frankrb78 Inserito: mercoledì alle 06:08 Segnala Inserito: mercoledì alle 06:08 per aiutare un conoscente a installare fotovoltaico a casa allego foto. praticamente su copertura riusciamo a mettere 3/4 kw di pannelli come vedete ci sono 10 metri circa tra pannelli e contatore e tra contatore e quadro elettrico. non mettiamo batteria per il momento quindi è giusto che serva quadro dc ac e inverter adeguati consigli per cominciare a valutare quadro dc e inverter vorremmo metterli in armadio stagno al coperto ma non in casa. consigliate più vicino a pannelli o più vicino a quadro? in modo che prendiamo tutto il materiale necessario e poi ad installare i collegamenti viene elettricista. grazie
reka Inserita: mercoledì alle 08:31 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:31 non credo che un armadio stagno sia l'ideale per l'inverter! meglio all'aperto coperto ma libero, deve respirare. sicuramente andrà messo sulla tratta tra i pannelli e il contatore, dove viene più comodo ma io starei vicino ai pannelli
Microchip1967 Inserita: mercoledì alle 08:59 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:59 Occhio alle nuove circolari dei VVFF per quanto riguarda l'uso di pannelli broof e sezionamenti di emergenza, oltre che il mantenimento delle distanze da lucernari , velux e grondaie 28 minuti fa, reka ha scritto: on credo che un armadio stagno sia l'ideale per l'inverter! meglio all'aperto coperto ma libero, deve respirare si devono seguire tassativamente le istruzioni del costruttore dell'inverter.Ogni modifica sulla modalità d'installazione fa decadere la garanzia
Livio Orsini Inserita: mercoledì alle 14:10 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:10 5 ore fa, reka ha scritto: meglio all'aperto coperto ma libero, deve respirare. Pui fare un armadio stagno, tipo IP66 ad esempio, dotato di adeguato scambiatore termico. Lo scambiatore potrebbe essere l'armadio stesso; i costruttori di carpenteria, quelli seri, per ogni cassa e armadio, indicano la potenza dissipata/dissipabile dal solo armadio.
frankrb78 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa ok allora intanto grazie partiamo così. controllo bene e valuto di mettere inverter tra pannelli e contatore bene al coperto e fresco c'è una intercapedine che fa al caso suo. quindi lì chiaramente anche quadro dc ac poi per vedere di passare i corrugati? alla zona inverter e quadri ac dc deve arrivare linea sia dai pannelli che dal contatore giusto? poi da inverter parte altra linea che va al quadro elettrico corretto? eventuale batteria anch'essa zona inverter giusto? grazie
reka Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa vedendo il tuo schema è meglio che il lato AC del fotovoltaico si colleghi alla rete dove c'è il contatore, inutile prolungarlo fino in casa. la batteria va collegata all'inverter quindi andrà vicino a lui, a meno che non prendi una batteria AC col suo regolatore quindi la puoi collegare in altri punti. ricorda di passare un cavo dati assieme agli altri o di posare un corrugato parallelo agli altri per il/i cavi segnale, servono per il meter (obbligatorio con le batterie ma utilissimo anche senza)
frankrb78 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 4 ore fa, reka ha scritto: vedendo il tuo schema è meglio che il lato AC del fotovoltaico si colleghi alla rete dove c'è il contatore, inutile prolungarlo fino in casa. la batteria va collegata all'inverter quindi andrà vicino a lui, a meno che non prendi una batteria AC col suo regolatore quindi la puoi collegare in altri punti. ricorda di passare un cavo dati assieme agli altri o di posare un corrugato parallelo agli altri per il/i cavi segnale, servono per il meter (obbligatorio con le batterie ma utilissimo anche senza) Ok per cavo dati. Ma linea rete non deve partite e anche ritornare al quadro elettrico in casa? Come hai indicato basta dal contatore. Quindi da contatore a zona ac dc inverter e da lì poi al quadro elettrico fin dentro casa ?
reka Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa l'inverter deve essere collegato alla 230V, in linea teorica va bene in qualsiasi punto dell'impianto a valle del contatore e a monte delle linee del quadro di casa. poi vanno considerate le sezioni e le protezioni e non di meno lo spazio nei quadri, se viene comodo fare un quadretto sotto il contatore allora si fa li e si risparmiano 10 metri di linea.
frankrb78 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 5 ore fa, reka ha scritto: vedendo il tuo schema è meglio che il lato AC del fotovoltaico si colleghi alla rete dove c'è il contatore, inutile prolungarlo fino in casa. la batteria va collegata all'inverter quindi andrà vicino a lui, a meno che non prendi una batteria AC col suo regolatore quindi la puoi collegare in altri punti. ricorda di passare un cavo dati assieme agli altri o di posare un corrugato parallelo agli altri per il/i cavi segnale, servono per il meter (obbligatorio con le batterie ma utilissimo anche senza) Ok quindi se posso fare tutto vicino al contatore per me molto meglio. Quindi poi si utilizza come gia ora la linea esistente tra contatore e quadro elettrico in casa senza tirare nuovi cavi Giusto? Se cosi meglio
reka Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa esatto, l'importante è che sia adeguata alla potenza che vorresti sfruttare (in linea teorica FV+RETE) e adeguatamente protetta. nel quadretto dove collegherai FV a rete ci andrà il magneottermico da 6kA a protezione della linea verso casa e probabilmente il MTD a protezione della linea del FV.
