e morsetto 9 filo marrone. Grazie spero di trovare qualcuno che abbia fatto l'abbinamento con ring.
