Vito84 Inserito: 1 luglio Segnala Inserito: 1 luglio (modificato) Buongiorno a tutto il forum, volevo chiedervi un aiuto su un malfunzionamento di una folletto vk140, che una volta accesa e messa in funzione spegnendola( a parte il surriscaldamento forte sulla scocca) non riparte più emette 2 tic e devo aspettare 2 o 3 ore per riutilizzarla, inoltre quando la spengo non ha un rallentamento del motore regolare e non rumoroso come prima. Ho smontato tutto non notando nessun problema visivo sulla scheda l'unica cosa è stata il convogliatore di alluminio dell'aria completamente attaccata alla girante e l'esterno del motore molto surriscaldato. Ho testato i mosfet e sono tutti ok la resistenza all'ingresso tutto ok l'unica cosa non avendo un capacimetro non posso testare i condensatori, devo dissaldarli... non saprei se qualcuno ha riscontrato un problema simile. Grazie a tutti Modificato: 1 luglio da Vito84
Leone2285 Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio (modificato) Quel motore va in protezione termica per eccesso di temperatura. Fin quando non raffredda non parte. La girante deve essere libera perché deve convogliare l'aria fresca sul motore. Se il rumore non è dovuto a strofinamenti interni quel motore probabilmente è in corto. Modificato: 1 luglio da Leone2285
Leone2285 Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio Girando il motore a mano è libero o presenta difficoltà a ruotare? Questi motori sono pilotati attraverso una scheda elettronica che potrebbe creare malfunzionamenti. Sicuramente i più esperti del forum hanno avuto esperienza con questo motore e sapranno dirti meglio di me cosa conviene fare.
Vito84 Inserita: 24 luglio Autore Segnala Inserita: 24 luglio Grazie della risposta, comunque alla fine ho tarato di nuovo l'alberino e rinserita la calotta con i 4 pin che forse era montata male, cambiato il filtro e l'aspirapolvere va benissimo adesso anche se riscalda però non va in protezione. Quindi risolto con solo un po di pazienza e attenzione
