Errore F3 (surriscaldamento sulla mandata) su daikin Perfera.
(modello con 1.3kg di Gas R32)
Storia dall'inizio.
Dopo 5 anni, non raffreddava più e talvolta dava errore di surriscaldamento compressore (non ricordo il codice).
Allora è stata fatta una una integrazione di gas r32, con questi dati.
La pressione a riposo era 16 barr con 32 gradi.
La pressione da acceso scendeva a zero.
Ad ogni apertura di rubinetto (di 1 secondo) la pressione saliva fino a circa 4 barr, ma subito dopo scendeva sempre a zero.
Durante la ricarica non ha mai raffreddato e la temperature alle bocchette è sempre stata 30 gradi.
Dopo aver inserto circa 400g succede questo:
Non raffredda e la pressione segna sempre zero, ma dopo un pò comincia a salire piano piano, finchè si spegnere compressore e split. A quel punto sale a 16 barr. Dopo poco si riaccende il compressore e la pressione va a zero, senza mai raffreddare. Poi ricomincia a salire e ripete il ciclo su e giù. Dopo qualche ciclo è comparso l'errore F3.
Cause possibili?
Perchè durante la ricarica non guadagna barr?
Se mancava gas la prima cosa da fare era cercare la perdita e non aggiungere gas a caso.Se il problema è un altro adesso ti ritrovi con il condizionatore stracolmo di gas.
Ma prima di aggiungere gas cercare il problema?
macchina con altri problemi non legati al gas
tar cui: laminazione, filtri gas,  trafilamento su valvola 4 vie
tocca analizzare un componente alla volta fino a individuare il problema
poi  una volta capito dove si prende si recupera il gas e si riporta a condizione di fabbrica
zero letto sul manometro come temperatura o zero bar?
